Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
Enkvar Почему же, как раз таки пол года назад я и насиловал систему в поисках разницы. В итоге там я и ещё пару человек оставили как есть, ибо профит был сомнителен, а на производительность не влияло. C1E вроде как был параметром энергосбережения именно в простое.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
А можно прогнать в оффлайне? Да да да, я и значения менял когда подбирал оптимальное для проца, и скрины делал, и каждый раз прогонял Linx-ом. Последнее что я редактировал это питание на NB, дало прирост в тестах аиды, опять таки это раскрылось здесь на форуме. Но вы и не забывайте что у меня проц при 60+ уже кукурузит, причём сразу же. Хотя многие и до 70 тягали без проблем, вот она, видимо новая и последняя ревизия...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
У меня на 70 градусов только флопсы нормальные выдавать начинал) А так и до 84 (по крышке) без кукурузы линкс гонял) (только напруга у меня уже там не детская)
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Kindbad завидую белой завистью, у меня как раз всё упирается в проц, сейчас есть запас в 10 градусов, при часовом прогоне Linx. По VRM-у тоже всё отлично. Вот и думаю прощупывать 4,7 после очередных просадок в SC II
После переустановки ОС флопсы вернулись в норму. 90-93 как и было на первычных тестах. Скрин этот я уже постил...
Много удалил? А я что собираюсь что то доказывать? Я проверял температуру на стабильном профиле 4.5, на котором уже долго работаю. Опять гонять его целый час, ради каких параметров? У меня довольного много скринов с разными вариантами настроек. И всё проверялось через LinX
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Может я тупой? Где в скрине частоты ЦП, КП, и т.д. Таких скринов на твоём проце не реально!! Короче вы решили тут развести флуд по полной. Ты же говорил помочь на 4,7Ггц
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
liten писал(а):
Такс, кто помнит последний раз замечания ко мне по флопсам. Перенакатил 10-ку, сразу после установки, только активация. Проходы по 4 гига и 8 гигов - 93Ггф. Так что всё в норме.
Вот наводящие данные перед разгоном до 4700 Скрытый текст
На какие значения лучше акцентировать внимание? Если просто выставить 4700, система стабильна, работает, но флопсы в районе 90. На данном профиле отработал где то с февраля месяца, игрался в ведьмака, гта 5, но стабильно катаю только в SC II
Температурные режимы вполне позволяют взять 4.7.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Нет, вы просто не внимательный. Профиль заполнен.
Монитор | LG IPS226 FHD Корпус | Aerocool Strike-X One Материнская плата| Sabertooth 990fx R1 Процессор | AMD FX 8320 разгон 4.5 NB 2600 v1.45 93Gflp Видео Карта | MSI GeForce GTX 780 Ti| разгон: Ядро 1006|Память 1825|boost 1230 Оперативная память | DDRIII Hynix 1333 9-9-9-9 : разгон до 2133 11-13-12-28 1,7v Накопители | SSD KINGSTON SV300S3+Seagate 2x500gb в Raid 0+Seagate 1x1tb Реобас | Zalman ZM-MFC1 Plus Black Блок питания | Rosewill Lightning 1300 Термоинтерфейс | Arctic MX4+Coollaboratory Liquid Pro
СВО
Радиатор - Coolgate Copper Dual 120/60mm - в резерве Радиатор - Alphacool NexXxoS UT60 Full 360\60mm Радиатор - Phobya G-Changer 360/60 V.2 Резервуар - XSPC Single 5.25" Bay Reservoir (Alu Front) Помпа - Syscooling sc-750 GPU - EK-FC Titan - Nickel|EK-FC Titan Backplate - Black CPU - Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal Жидкость - на 1 литр дистилята, 300-400мл антифриза. Шланги 10/13 G1\4
Сейчас вы обвинили меня по сути в фальсификации. Прошу аргументированных доводом почему данный скрин липовый. Иные пользователи форума, не сочли что я пытался их обмануть. Каков смысл мне вводить в заблуждение? Выгоды же никакой нет. Да и не первый месяц в ветке.
Ну, и просил помочь скринами и параметрами, чтобы достичь с 4,5>4,7. Как раз ваш скрин 4,9 тоже будет ориентиром в дальнейшем, что не так то? Мб вы подумали что я 4,7 уже взял? Увы я только пытаюсь.
The DCR readings include power (current) drawn by the CPU cores and nothing else. The reading were observed on ASUS C5F-Z board, by using the RC Diagram program (accesses CHL8328 controller directly). The Hall (clamp over conductor) measures the input power (current) fed to the VRM and that reading includes NB power consumption (< 10W) and VRM losses too.
So even with the 5% ahead I promised, I would have won by 7.62%
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Да нечему завидовать, из-за неработающего корректно LLC на дешманской материнке, приходится задирать напругу на 4500 не хилую, а это уже к ничему хорошему не приведет, поэтому откатился на 4300. Надо бы прикупить саблезубого, но новую брать не хочу, а б/у у нас не попадаются, да и перекуп у нас в городе один шустрый, куда ни глянь - одни его объявы висят . А с другой стороны, ну на хрен, ждем Zen, а дальше будем думать уже)
M_E_L Зачем? Не, мне реально интересно что в скрине не так... Скажем проще, какой параметр не понравился? Если я докажу вам обратное (а это довольно таки легко) то что получу в замен? Я выставлял HW таки образом, чтобы видно было главные данные, вернее чтобы они влезли при тестировании., то что не менялось с февраля, не вижу смысл вкладывать в скрин.
MaxRock Memtest погонять с флешки, на ночь оставь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Ребята ткните носом меня, где в бисое на GIGABYTE GA-970A-UD3P r 2.0 выставлять напругу на контроллер памяти процессора? Насколько мне известно там только напруга северника (NB Voltage). Пробывал выставлять 1.35-1.4v - выше 2450МГц никак не хочет. Начиная с FX-6300 и заканчивая FX-8300. Ну не верю я что на 4-х процессорах 2450МГц это потолок Ну это писец какой-то
