Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1786 из 1975 • <  1 ... 1783  1784  1785  1786  1787  1788  1789 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2659951 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Так а чем вы недовольны? 360 Гфлопс вполне нормальный результат. Там особо больше уже и не выжать 380-400 совсем предел.
Подскажите пожалуйста. Купил новую память F4-3200C14D-16GFX, начал гнать, выставил 3733 14-14-14-28, поднял напругу. В итоге комп полностью проходит анту экстрим1, но в играх спустя 30-40 минут комп перезагружается. пробовал крутить procodt,cad_bus,убирал разгон проца, ничего не помогло. У друга на интеле все норм. До этого были баллистики, они 3733 16-20 работали стабильно. Плашки не перегреваются.
R5 3600@4.5Ghz 1.28v
B450M S2H
F4-3600C16D-16GVK@3733 14-14-14-28
GTX 1080@2038/12200
Фото: 45
райзен калькулятор согласен с вашими ручными таймингами?) по мимо множки и вольтажа и таймингов надо еще туеву кучу настроек перевести в правильное положение...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 5
leX72RUS
память gskill flare x я верно понимаю? у меня такая же. едет 3800 cl16 на 1.42 а вот 3700 сl15 ехала тока при 1.45 там хоть и бидай но не самый лучший
и да калькулятор верно показывает для этой памяти особенно если профиль xmp вытащить тайфуном
AIDA64.png [ 6.33 МБ | Просмотров: 819 ]
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
обязательно ставить другие параметры? многие тупо ставят частоту, тайминги и все
B450M S2H
GTX 1080@2038/12200
вот именно. Ключевое слово - тупо. А вообще эта ветка про процессоры. С разгоном памяти вам в в соответствующую.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 12
поставил 3500х, было все на авто, так он вкатывает 4100 на 1.45в! есть тут методичка по краткому разгону в ручную? а то параметров прибавилось, с 1й серией было попроще.
и будет ли энергопотребление от Усмуса работать в ручномрежиме?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
В этом нет ничего страшного, у меня он прекрасно работает а авто уже полгода, единственный минус - настроить вентили чтобы не заводились при простых задачах. Но температуры у зен2 даже при фиксе будут скакать, пусть и меньше.
У меня 3500х работал на 4200 при 1.25, нет я уже писал о том что в онлайн шутерах происходит трэш при фикс частоте
Ryzen 3500x/MSI B-450M pro vdh max/Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D32AESCK] 16 ГБ/zotac 1650 super
Фото: 12
А может треш происходил от малого вольтажа? На 1600 у меня просадки были именно из-за заниженного вольтажа
Да и потом Усмус говорил, что вольтаж более 1.35 не желателен
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
И что за game boost? Его можно использовать при всех настройках в авто? Т.е проц и без того берет 4100, а что делает эта фича?
dimon11 писал(а):
если настраивал через биос, попробуй прогнать через CTR, для августа 2020 напряжение может быть сильно ниже по результатам тестирования.
Погонял. Диагностику прошел и толи я не совсем разобрался, толи диагностика недостаточный вольтаж вычислила, но на шаге разгона минут через 20 уходит в ребут.
gigabyte b550 gaming X V2, ryzen 5 5600x, ddr4 Patriot 16gb 3733 cl15, Gigabyte RX6750XT
Фото: 12
Ладно, ознакомился немного, оставлю все в авто, один хрен не понимаю, что там за настройки. А вот с гейбустом бы не плохо разобраться
LLC в биосе повысьте, ставьте сразу на предпоследний от максимального, память на стабильный проверенный профиль, всё остальное в авто.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
отключает 1 ccd. Те с 3900х делает 3600х и бустит как 3900х. для цпу с 1 ccd ничего не делает. Вроде так работает. Если авто по умолчанию есть, то пусть будет.
там 8 режимов, т.е на 7 поставить? Материнка msi motar max.
Мемbеr
Фото: 8
1usmusПривет ! Подскажи пожалуйста, если материнская плата Т топологии, это значит она хуже разгоняет 2 плашки, а если эти 2 плашки двухранговые ? Это улучшает ситуацию или наоборот усугубляет ? И еще, если в материнской плате, есть возможность отключения не задействованных слотов DIMM, это может помочь в разгоне двух двуранговых плашек ? Просто, я не нашел ответов в твоей обширной статье на эту тему :( .
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
Точно сказать не могу потому что на матерях разных вендоров они по разному обзываются, нумеруются и работают, надо ставить такой уровень LLC что бы в стресс тестах была небольшая просадка от выставленного в биосе Vcore Voltage (0.01-0.02В) точнее подскажут владельцы такой же матери как у вас.
Фото: 12
Если подитожить, оставлять всё на авто ничего не деградирует?
Добавлено спустя 1 час 55 минут 18 секунд:
И еще , касаемо питания от Усмуса, поправил минииальное питание процессора с 99 на 10, это ничего? Или суть работы его проги именно в оставлении всего в стоке?
Фото: 6
У msi все наоборот если предпоследний то ставить 2. минимальный 8 максимальный 1.
Ryzen 5800X - MSI B450-A PRO MAX - RTX 3080 Gainward - Crucial BL16G30C15U4B(2x16)3800Mhz - Thermalright FS 140 White V3 - DC PQ750M - ASUS XONAR
Какой сейчас план питания на полном автомате использовать лучше? Виндовый оптимальная производительность?
Версия ОС Windows 10 20h2
R5 7600 (-20, PBO +200)• AsRock X870 Pro RS•32G A-Die 6000•Noctua NH-D14•MSI RTX 2060•Corsair MP600 nvme
Поставил мод 1 и как то разницы не заметил по сравнению с 3м.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 37
