_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
ricky_spanish писал(а):
Если подитожить, оставлять всё на авто ничего не деградирует?
Добавлено спустя 1 час 55 минут 18 секунд: И еще , касаемо питания от Усмуса, поправил минииальное питание процессора с 99 на 10, это ничего? Или суть работы его проги именно в оставлении всего в стоке?
Не деграднёт. Какой проги? Платы питания усмуса предусматривают увеличение буста в многопотоке и ориентированность на буст лучших ядер, при этом немного падает многопоток по производительности, но в повседневных задачах этого не заметно.
Народ подскажите пожалуйста такая вот ситуация. У меня проц 3600 материнка tuf b450-pro gaming. на старой версии материнки вольтаж был 1.395 в биосе. мне посоветовали обновть биос до 2202, что я и сделал но вольтаж стал еще больще 1.46. причем температура цп в аиде скачет от 40до50 а в мастерryzen 36-38 в простое. чему доверять? собственно вопрос нормальные ли это температуры и нормальный ли это вольтаж 1.46 ?
Всё нормально, если процессор не разгонялся, а просто работает в своём нормальном состоянии без всяких игровых режимов в биосе, смотрим райзен мастер.
[/quote]Всё нормально, если процессор не разгонялся, а просто работает в своём нормальном состоянии без всяких игровых режимов в биосе, смотрим райзен мастер.[/quote] так 1.46 вольтаж в биосе это норма?
Если это следствие пикового автобуста то "нормально".
что это значит? я не шарю) просто я почитал разные форумы и везде наоборот все жалуются что якобы даже 1.4 это уже много и надо понижать мне поэтому и посоветовали обновить материнку я думал после обновы будет поменьше вольтаж а оказалось еще больше.
3 изначально стоял, поставил мод 1 и на золото диагностика прошла. Но при разгоне всё равно в ребут ушло при тесте 4375 с 1.244, поставил 4350 с 1.25, полёт нормальный. 4400 без сбоев только на 1.35, думаю оно того не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
zabavno Это значит если вы не указали множитель(частоту) руками, то это "нормально". В полностью автоматическом режиме без потери производительности меньше можно сделать используя офсет напряжения от минус 0.05 до минус 0.1. Или не использовать буст и указывать частоту и напряжение вручную. В таком случае я рекомендую подобрать частоту для напряжения 1.15-1.3 в случае с воздушным охлаждением. Фиксированную частоту при напряжении более 1.35 на воздушном охлаждении определённо не стоит использовать.
я новичок в этом и навряд ли буду что-то сам менять боюсь. просто меня напугали сказав что якобы 1.46 это многовато. я вот и хотел узнать критично это или нет. то есть если я оставлю всё как есть то ничего критического в работе пк у меня не будет получается? И еще правильно я понимаю что в биосе показывает напряжение 1.46 это получается что во время работы биоса пк использует максимум нагрузку цп как например было бы при требовательной игре или это не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Определённо нет. Я не знаю, зачем он в биосе в авто накидывает 1.46. Если в нагрузке такого нет то кратковременное повышенное напряжение не проблема без высокой температуры. Полупроводниковая микроэлектроника как правило НЕ работает по принципу максимальная частота = максимальное потребление. Большая часть процессора в простое не пропускает ток, не выполняет работу, не греется.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2015 Фото: 6
shcikan писал(а):
Remarc понятно, там у меня под нагрузкой с 1.25 поднимается до 1.264. Попробую на 2 и 3 моде потестировать.
По моим ощущениям в моей конфигурации 4 оптимально.У вас может быть 3, температура в корпусе и температура фаз тоже влияют,может еще блок питания оказывает влияние. чем прохладнее тем стабильнее LLC работает. Советую 1 и 2 режимом не увлекаться, такой агрессивный LLC только зря фазы питания будет греть.
_________________ Ryzen 5800X - MSI B450-A PRO MAX - RTX 3080 Gainward - Crucial BL16G30C15U4B(2x16)3800Mhz - Thermalright FS 140 White V3 - DC PQ750M - ASUS XONAR
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 46
