Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 179 из 654<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Unido
Это не распределенные вычисления:
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Последний раз редактировалось bi6a 19.06.2011 20:20, всего редактировалось 1 раз.
noname2 Ну дык суть в +155 Вт после разгона процессора . Следуя твоим выводам и потолку в 180 , в номинале камень потреблял 25 !
Вы же вроде как ф_центру доверяете , вот и возьмите потребление стокового 1055 а затем прибавьте к нему 155 Вт .
Программист - качок
Unido писал(а):
Sicvestoratium,Кодирование - реальная задача, которая грузит все ядра, но средняя нагрузка не более 90-95% по простой причине разной сложности обработки мультимедийного потока.
ни разу в жизни не кодировал видео через x264.exe, а пишешь :haha:
С какой бы стати? Два разных обзора с двумя разными моделями ЦП с неизвестно (для меня неизвестно, т.к. не увидел, пробежавшись по статье) каким выставленным напряжением материнкой в её дефолте. Может там 1.15-1.20В.
потолку в 180
Не путайте. 180Вт (с подтверждением) я заявлял для F@H, как для максимальной нагрузки для пользователя. Для линпака (кому он, правда, нужен - кроме как для проверки эффективности СО толку мало. Даже ошибки часто не вылазят в нём, когда они есть...), думаю, до 230Вт.
Берём 313Вт, вычитаем 2*5Вт на оперативную память, примерно (я не помню фото корпуса и установленные вентиляторы у Гаврика, если не вообще открытый стенд) 8Вт на вентиляторы, 5Вт на велоцераптор, 5Вт на южный мост, 15Вт на северный мост, 18Вт на HD5870 в простое, 10Вт на тепло на разведённых дорожках, конденсаторах, негреющихся чипах и прочем, 20Вт на потери на транзисторах.
Итого: ~220Вт в LinX потребление X6 под таким разгоном. Удивительно! Неудивительно.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Здрасте . Первая графа 1055T -> 158 . Вторая -> Он же на 4 ghz -> 313
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Так , нашёл статью из которой взят график . Читаем .
Для полноты картины мы провели измерение энергопотребления системы в сборе (без монитора), построенной на базе процессора Phenom II X6 1055T в штатном режиме и при разгоне
Штатное 158
Разгон 313
Программист - качок
Штатное 158
Разгон 313
что-то не вериться что такое может быть, в два раза выросло, если это правда то какая нагрузка сумасшедная на материнку
Ну да, пардоньте. Зачем-то о первом скриншоте подумал, когда и на втором всё есть. А вот тебе пример расклада этих 160 и 313. Ты ведь не наивно думаешь, что только на ЦП нагрузка больше при разгоне становится?
2800MHz, 1.3V, LinX: 40Вт (остальное) +120Вт (непосредственно ЦП) = 160Вт по графику
4004MHz, 1.5V, LinX: 85Вт (остальное) + 120*(1.5/1.3)^2*(4004/2800) (непосредственно ЦП) = 313Вт по графику
Т.к. прочие элементы начинают тоже больше греться. Например, VRM в стоке назвал бы холодным, в разгоне у меня греется даже под обдувом очень даже неплохо.
Точка, как и запятая, согласно правилам вместе с предыдущим словом пишется...
Фото: 130
может хватит спорить уже? этот вопрос чуть ли не каждый месяц поднимается. вот пусть кто-нить нормально замерит и все это скинет.
и вообще какая нафиг разница сколько жрет проц? че все в экологи записались?
а если народ думает какой бп ему надо под разгон х6, тупо учитывайте 300ватт и не парьтесь. с запасом возьмете больше БП прослужит.
C_i_t_r_u_s
Измерил бы, да не представляю как ток замерить. Если напряжение совершенно точно можно на CMD получить, то ток... Не клещи же. :old_lol:
300Вт? Да, для хорошего разгона и с большущим запасом. :old_smile:
noname2 писал(а):
C_i_t_r_u_s
Это нужно чтоб виртуальная линия на блоке питания под проц была 25 ампер или чтоб блок был с одной линией. Вообще я неверю что энергопотребление возрастает в 2 раза, абсурд какойто
Rik_
Да. Легко может почти в два раза вырасти. Так как зависимость в первую очередь от напряжения квадратичная - чем больше задираешь, тем резче возрастает. И линейная от частоты. Пробовал ~1.54В и 4170MHz - это уже нечто и на постоянку нельзя оставить.
Про БП это в другую тему. :old_smile:
noname2 писал(а):
C_i_t_r_u_s
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #8491276
Последний раз редактировалось bi6a 22.06.2011 11:35, всего редактировалось 1 раз.
userega
И, простите, нахрена эта ссылка? Не говоря уже о твоём оверквотинге на целую страницу монитора. Где по этой ссылке можно узнать, как (через шунт) можно за недорого, но качественно верно измерить токи под 160А? Сдался всем твой бесперебойник, меряющий а) не пойми какую (активную/полную) нагрузку б) ДО блока питания и в) БЕЗ разделения г) даже на линии. Из достойного сразу на ум приходит только это. И то, по памяти (если не ошибаюсь), мерили только на выделенной для процессора +12, а не всю.
Последний раз редактировалось bi6a 22.06.2011 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
это не то, слишком неточно, я имел ввиду под нормальным замерением мерить с 8пин питалова проца, учитывать потребление самого питалова проца с точными графиками при какой напруге и частоте сколько выходит.
неа, к примеру процу идет питалово 8пин, то есть 2 по 4 пин. у нормальных производителей каждые 4 пин вешают на разные линии, а не вешают оба на одну!
во, отличная статейка.
феном х4 3900МГц 1.5 и 2000МГц 1.1v потребление проца 190ватт, если взяться за разгон НБ и сам проц за 4000 погнать, то проц уходит за 230-240Ватт как делать нефиг. и это только х4.
х6 как минимум + 20-30ватт к результатам х4.
давно пора было скинуть эту статейку))
Ну я думал её давно все изучили. :old_smile:
Просто надо было сразу сказать про известные степени зависимости от напряжения и частоты и не тратить своё время... Вот появление таких зависимостей, время переключении и запаса, изменение ширины канала и вообще работу полупроводника с удовольствием бы пообсуждал. Нового может чего узнал.
P.S. И зачем его гнать до 4000 непонятно, когда у него уже (!) 1.5V. Ну, конечно, давайте ему 1.6V поддадим и будем как и Sicvestoratium об особенной горячности X6 говорить... (когда такими S1366 являются, что с разгоном, что без) И ещё >50Вт (>240-190) за счёт ошалелого, но везде практически бесполезного разгона CPU/NB добавим.
Фото: 130
да мне изучать нечего, я давно знаю сколько какой амдшный проц примерно жрет при сильном разгоне. а искать подтверждение своих размышлений лень было.
ну кому что, мне до 1.6 крутить не жалко ибо
1) я люблю снимать все соки на постоянку и у меня для этого имеется нормальная СВО
2) часто процы меняю, поэтому они даже деградировать не успевают за период менее чем пол года.
я к примеру человек помешанный на отклике системы, и разгон НБ и памяти очень сильно повышает отклик системы. х6 за 4ГГца и НБ за 3ГГца + память бодрая + ссд просто бешено летающая тачила))
Не надо разговор в сторону уводить. В цитате речь была про статью. Это к твоёму залихвацки резкому "да я", "да мне". Я тоже знаю (и X2 555 - вообще холодный, и X4), сколько потребляет под 100% нагрузкой, подчеркну, хорошо погнанный профильный X6. К слову о температурах, сейчас всего 51C (и по ядрам, и по крышке, и по термопаре) - до 60C запас действий ещё есть. "Сильный" и "экстремальный" (вероятно даже не на постоянку...) разгон не одно и тоже.
Ну дык и крути. Но только конкретно ты. Ещё бы про потребление под азотом разговор завёл. А вообще речь изначально была про бред в виде "400Вт" на 1.5В при 4GHz (без указания контроллера/кэша) одного только ЦП (!), если ещё не забыл. :tooth:
Конкретно системы может быть. Но разгон на 40% CPU/NB привёл к смешному росту производительности F@H на 5%, в двух играх тоже смешной был. Оставил его лишь потому, что средний воздушный кулер легко справляется.
ссд
Кстати, глянь, как достаточно шустрому SSD Intel X-25M G2 кэшированному проигрывает. :old_biggrin:
Добрый день всем.
Меня очень интересует как работает Х6 не блэк с 4 планками памяти ДДР3 по 4 Гб. Может кто память 4х4 Гб пользует? Во всех статьях пишут только про максимум 2х2 Гб. Там все окей и разгон по шине и памяти, а как ведет себя проц такой проц с 2х4 Гб и 4х4 Гб.
Нужно увеличить объем памяти до 16 Гб. Попробовал это сделать на материнке с ДДР2, нихрена не вышло, нет разгона по шине совсем, и винда не грузится. и память не берет даже 800 МГц, хотя это ее номинал, только 667 МГц.
Сейчас думаю взять АМ3 мать от гигабайта, но не знаю что с памятью делать, какую брать и будет ли вообще это все работать.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 3
все зависит от матери, смотри поддержку памяти на оф сайте, так то должно работать
Разгоним даже «Запорожец»
Купил себе недавно AMD Phenom II 1090Т X6 Socket AM3 3.2GHz 125W Black Edition BOX!
Очень доволен процессором!! Производительность сразу видна!! Как и говорили некоторые люди 6 ядер это сила!!!!
Уже успел потестить некоторые проги,на которых сижу...честно,офигел...,все настолько так быстро грузит,что я даже не привык....)
[1090Т X6 Black Edition]-[M4A89TD PRO]-[Corsair XMS3]-[HIS Radeon HD 6970 Reference]-[WD Blue 1TB]-[High Power 600W]
[-=AMD POWER FAN CLUB=-]
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 41
