Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1788 из 3087<  1 ... 1785  1786  1787  1788  1789  1790  1791 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 24
Enkvar писал(а):
Прям как приговор вынесли ) нельзя доверять софту,только мультиметру в коннекторе с цпу )
Доверяй не доверяй, а задуматься стоит :D , у меня по софту до 11,4 просаживался, разобрал блок, а там кондер высох, заменил - теперь ниже 11,9 в нагрузке не падает)
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 130
devl547 писал(а):
Надеюсь не как я - до конца декабря без выходных?
Ну в командировке у меня нету выходных, а вот на счет до конца декабря под вопросом.
Overclock[er] писал(а):
C_i_t_r_u_s Альберт брат, хватит слишком много работать Отдохни чуток.
Всему свое время :beer:
Prof писал(а):
я это и пытаюсь сказать всё это время что не все Гигабайты такие уг,некоторые с должным охлаждением(не доводянкой) могут нормально работать на 4.7-4.8 Ггц на все 100%
Возьми высоковидный 8320е/8320 и попробуй заведи его на 4700 при 1.6v хоть под СВО! Гига из-за лимита питальника ничего кроме троттлинга не покажет. Да и вообще выше 4500 прироста производительности уже не получишь, будет троттлинг и только троттлинг! Ибо это ее истинный потолок из-за питальника.
О каких 4800 речь? Ты несколько месяцев парился с кукурузой в х265 на 4800 и только с приходом похолодания смог что-то родить. :facepalm:
michernov писал(а):
и действительно, вот только у меня 100 на 4300, а на 4700 - 107
При 100Гфлопсах на 4300 должно быть 109Гфлопсов на 4700 не? Дай задачку эту ребенку своему, он тебе точно посчитает, этому в первом классе учат.
michernov писал(а):
(у тебя люфт 10 флопсов на 500мгц, у меня 7 на 400мгц)
1) Это не люфт
2) У него то линейный прирост производительности с ростом частоты, а у тебя нет, если быть точнее с ростом частоты у гиг падает производительность, это до сих пор до Вас не допирает?
4300 - 100Гфлосов
4700 - должно быть 109, а не 107.
А если дожать дальше до 4800 как Prof получаем уже еще ниже аж 98-100Гфлопсов и наглую попытку выдать кукурузу за честную производительность!
х265 отлично показывает, что после 4600 у Вас проблемы и это на хороших камнях. Что говорить о неудачных камнях, которые сразу упрутся в питальник на 4400-4500.
Теперь берем ffa1978
4000 - 82Гфлопса
4500 - должно быть 92Гфлопса, которые он и выбивает
Prof писал(а):
если у него два радиатора по две секции
У него высокий ГДС контура для его дохлой помпы, вот и температуры дикие.
Фото: 17
Kindbad да напруги подбавил,поставил 1.53в и всеравно вырубается.Наверно срабатывает защита,что сразу при напряжении выше 1.5в выключает,хотя ничего не перегривается
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 42
правильно ,смог ,когда охлад VRM улучшил ,но не доделал
скрин линкс в фотоальбоме от 9.9.2016 на 4.8Ггц ,в сентябре не холодно в Москве
допилю охлад VRM и на 4.9 Ггц пройду х265 без кукурузы ,но это придел для материнки а пока только 16.00-16-10 FPS выдаёт
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
дохлой помпы
помпа не дохлая а скорее забитая или термопаста *овно ,сам же результат видел с моей помпой -водоблоком когда я крионавтом намазал проц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 45
из всего далее ниже сказанного в сухом остатке только этот вывод и останеться - от камня зависит!!! что M_E_L с успехом и доказал (отличный камень + отличная мать = высокий результат). при всех других вариантах у него была тыковка бестолковая. но заполучить отличный камень - это большая редкость. вот и получается, что отличная мать, не гарантия высоких результатов. т.е. выбор матери за нами, а камня - нет (лоторея, причем чаще не в нашу пользу). твоя таблица и эта ветка это замечательно демонстрируют, а заодно и уровень оверского опыта. имхо - меряться (делиться) надо не матерями-камнями, а тем чего достиг на своем (может даже и УГ) железе. всё остальное оставить маркетологам, это их хлеб. как то так...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
michernov
дык раз в несколько месяцев всплываю подобного рода сообщения - высокий VID хорошо, бери гигу и все будет супер, высокий вид лучше на дешевых МП )) и т.п. а потом посты сыпятся типа на оверах лохи сидят и впаривают всякую чушь, что после их советов частоты в нагрузке падают , тотальный перегрев и в играх все фризит
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 45
точно! я даже парочку таких гигаводов знаю, которые её на все лады склоняют. только вот ни разу никто из них не сказал, что брал это..., начитавшись "подобного рода сообщений" от записных троллей.
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your
data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 75.39s (14.96 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 74.81s (15.08 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 74.72s (15.10 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 74.56s (15.13 fps), 2266.68 kb/s
System Details
Name AMD FX-8300
Name AMD 2+0 Stripe/RAID0
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Stock frequency 3600 MHz
Core Speed 4660.6 MHz
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
CAS# latency (CL) 10.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 10
RAS# Precharge (tRP) 10
Cycle Time (tRAS) 29
Memory Frequency 956.0 MHz (1:4)
Memory Type DDR3
Memory Size 16318 MBytes
Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 8.1 (6.3) Home Single Language 64-bit (Build 9600)
Number of processors 1
Number of threads 8
Number of threads 8 (max 8)
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Package Socket AM3+ (942)
Package Type 0x1
Temperature 1 40°C (103°F) [0x27] (Package)
Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
Temperature 1 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN1)
Temperature 2 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN2)
Добавлено спустя 58 секунд:
замечания и предложения по результатам приветствуются)
Нормальные результаты вроде-правда первый проход чтот просел ,но так бывает
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
Речь о х265, который ты скидывал в октябре. Сентябрь-октябрь с отключенным отоплением определенно холоднее, чем жаркие летние месяцы.
Видео не забудь записать как это все будет работать.
1) А по твоему там нормальный результат для микроканального водоблока? :lol:
2) Забитая помпа? Опилками чтоли? :D
Речь сейчас не об удачности камней, у меня был 8350 первых партий, который бегал 4900 при 1.6v по сути, сайбер его при этом никак не сдерживал. А удачным такой камень никак уж не назвать.
Все зависит от мп, охлада и самого овера. Ведь только возможности системы и стальные яйца овера определяют потолок разгона системы.
У кого есть добротная МП и СВО могут не останавливаться на 4500 и 1.5v при неудачном проце, а пойти дальше до 4700-4800 при 1.6v. Но гига впринципе этого уже не позволит, ведь она сдерживает отдачу тока уже после 1.45-1.5v, на 1.6 будет просто жесткий троттлинг в серьезной задаче. Владельцам гиг в случае неудачного камня просто сразу поставлен диагноз низкого разгона и они уже ничего с этим не сделают. В то время как асус сможет кочегарить дальше даже убогий камушек. Речь тут именно о возможностях и ограничениях самой МП.
А с чего это выбор камня не за нами? Что мешает взять 8370 и кочегарить до 5.0 под СВО?
Я уже сейчас могу верняк сказать, младшие зен, который выйдут в одном тепловом пакете со старшими впринципе не имеют шансов бодаться с ними в предельном разгоне. Так всегда было, есть и будет. Выбор делаете Вы сами! В конце концов для любителей лотереи современные магазины отлично позволяют возвращать товары обратно, как это было у Overclock[er].
Я так понимаю сберегайки работают?
Частота то какая реально?
При постоянной фиксированной частоте так не должно быть, похоже на разгон проца из простоя.
Ну да -похоже что запаркованы ядра и из состояния cool@quiet выходит -почти уверен -я оставиль себе сброс частот .но убрал паковку ядер через реестр. Ну а когда тесты проходил -естественно вообще его отключал
да вроде все выключал
если амд овердрайв будет в фоне работать, это повлияет на результат?
у меня два монитора, так мне удобнее смотреть
Фото: 130
определенно любой мониторинг влияет на результат
Гига и при 1.4 может колом встать, если токовая защита работать начнёт.
Фото: 102
Вот я думаю, взять себе 9590 или не стоит, он же многохвалёный и отборный :oops: просто даже ради разгона иллюзий .. :-)
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
ну уж это преувеличение про 1.4 -нормально она на такой напруге работает -выше 1.47-1.48 -вот там реальные трудности -скорее при должном охлаждении будем считать начало проблем 1.48-при хорошем охлаждении врм (с обеих сторон ,с нормальным обдувом и тп).на 1.46-1.47 нормально у меня работала даже в линпаке и при воздухе .выше -все беда
Доброго времени суток! Ничего нового с камнем не наколдовали,может до 5.5ггц апнулись на воздухе и на азроке? :D
Кто с последними видюхами гонял,как хватает камня или уже появился упор?
Что про ZEN слыхать,уже пошли мелкие партии в продажу?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Бумажный анонс в середине января.
Цитрус с 1070.
А вообще, FX в ряде игр научился пинать i5.
Жаль, что радость недолгая - зен с сильным однопотоком не за горами.
Чет я где то читал,что в конце года появится зен мелкими партиями,а вот на первый квартал 17года уже в масштабных продажах
Фото: 98
Тком +5 )
Немножко тестов 4900MHz(101Gflops)-5100MHz
218322183421833218352183621837218382183921840
На постоянку оставил 4.8.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 20.11.2016 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
