_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
immortal3000 Мне такое летом уже говорили, я снял кулер, увидел почти свежую GD900, поменял ее на пасту от термалрайта и получил все те же нихрена. Вот спецом дождался когда в дом придет прохлада, при 23гр в помещении все равно нет старого буста. Не моет он больше как в прошлом году.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина
Devijack ну хз, нельзя так судить. у думаю биост вы все же меняли ил винда обновлялась, т.е. переменных очень много - что могут повлиять - деградация это очень маловероятно думаю за последние 4 года я жестко издевался над 1700x 2700x 3900x 3950x - и все живы и отлично себя чувствуют
Здравствуйте, давно пытался решить этот вопрос, но не смог.
Имеется 3700х на матери gigabyte x570 elite, башня BQ dark rock pro, PBO включен. При стресс тесте, температура доходит до 94 градусов, пасту несколько раз менял, при каждом разе точно такие же температуры, частота по всем ядрам 3817-3867.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
dimahower писал(а):
Собственно откуда такие температуры?
А можно для мониторинга использовать hwinfo64 и дать полный скрин развернутый? Там информации не на один экран. Но 92 градуса для частоты 3800 в таком тесте - супер дико. В вашем скрине в hwmonitor информации почти 0. Вольтаж кривой отображается в ней, обороты не попали в кадр, потребление скрыли.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Таганрог Фото: 8
Предлагаю почитать FAQ в шапке, вопрос может сразу и решится. Ты хоть DS15 поставь, всё равно улетишь с PBO, там под 150 ватт. Толк будет от ровной крышки процессора + ровное основание кулера. Ну и когда пишешь PBO ON - пиши хоть лимиты какие, если они есть.
_________________ GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
1. Тест линейкой пройден, идеально ровно на глаз, на старом охладе была прям дуга. 2. Прижим по чуть чуть подкручивал от среднего до максимума. Паста была дефолтная от BQ, потом взял не помню какую 3 грамма около 1 тысячи р. стоила. И с той и стой одно и тоже, даже дорогой вариант пасты не скинул градусы 3. Грешу на плохой экземпляр камня...
ArtemArt в биосе pbo - enable, не advanced про лимиты не знаю. tonygks сделал запись. immortal3000 только выставил pbo - enable. Agiliter положил на бок, смотрите разворот.
Началось вообще с того, что решил прогнать стресс и посмотреть частоты. Но когда увидел, что частоты в районе 2200-2800 и 80 градусов, решил включить PBO. Собственно в cb20 2800 попугаев, после включения PBO 4750.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
так он накидывает 1.4v. Выключите нафиг PBO. Воткните руками 3.7 1.25v и дальше повышайте руками. Не охладите вы нормально 1 CCD воздухом с таким напряжением. Ну или в PBO поставьте лимит 95W, дополнительную частоту в PBO ноль. оффсет на напряжение -0.05. Но руками думаю поедет лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Не используйте оффсет и ручной режим одновременно.
Было скучно и холодно. Собственно, холодно было, потому что было скучно. Решил, что компьютер срочно должен заболеть ковидом и поэтому открыл окошко.
И вдруг оказалось что мой 3800х может быстро и далеко поехать, если хочет согреться.
Cinebench R20 3800x 4550
linx 3800x 4450
Ну и за компанию linx на повседневной частоте и повседневном напряжении.
linx 3800x 4200
Итого 250 mhz и +5% профита в линкс ценой 260mv напряжения, 85w потребления и 40! градусов. В cbr20 профит чуть больше 7 процентов.
Windows запускалась до 4650 по всем ядрам(дальше не пробовал). Но Cinebench R20 уводил компьютер в ребут или закрывался с ошибкой. Линкс даже не пробовал уже т.к. и на 4450 ловил ребут пока температура воды была на 2 градуса выше.
Если что: - В помещении температура держалась около 18-20 градусов (просто системный блок располагается как раз на пути потока воздуха из окна по направлению к шахте вытяжной вентиляции в квартире) - Вода остыла от обычных 30 градусов до 18 за минут 20-25 - Помпа работала на максималках во время тестирования
Ах да и стало немного веселее. Цель выполнена.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Не лучшее занятие при скуке, кочегарить камень до 100 градусов
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
