Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1785 из 1975 • <  1 ... 1782  1783  1784  1785  1786  1787  1788 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2661018 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Alexshanghai писал(а):
коллеги, а это нормально, что на проц дается 1.34v в нагрузке?
Ничего непонятно. Какой ток был в этот момент, в каком режиме процессор в стоке или в разгоне и если мы считаем TestMem нагрузкой, то да нормально. TestMem это же не AVX инструкции.
Alexshanghai
В автобусте там до 1.5v в зависимости от нагрузки и качества камня может быть. 1.35 на 4.1 не самый печальный камень. Я бы его руками погонял.
В ручном режиме никаких 1.5v. С учётом питальника вашей платы 1.25 и меньше. Там же вроде даже радиаторов нет?
Фото: 58
Да.Бывает и больше.Я на своём через оффсет понизил напругу.
Запахло рывком.....
Фото: 42
tonygks писал(а):
Цель выполнена.
3800x 4.4Ггц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
У кого 3600, сколько у вас Gflops в Linx?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 7
Prof так может стоит этот результат закинуть в фотоальбом? А тот старый кривой непонятно каким образом полученный удалить?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 42
tonygks
это свежа пройденный
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 50
Ryzen 5 3600X, 4300МГц
Где то вот так получается
360 гфлопс на ущербном двухранге 3300МГц с большой задачей.
А вообще есть раздел Бенчмаркинг
Благодарю.
Что же, у меня так же. От памяти разве зависит? Одноранг, 3600. Благодарю.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Без понятия, вы даже не показали что у вас сейчас. Хотя бы ссылайтесь на свои предыдущие результаты.
Подскажите до каких значений можно повышать напряжение без вреда для процессора? Ryzen 5 3600, на данный момент стабильно работает на 4.4 при 1.375в, дальше побоялся крутить уже.
gigabyte b550 gaming X V2, ryzen 5 5600x, ddr4 Patriot 16gb 3733 cl15, Gigabyte RX6750XT
Фото: 17
shcikan писал(а):
4.4 при 1.375в
Надеюсь это не в тяжёлой нагрузке? Если в тяжёлой, то многовато, если в легких, на рабочем столе, браузере и прочем, то нормально.
проц какой даты? мой 2011, берет 4375 при 1250, но стоит на 4175 при 1100 т.к. системник в линхе при 1250 потребляет 205ватт, а при 1100 160ватт, при этом выдает 378 и 364 гфлопса - 3,8% производительности при 28% росте потребления, а оно надо?
https://valid.x86.fr/iwlthp
это в биосе выставлено, под нагрузкой (cinebench) до 1.331 проседает, PLC мод 3 поставил.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
shcikan писал(а):
проц какой даты?
дата производства август 2020
Проц в стоке, память 3600 - 330.
Насколько помню, на 3733 было так же.
Ну а камень очень неудачный
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
Ну у меня ~4ГГц фикс предел для AVX2 нагрузки. Дальше кипятильник. Думаю можно было бы выжать ещё 100-200МГц но тогда нужна вода. Большинство прошлогодних 3600 скорее неудачные.
если настраивал через биос, попробуй прогнать через CTR, для августа 2020 напряжение может быть сильно ниже по результатам тестирования.
Правильно настроенный фикс и так даёт результаты +-50МГц от CTR.
Сочувствую (
У меня с фиксом 4.2, 1.270 - 360.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Сейчас этот форум просматривают: hammerxp, Saracin и гости: 74
