Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
вангую через месяц в ветке начнут ныть влыдельцы процев с 1.6 ггц. продаван на али набил продажи на 501 и изменил описание на 1.6 кто покупать не умеет на али, много народу поведется
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
KT писал(а):
А если Auto? Так же? Хотя 3.0 или 2.0 - ни на что не влияет...пропускной способности даже 2.0 - выше крыши.
в авто тож 2.0 макс выдает. ну выше не выше, а по табличке разница в 2 раза между 2.0 и 3.0.... может для маломощных видюх 2.0 с головой а вот для сильных не уверен.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
ohrenet писал(а):
Тоже GPUz показывает PCI-E как v.2.0. Даже в нагрузке. Мб это из за того, что со сменой платформы винду не переустановил?
Винду не переустанавливал, если стоит авто то меняет версию в зависимости от нагрузки (так и оставил), и так же если выставить принудительно то выставляет то что и поставил в биосе. Попробуй с флэхи или диска загрузить винду дабы не переустанавливать вин проверь там.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Фото: 2
sanchellio писал(а):
такую же качал. сейчас скачал 15.45 не бету. опять установилась вроде а потом ошибку мне выдает винда 10. самое интересное в первый раз то старт был.. что теперь пошло не так?!
Ручками ставьте драйвер через диспетчер устройств.
как мне это сделать? если винда не запускается на встройки, а если без встройки ее диспетчер устройств не видит, она вообще выключена в таком формате получается.
Воткните дискретку, подключитесь к ней, не отключая встройку загрузите комп. В диспетчере устройств должно быть две видео, обновите вручную дрова Intel HD Graphics 530.
5plit писал(а):
Вот что дает переключение с 2.0 на 3.0 в 3д марке , проверил у себя
а что за видеокарта?
в общем мне гпу-з втирает что у меня видюха поддерживает только 2.0 но это же гон.... что за хрень?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
нужен еще один провод) у меня с ними проблема) попробую чуть позже...
Забавный глюк, после установки дров интела и тестов встроенной видюхи...вернул на место свою, удалил интеловские дрова. Все нормально...но запуск гпу-з вешает систему намертво. Пришлось окатиться на точку восстановления созданную автоматически пару дней назад... все норм. снова.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: По поводу PCI-e. У меня стояло принудительно 3.0 и в нагрузке было 3.0 (в простое 1.1)....сейчас вернул на авто и тоже стало в нагрузке только 2.0.
в общем воткнул 2 провода в комп один в материнку другой в вюдюху, оба в моник- винда не грузится. выткнул провод идущий из матери в моник - все ок все грузится все работает. выткнул другой провод идущий из вк в моик( выткнул только из моника) все загрузилось - встроенную графику не видит. полез в биос включил igpu или что то типа того - в общем все запустилось встройка определилась в диспетчере устройств. поставились так же дрова которые до этого выдавали ошибку о несоответствии системы. далее выключил комп ( после установки дров) вынул провод из вк - комп стартует моник очень долго включается. но все же включается (лампочка меняет цвет) но черный экран и вообще ничего. так несколько раз. воткнул провод в вк обратно- страртанул- вошёл в биос выключил функцию igpu -ребут вытащил провод из вк снова комп включается заставка асус загрузка винды и опять ступор на кружочке крутящемся с загрузкой винды. что делать хз. есть еще предложения ?
Комрады , отписываюсь в теме о приключениях на h170 hyper , расклад сейчас таков: 3640 мгц на 1.3в стабильно 723 в сантбенче (69-70 градусов) СО конечно не очень , но всё же много Память 3000 мгц 15.15.15.35(вроде так)
4 разных версий биоса(все которые существуют) - везде отвал темпера и avx, это очень печалит
И непонимаю алгоритм раскрутки цпу кулера - при 65с , он только только начинает набирать обороты ,это именно из за отвала темпер.датчиков?
Продолжаю копать дальше. Но из за отвала авх и т.д я бы не рекомендовал гиперы к покупке )
тут у людей на меньших частотах память функциониррует в угоду частоте проца. пропробуйте память выставить 2133 и пробовать гнать проц. сначало добиваются макс стабильной частоты потом уже крутят память. разгон памяти не дает сильной прибавки в повседневных задачах. только в бенчах и специализированном по мб.
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR и гости: 20
