Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 179 из 884 • <  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Nowack
Попробуйте поставить память в режим 1Т вместо 2Т и как уже писали выше повысьте частоту NB, 2250 маловато будет :-)
D1sturber писал(а):
Nowack
Что такое режим 1Т и где его менять?
До скольки повысить Nb?
Сколько сделать шину?
Что с НТ?Держать около 2000 или главное что бы меньше или равно NB было?
Прошу прощения, но как я уже сказал, я -дилетант! :-)
Конфигурация в профиле)
читаю blog.dubnalife.ru
Nowack
А вот так у меня работает, на постоянку)) 24\7 )) напряжение 1.63v в биосе выставлено.
Нет предела совершенству.
Nowack
HT пусть так и будет на 2000 от него толку 0 :-) А вот NB просто повысьте множитель с 9 до 10 Но какое напряжение у вас дефолтное на NB ?
По поводу памяти #77
Этот параметр меняется в меню DRAM Configuration
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
У меня к примеру напряжение 1.250В для NB является дефолтным, для 2500 просто повышаю его на один шаг до 1.2750В
эх жаль что у вас 125 ватный, 95 творит чудеса на низком напряжении :oops: а материнка у вас точно такая же как и у меня
Так поехали по порядку:
1. Напряжения
DDR3 voltage control - 1.6(сток), а сейчас стоит 1.650 В.
NB Volt control - 1.1 v.(сток) столько и стоит.
SB Volt control - 1.2 v.(сток) столько и стоит.
CPU NB Vid Control - 1.2 v.(сток), добавил 0,025 В., я правильно поднял? :?:
CPU Voltage Contro - 1.325 В.(сток), а сейчас стоит 1.5 В.
2. Едем дальше. По поводу 1Т и 2Т.
Зашёл я в меню DRAM Configuration и ничего подобного не нашёл, подскажите пожалуйста :-)
Скрин
http://www.imgup.ru/image-2x8x14618129.html
3. Сейчас стоят следующие настройки(скрин)
http://www.imgup.ru/image-2x9x912131820.html
Т.е. поднял множитель на х10(было х9), NB стал 2500
и CPU NB Vid Control - 1.2 v.(сток), добавил 0,025 В.
Как быть дальше? Сейчас надо ставит систему на тестинг? :-)
P.S. Я тоже хотел 95-ватный, но не вышло(((
Поставил систему на Тестинг в ОССТ
Через 2 минуты выявил ошибку в 1-ом ядре.
Что то не так.
Как быть? :insane:
Предупреждение
Фото: 119
Плохо смотрели, параметр "1T/2T Command Timing". ;)
Nowack писал(а):
Как быть? :insane:
Еще добавить напряжение на NB.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7200
Scotty
У меня тоже только 3800Mhz полная стабильность, на 3950Mhz можно марки погонять.
Nowack писал(а):
Как быть? :insane:
Каюсь, прогядел :-)
В итоге:
1. Поменял с 2Т на 1Т в DDR# Configuration
2. Поднял напргугу на CPU NB Vid Control до 1.2500 В.(сток -1.2 В.)
3. Поднял шину до нужных 257 МГц(3850 МГЦ). Не поторопился ли Я?
Дело в том, что теперь Nb стало 2570...
И опять тоже самое...
Через 2 минуты выявил ошибку во 2-ом ядре.
Скину FSB до 250 МГц.
Попробую заново.
Скинул до 250 МГц FSB.
На 9-ой минуте тестирования опять ошибка в ядре :(
Как быть?
Последний раз редактировалось Nowack 27.11.2009 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Флирт
Ну ты на вольтаж проца посмотри.
Если задрать до 1.5 или чуть больше, то может и на 4ггц пройдет тесты. Но влом (если честно). :-)
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Scotty
Ну это еще спорно. У меня например выше 1.5v по Bios, что 1.488v в реальности. Наоборот становиться только хуже, вплоть, что ОС не загружает.
Для 3800Mhz и полной стабильности сколько у тебя выставленно...пропустил что-то.
Nowack писал(а):
Как быть?
скинуть на 2т, не всякая память стабильна при таком параметре, да и лично мне хватает NB на 2320( напруга дефолт) ;)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Флирт
врать не буду, по моему 1.375
prick писал(а):
Nowack писал(а):
Как быть?
Вернул на 2Т.
Через несколько минут - ошибка в ядре.
Может дело в Nb слишком высоком? :(
Scotty
судя по обзорам и ветке, 955- элитный проц, гонится на номинале только в путь...если надумаю покупать 4-х ядерник в обозримом будущем, то это будет 955-й (только на новом степпинге) ибо более младшие модели- лотерея
Флирт ваш пример- не показатель, вам еще повезло...кстати, вы не пробовали амд овердрайв? там можно для "лишних" ядер уменьшить множитель, а остальные пустить дальше? ;)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
скорее всего это так...обратная совместимость с ддр2 делает свое "черное дело" :haha: но для каких задач вам лично не хватает тех высот разгона, которых вы достигли?
prick
С3 только заблокированный 955, не забываем ;)
А что я говорю, что мой пример показатель :? Я сказал, что может быть такое на своем примере. Человек если не пробовал, а предпологает, что высокие напряжение ему что-то дадут.
А зачем, если это все в Bios,е есть, возможность отключения любого ядра :-| А так у меня что 1 ядро, что 4ре, разницы не какой в разгоне придельном.
я ретроград, гонять по шине кошернее ;) тем более мне много не надо...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
не отключение, а возможность выставлять множитель для каждого ядра раздельно
prick писал(а):
Scotty
не знаю не знаю :oops:
до 3.6 без поднятия напруги- вроде нормально.
но пока заниматься дальнейшими извращениями некогда- сессия в январе, готовиться надо
что и т.д. ;)
prick
Ну в моем случае бесполезно. Да и не люблю я софт разгон, какой то он "неестественный".
Флирт
главное, чтобы карточка за процем успевала ;)
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 44
