Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
MaxRock А скриншот не умеем делать?) Начни с 4.8 гонять и плавно к 5 герцам пойдешь, LLC какой стоит?кстати и не все процы могут брать 5 герц то,тут надо тоже это учитывать. что в биосе DIGI выставлено.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2015 Откуда: Северск Фото: 8
Enkvar Блин, да ты прикалываешься надо мной? Толи я тут давно не был, толи ты тут первый день, я уже неоднакратно скидывал весь свой колхоз как с цепями питания, так и с обратной стороной мат. платы, прогоны линкса на 4.7 и т.д. Ты серьёзно считаешь что я нихера не понимаю?
MaxRock писал(а):
Значения в биосе
И так для начала: Ток процессора 130% Ток процессора NB 130% Калибровка цп Сверхвысокий. HPC вкл.
Добавлено спустя 1 минуту: Альбом твой пуст,не буду же я искать твои фото,по всему форуму,если ты давно почему такие значения стоят в биосе. Видно же просадку напруги на проц.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Это ты видать читаешь между строк. 4.8 для начала возьми и постепенно поднимайся к 5000 и то если пойдет.
michernov Такие же зависания были с 1600
EnkvarСсыль на 4.7 Боюсь 4.8 закончится фиаско, 10 прогонов сделаю, но когда увидите скрин с HWinfo увидите, припишите меня к списку психов...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Температура по мат. плате 102, по камню 74.3, просадок по множителю нет, демократии среди напруг не наблюдается, но всё опять же исходя из HWinfo
Удобно когда рядом с испытуемым стоит ещё один комп, но этот i3 так лагает...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: В ообщем всё закончилось воплем "данунах...." и остановкой линкса, пошёл подбирать напруги по ниже, потому что это зверство, на 4.7 47 по камню и 77 по маме, а по 4.8 75 по камню, и 102 по маме, это же бред какой-то...
Добавлено спустя 44 секунды: И это кстати при услови что с 4.7 не было охлаждения обратной стороны мат. платы
MaxRock Жесть температуры,не грей так больше ручками сам гаси линкс,если выше 70,это после того как ты поставил 130% и ллк сверхвысоких? При 5-ти герцах,надо ещё больше охлаждать. А тут на 4.8 такое)
Enkvar Ваще хрень какая-то творится... Сейчас запустил на 4.7, в результате 92/93GFlops (ещё пока не закончил), хотя напруги все теже самые выставил, мои собственные термодатчики показывают температуры не превышающие 50 градусов, в комнате 28, и при всё при этом мать показывает 76, камень 51
Не верю что так может повлиять 2 месяца вертения сервера с незначительными нагрузками
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
elementaller писал(а):
какая же плавная картинка на восмиядерниках. я как-то раньше не обращал на это внимание
а вот stormpand думает что интел и невидия пуп земли это у него подпись с моим высказыванием
stormpand GTX 1060 vs RX 480 ("диванная" аналитика, мнения местных "экспертов" и т.д.)
"на радике + проц AMD картинка идёт ровно в плоть до 16 FPS" - Prof
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 19.11.2016 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас по идее должны быть лучше показатели, память быстрее, исчезла нагрузка от рэйда реализованного на чипсете мамы, но при этом профит наоборот меньше стал
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Prof Из эксперементов в арме 3 - на интеле FPS выше, но картинка рваная, на амд меньше разрывов, но FPS ниже, если сумировать все тезисы которые я выводил, хотя тут опять же спорно, там где я на истребителе с прорисовкой в 5ка получаю 8FPS на интеле, мой FX выдаёт 15... Сценарий единичный, но памятный
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: Украина Фото: 6
оффтопный вопрос конечно..но в личку подскажите пожалуйста,хочу поменять термопасту на охлаждении северника и питания,можно на залман 2 садить?просто раньше мать до 43 в жару грелась,а сейчас до 53,при том что обдув есть на питание,сокет греется короче,хотя по ядрам запас большой
_________________ фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
на Гиге у меня так же бывает !!! единственное к чему я пришел ,надо чтобы комп стабильно работал а то при каждом перезапуске становится всё хуже и хуже при чём такая же фигня была и на матерях MSI
лучше поменяй мать свою на эту Gigabyte GA-970A-UD3P (Rev. 2.0) (толковее и дешевле просто нет )
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
Prof может фх + радик как-то по другому, но фх + нвидиа = космос. MaxRock вооот. это не только мне так кажется. когда двух/четырех ядерники работают под 100% загрузки там такая рвань, что кровь из глаз. и никакие 60 кадров не помогают. на фх даже 40 кадров смотрятся лучше, чем 60 на ой3.
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
да с радиком просто просадки чуть сильнее вот и вся разница
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
elementaller
Согласен Master180282
Конечно, но лучше MX-4 по эффективности лучше будет.
Походу нету смысла разгонять КП выше 2400МГц с память в 1900-1950МГц....прироста нету, может кукуруза? HT Link и NB стабильны и на 2640МГц, но смысл? В память все упирается. У вас какие версий ребятки?
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 13
