Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1787 из 3087<  1 ... 1784  1785  1786  1787  1788  1789  1790 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M_E_L писал(а):
Я предоставлял!
И? Средний результат для этой частоты.
Где пруфы "4700 не тащит, а на 5ГГц прям взлетает в потолок"?
Фото: 102
:lol: а твой где?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 45
Prof писал(а):
не все Гигабайты такие уг,некоторые с должным охлаждением(не доводянкой) могут нормально работать на 4.7-4.8 Ггц на все 100%
наверно могли бы: http://uploads.ru/INFkc.png (но вынесенный приговор это вряд ли изменит)
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 86
michernov вот за этот скрин спасибо тебе ;) аналогичный процессор на такой же плате надо будет кочегарить по максимуму, но впределах разумного.
Сейчас FX-8300 @ 4.65GHz, 1.488v | HT Link/NB @ 2450MHz....но ВРМ греется до 80-ти доходит. :mad2: Надо будет снова "колхозить охлаждение" и дальше гнать.
Overclockers.ru forever
Michernov:И снова дутые флопся -на самом деле если у меня на 4 ггц -82-83 гфлопса -на 4500 -92-93 -это норма .а вот у кого на 4 -100 гфопов и вдруг 100 и на 4700 -есть повод задуматься -тут приговор ясен и понятен сразу-это дутые флопсы.Я не помню вот сколько у prof на 4ггц -если там 100 гфлосов а не 82-84 -то о каком честном проходе на 4800-4900 (где флпсы вдруг становяться нормальными -может быть ) .это приговор гиге
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 8
Enkvar я уже выше писал что у меня на всех важных элементах стоят термодатчики от реобаса, на них превышение 50 только по мосту было, сокет и тот меньше 50 был на тот момент, в теплосъёмнике водянки также стоит датчик, на данный момент не могу получить с него данные к сожалению, но на первом скрине с 4.7 (тот что 2 месяца назад) видно что температура меньше 50ти
Фото: 45
и действительно, вот только у меня 100 на 4300, а на 4700 - 107 (у тебя люфт 10 флопсов на 500мгц, у меня 7 на 400мгц). в чем не норма? : http://uploads.ru/JGdZc.jpg
Фото: 98
MaxRock
Ну если уверен в их показаниях,вперёд напругу на проц и гнать.
Но явно у тебя,что-то не так,с температурами,ты наверно установил термопары не правильно и не получаешь должного показания о температурах.
Вообщем всё познаётся опытным путём,доверять тебе нужно собственной голове на плечах)
при 1.5v так и должен греться за 70+ на твоей водянке.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 42
если у него два радиатора по две секции то не выше 65*С и то линкс гонять на 4.7Ггц надо минимум минут 30
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
один флопс лишний :D а может и нет ,турбо убавить забыл на 4 Ггц
нет не турбо ,на этой матери почти везде результаты чуть выше как будто лишние + 50-100 Мгц
линкс1.PNG [ 199.2 КБ | Просмотров: 893 ]
линкс.PNG [ 447.11 КБ | Просмотров: 898 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 17
поставил 1.5в @4700 fx6300 ,так вот,на 1 минуте +-в линХ комп вырубается.Вроде как перегрева нету,на врм поставил 120мм вентиль.Т проца около 60.В биосе поставил макс Т 70.В чем дело?еще стоит асуса софт,там типа настройка вентиляторов,мониторинг и т.д. Возможно он вырубает?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 24
Monk0306 напруги видимо уже не хватает.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 102
Kindbad 1,5 на 4,7 наврятле.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Monk0306 попробуй частоту по ниже сразу, допустим 4,4Ггц и вольтаж меньше..
Фото: 24
M_E_L почему? не у всех камни с низким Vid, у кого то и 4500 только на 1,5в берет или выше. Мой вот с 2 отключенными ядрами точно при такой напруге не возьмет 4700.
Фото: 102
Печально, я бы менял тогда ЦП. У нас даже иногда 9590 за 155$ проскакивают в обьявках...
Фото: 86
Monk0306 Мой прошлый FX-6300 брал 4.7-4.8ГГц только при 1.52-1.53v. Ниже не стабилен был.
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=21235
Фото: 24
M_E_L да смысла сейчас нет, ждем зен (этот к сыну перекочует, а ему и 4500 за глаза будет) :D , да и для моей видяхи смысла нет гнать до 4700)
У меня лично проблема в материнке, LLC на ней можно сказать вообще не работает, с включенным просто тупо виснет в простое, а с отключенным приходится задирать в биосе аж до 1,65, чтобы при нагрузке выдавало те же 1,5в - вот и получается что в простое будет 1,58-1,6 (меньше, чем выставлено в биосе), а под нагрузкой где то 1,488-1,52. Мультиком не мерял, все замеры по hwinfo.
Последний раз редактировалось Kindbad 20.11.2016 5:34, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 102
Kindbad писал(а):
ждем зен
да в ближайшее время мы наверное его не купим. Года 2 где то
Фото: 24
M_E_L да я и не спешу, меня и FX вполне устраивает, по крайней мере менять его на какой то из I5 тупизм. Кстати, посмотрел скрин в фотоальбоме у Monk0306, дык у него блок по ходу не тянет такой разгон уже, там просадка по 12в до 11,3 (100% кондер какой то высох, как у меня :D ).
Фото: 102
Ага, сразу не смотрел!
так же. :beer:
Фото: 98
Kindbad писал(а):
12в до 11,3
Прям как приговор вынесли ) нельзя доверять софту,только мультиметру в коннекторе с цпу )
Кстати всю ночь бенчил взял 101 гфлопс на 4.9,встану запилю скриншотов разных )
:writer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
