Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1781 из 2333 • <  1 ... 1778  1779  1780  1781  1782  1783  1784 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Всем привет.
Подскажите советом. Как быть?
MSI P35 Neo2 fr \ Gigabyte 1050ti g1 gaming
Комп не включается с этой видеокартой, черный экран и сигнал один длинный два коротких. С предыдущей картой HD6770 работает.
Связка Gigabyte P41 es3g \ Gigabyte 1050ti g1 gaming работает без проблем.
ps Процы Xeon E5450 и Pentium E6600. ОЗУ 2gb ddr2 kingston. 600w FSP. BIOS последний.
Meloman писал(а):
Всем привет.
Это и есть код "Неисправна видеокарта"
Звуковые сигналы AMI BIOS
Сигнал Значение
1 короткий Ошибок не обнаружено, загрузка системы продолжается
2 коротких Ошибка четности оперативной памяти
3 коротких Неисправность первых 64 Кбайт оперативной памяти
4 коротких Неисправен системный таймер
5 коротких Неисправность процессора
6 коротких Неисправность контроллера клавиатуры
7 коротких Неисправность системной платы
8 коротких Ошибка видеопамяти
9 коротких Неправильная контрольная сумма BIOS
10 коротких Ошибка записи в СМОS-память
11 коротких Ошибка кэш-памяти
1 длинный 2 коротких Неисправен видеоадаптер
1 длинный 3 коротких Неисправен видеоадаптер
2 длинных 2 коротких Ошибка контроллера гибких дисков
Сигналы отсутствуют Неисправен блок питания или системная плата
Фото: 44
Подключён ли JPWR1? Документация к плате, страница 2-9.
JPWR1 12V power connector is used to provide power to the PCIEX16 graphics card.
misterixxx
Это-то понятно что сигнал означает "Неисправна видеокарта". НО эта видеокарта работает на мамке Gigabyte p41 es3g нормально! Видеокарта новая, третий день в использовании. Разве может быть не совместимость карты с материнкой msi p35?
Нет. У видеокарты имеется разъем 6pin, туда и подключил от БП.
PS bios мод 771 с сайта ideafix.name
Фото: 44
Meloman писал(а):
Нет
Пробовали подключать?
Добавлено спустя 41 секунду:
Это дополнительное питание порта. Я всегда подключаю.
BE@ST Нет не пробовал. Но попробую, надо будет разобрать систему
Meloman В желтый слот видеокарту пробовали поставить?
misterixxx Пробовал, тоже самое поведение
Meloman Могу только предположить, что видеокарта не получает питание через разъем, ввиду плохого контакта. Пощупать мультиметром прямо на ее контактах в плате можно? 12 вольт не проседают ниже нормы?
Вставлена до упора в разъем, ничего не задевает и не упирается ни во что?
Вертушка на видяхе включается?
misterixxx С подключенным JPWR1 тоже самое пищит что неисправна видеокарта.
Плата закрыта кожухом. Да и вообще чип карты хоть и мощнее предыдущего 6770 но потребляет почти столько же, около 110ватт макс.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вставлена до упора, ничего не мешает. Вертушки крутятся, потом отключаются (это нормально, без нагрузки они должны отключаться)
Я бы еще посмотрел в GPU-Z на Gigabyte p41 в каком режиме pci-e работает видеокарта в режиме минимальной нагрузки. Должно быть написано, что потенциально она может работать в pci-e 2.0, а в данный момент работает в pci-e 1.1. Если она вдруг не работает в pci-e 1.1, то причина скорее всего в этом, ибо p35 режим 2.0 не поддерживает, а может работать только в pci-e 1.1, из всего этого мне не совсем ясен смысл вставлять 1050ti в pci-e 1.1, ее потенциал вряд ли удастся раскрыть...
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 чипсеты G41 и P35 поддерживают pci-e только 1.1. На gigabyte p41 gpu-z писал как раз pci-e 1.1. так что думаю не в этом дело. Хотя кто его знает. Отзывов о работе аналогичной связки не встречал.
Я понимаю платформа стара, но мне ее мощностей хватает, лишь бы карта эта завелась. Карта куплена с заделом на будущее, но не ближайшее, обновление пк.
Последний раз редактировалось Meloman 30.04.2017 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
blackburn выстави х8 оно не сильно отличаеться от 16х мной лично проверено было на GTX 970 разницы не заметил, у меня перемычками выставляеться на материнке принудительно
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Meloman выставите принудительно х8 на PCI-E
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Meloman чтоб вставить во второй слот у меня надо перемычками включить его ( к примеру Pci-E 16x 1 а второй NC не работает чтоб включить второй слот мало вставить видеокарту у меня нужно включи 1 х 8 и 2 х 8 и тогда токо работает 2 слот PCI-E)
посморите как у вас 2 слот работfет PCI-E
у вас в биосе скорость должна выставляться
https://www.manualslib.com/manual/39841 ... =35#manual
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Последний раз редактировалось bleach 30.04.2017 16:25, всего редактировалось 1 раз.
bleach перемычек таких нет, есть только для изменения частоты системной шины
Meloman у вас на желтом PCI-E скорость его меняеться тут в биосе PCI-Ex4
14 пункт на рисунке
https://www.manualslib.com/manual/39841 ... =58#manual
еще как вариант перешить биос на самой видеокарте... это риск.
или как вариант перешить старые версии биос на материнку у меня тоже так было...
Фото: 64
На вашем P45 с PCI-E 2.0 оно действительно не сильно отличается. На PCI-E 1.1 ситуация похуже.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
не нашел перемычек
Meloman А если сразу обе видеокарты поставить и посмотреть. появится ли сигнал на капризной видяхе?
Куратор темы
Чудеса...
2015.png [ 16.68 КБ | Просмотров: 1746 ]
IdeaFix
А что тут чудесного?
Сейчас этот форум просматривают: SSLLYY и гости: 26
