Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1782 из 2333 • <  1 ... 1779  1780  1781  1782  1783  1784  1785 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DeathBringer
2015 год :D
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
sevik68
Так мы эти микрокоды в этой теме обсуждали и пробовали в этой теме с год назад.
DeathBringer
ну х.з.
это моё предположение :-)
misterixxx Да пробовал и так, тоже самое. Я все думал что возможно это мод bios виновен, и решился прошить оригинал из под dos с флешки. В итоге в процессе прошивки, дошло до этапа writing flash после erase, затем в момент верификации процесс остановился с сообщением abort и кучей букв и цифр. И, и все не вкл сама мать уже. Пост сигнал на матери все красные и каждые 3 сек рестарт бесконечно. Возможно проц сжег пень е6600 я хз(был радиатор не большой). Бросил все это к черту. "Спасибо" Gigabyte за такую уникальную не совместимость их видео с мое материнкой.
Если IdeaFix уточнит что в моде bios'a нет других изменений кроме как вшитый список микрокодов, то считай напрасно угробил мать.
А пока посижу на p41 es3g(в нее микрокоды вносил сам под один свой проц) с 2 плашками памяти вместо 4(то из-за чего возился с msi)
Meloman Вряд ли мать угроблена, надо перешить биос программатором и все заработает.
Очистить CMOS пробовали перемычкой?
PS
Кстати, у меня тоже есть MSI, но P43 Neo, тоже 4 разъема под память, но работает только в двух слотах любых. В 3 или 4-х работать не хочет.
И такое не только у меня, судя по форумам.
Так что скорее, это MSI глючная.
Проблема работы с памятью и могла привести к ошибке при записи биоса.
Последний раз редактировалось misterixxx 30.04.2017 23:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
И 2015 год и платформа - всё там чудесно...
Meloman Фабулы истории не знаю, но я меняю только микрокоды, более того, стараюсь не брать в работу чужие моды (фирмвари обновленные, разгон открытый и пр).
Ну ессно все попытки запуска и процесс прошивки я проводил с 1 плашкой памяти, что бы минимизировать возможные конфликты.
А простому пк юзеру это сделать получится?
Можешь так попробовать .
Инструкция по восстановлению БИОС MSI MS-7360 всех ревизий
1) Есть такая штука называется MSI Recovery Bios audof408
2) В наличии должен быть FDD и рабочая дискета. (с флэшки не получится) П.2 + Дискета с оригинальным audof408 и файлом самого биоса + загрузочная дискета П.2 пригодиться чуть позже.
3) Качаем модифицированную версию биоса для вашей платы.
4) Файл типа 7360xxx.xxx переименовываем в AMIBOOT.ROM
5) Кидаем файл на дискету. Втыкаем дискету в FDD
6) Выключаем питание БП (вытягиваем шнур из розетки или кнопку на БП)
7) Нажимаем кнопку включения компа, чтобы польностью выпустить всю энергию.
8) Обнуляем CMOS
9) Запускаем комп, предварительно нажав Ctrl+Home и удерживаем их
10) Потом когда комп обратится к FDD ничего не трогаем, через некоторое время на экране увидите как прошивается биос. После последует перезагрузка и все начнет работать. Но тут будет поджидать сюрприз в виде CMOS Checksum bad, который будет при каждой загрузке системы и не даст сохранить НИКАКИЕ!!! настройки биоса.
11) Повторяем процедуры 6,7,8.
12) Включаем комп и тут нам понадобяться П.2
13) Грузимся с загрузочной дискеты далее вставляем дискету с прошивальщиком и биосом, в командной строке пишем audof408 7360xxx.xxx /k /REBOOT биос снова прошивается.
14) Далее пункты 6,7,8
15) Запускаем комп, заходим в биос и ставим загрузку с дефолтными настройками, жмем сохранить и выйти.
16) Далее CMOS CheckSum bad должен пропасть, снова заходим в биос ставим настройки на дефолт, жмем сохранить и выйти.
17) Заходим в биос ставим все что вам нужно сохраняемся и выходим.
Удачи.
Опытным путём было выяснено,что в платы P35 NeoF (7360) можно прошивать биос от P35 Neo2-FR\FIR Platinum (7345)
Сходить в компьютерный сервис при магазинах и попросить перешить микросхемку.
Если нет знакомых радиолюбителей с программатором.
Есть еще способ "горячей замены", нужна такая же или похожая мамка с такой же микросхемой биоса.
Загружаемся на той мамке, загружаем DOS с прошивальщиком и прошивкой, вытаскиваем родную микросхему биоса из панельки и заменяем ее своей.
Запускаем прошивку, как обычно.
blackburn писал(а):
обнаружил что проблемы с дропом pcie до х1 начинаются при подъеме fsb частоты до 400. До этого значения pcie не дроппается.
Вот как выглядит мой биос. Кто-нибудь подскажите, что можно в нем настроить, чтобы перестал дропаться pcie
смог решить свою проблему через понижение напряжения на северном мосте.
Подскажите какой параметр под спойлером может решить проблему треска звука при разгоне? Звуковуха встроенная
Meloman ну программатором можно было бы перешить, но биос микруха то у вас несъемная? я из винды шью биос.
обращаеться ли к дисководу после прошивки неудачи при загрузке?
почему вы не захотели в желтый слот поставить видуху? и включить в биосе х8 принудительно на ней?
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
поставил матушку gigabyte ep45-ds3p накатил биос пот 5450 а мать при загрузке, сказала обновление до актуального биоса и обновилась сама, так понимаю она это выдернула из второго чипа? как накатить на оба чипа, биос с микрокодами?
Meloman если у тебя есть обращение к дисководу можно восстановить твой биос, тут подробно..
http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... ?id=187852
Обычное дело, когда выпускаются общие микрокоды для разных платформ с совпадающим CPUID. В данном случае, LGA775 + Socket P. Но без LGA771.
Но еще раз повторюсь, они уже обсуждались. То есть это "баян".
tianddu2 Видимо, дата модифицированного биоса более старая, вот мамка и заменила его более свежей. Запретить перепрошивку биоса можно в его настройках?
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
bleach Если есть на плате JTAG-разъем, то можно и на плате переписать программатором. (ISP-SPI)
Либо подпаяться проводками.
https://www.youtube.com/watch?v=s4qZhtrMUhA
подскажите какой куллер лучше взять.
Здесь подскажут: Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
Последний раз редактировалось misterixxx 02.05.2017 11:59, всего редактировалось 1 раз.
если гига с дуалбиосом то прошиваешь сначала рабочий, убеждаешься, что всё нормально и потом после ребута, при прохождении POST жмешь ALT+F12, при этом запускается процедура обновления резервного биоса, просит нажать любую клавишу, резервный биос обновляется из чипа рабочего, флешку юзать уже не надо
затем версии в обоих чипах проверяются по F9, когда находишься в биосе
Здравствуете все,подскажите пожалуйста,решил вдохнуть немного жизни в свою старенькую мамку DX48BT2 от Intel,вопрос такой:станет на неё xeon x3370 или x3380,в списке совместимых их нет,но на оф.сайте написано что некоторые xeon каторых нет в списке могут работать,какие догадайся мол сам,может кто ставил отпишитесь пожалуйста.
Paleh
Данные процессоры не требуют описываемую здесь доработку, они для LGA775 изначально. Так как есть официальная поддержка X3350 и X3360, то и более старшие модели должны запуститься.
Сейчас этот форум просматривают: kamareka, SteveN2025, vol2008, Ytros и гости: 43
