Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1780 из 2333 • <  1 ... 1777  1778  1779  1780  1781  1782  1783 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
PredatorUA в теме залманов 10х на этом же форуме.
blackburn
в биосе какова частота псиэкса?
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
sevik68 писал(а):
blackburn
пробовал разные: авто, 100,101, 107, 119
результат один и тот же: прыгает на pciex1. Напряжение на северном мосте тоже пробовал подымать.
Peg port force x1 выключен.
blackburn
биос сбрасывали железно?
другую видюху пробовали?
блока питания гарантированно хватает?
sevik68 писал(а):
blackburn
ну такое только при разогнанном процессоре. Если без разгона то все норм.
проверить на другой видюхе возможности нет
blackburn
при разгоне да еще с зионом потребление неслабо растёт
поэтому и про блок и спросил
на материнках по крайней мере при нахватке передаваемой мощности через псиэкс частота сбрасывается, это точно
но тут у видюхи внешнее питание, поэтому х.з.
но симптомы похожи
Последний раз редактировалось sevik68 29.04.2017 20:55, всего редактировалось 1 раз.
sevik68 писал(а):
blackburn
чифтек gpc700 - на 700w
blackburn
ну осталось посоветовать оставить одну планку памяти при разгоне :D
а второй слот псиэкс, нижний, черный ничем не занят?
Фото: 12
blackburn а в нагрузке/в играх также х1 и тромоза?
да, в играх тормозища просто. Правда не во всех heaven benchmark вроде нормально идет. Арма3 тоже, но хуже. А вот новый дум фпс в районе 1-2
sevik68 писал(а):
blackburn
оставил-ничего не изменилось
второй слот не занят
обнаружил что проблемы с дропом pcie до х1 начинаются при подъеме fsb частоты до 400. До этого значения pcie не дроппается.
Вот как выглядит мой биос. Кто-нибудь подскажите, что можно в нем настроить, чтобы перестал дропаться pcie
blackburn Пробуй:
FSB Freq: 401
PCIE Freq: 101
SB Voltage: 1.10 (minimal)
Load-Line Calibration: Enabled
Intel Xeon E5450 (3600 MHz) / ASUS P5Q3 / Kingston DDR3-1600 2x4Gb / Leadtek Winfast GTX 275 / Gembird 500 Watt
https://valid.x86.fr/v4ygyw
fedan писал(а):
blackburn Пробуй:
FSB Freq: 401
PCIE Freq: 101
так же сброс идет
blackburn
А если FSB Freq: 399-398 ?
При разгоне проца на видео питания не хватает.
Я так понимаю в биосе PCIE SATA Voltage нету?
Вот эта плата: https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5KE?
Биос 1305?
fedan писал(а):
blackburn
Биос 1305?
да, на 399 и ниже норм, а на 400 сброс.
чето я не вижу регулировки питания видео там
у меня p5k-e wi-fi edition,
да, прошитый 1305
blackburn Ну, не знаю чего посоветовать. На ЦПУ напругу уменьшить может?
уменьшал, тоже не дало результата
пробовал еще выставить максимальное напряжение sb, т.к. как прочитал, что он связан с Pcie - не дало резульата. Все-равно сбрасывается pcie до х1
blackburn видуха может у вас глючная? у меня вот похожая ситуация была включил материнку без дополнительного питания(p4), ясно что она не включилась но после этого на 16х не заводилось видуха,поставил принудительно 8х и завелась.
поставьте принудительно 8х вместо 16х.
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Фото: 64
tianddu2 Тогда Deepcool Lucifer V2, если влезет по высоте. Немного дороже, но уже и производительность получше, да и в общем качество исполнения солиднее.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
blackburn
У меня тоже сваливалась на x1 частота PCI-E под нагрузкой. Помогла установка напряжения на северном мосту 1.4V, ну и шина 101
Mihno писал(а):
blackburn
попробовал: не помогло
у меня такое же было и на другой видяхе. А как выставить принудительно х16?
Сейчас этот форум просматривают: DII31, micros_83 и гости: 71
