Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1789 из 1975 • <  1 ... 1786  1787  1788  1789  1790  1791  1792 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2662610 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1usmus
CTR в статусе Beta и уже давно не обновлялась
Скажите, она уже достаточно стабильная?
И будут ли в ближайшее время апдейты?
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Фото: 12
включил game boost в биос, все на авто, это вообще нормально, что он так задирает вольтажи?
Безымянный.png [ 1.23 МБ | Просмотров: 999 ]
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 50
Agiliter писал(а):
Производительность сравните.
У меня сейчас на постоянку 4325 МГц,1,24В.Память 3733.Поэтому могу сравнить только с этим.
В тестах все предсказуемо:
А в реальных программах все совсем неоднозначно.Программы ,которые я постоянно использую:
DxOPhotolab.Конвертация RAW в TIFF.При единичной конвертации одинаково по скорости,при пакетной рво проигрывает ~5%.
Adobe photoshop,premiere, плагины быстрее работают на рво.Ковертацию видео сложно оценить,т.к использую nvidia nvenc и загрузка проца не очень большая.
Movavi Video конвертирует быстрее в рво.
По максимальным температурам фикс лучше чем рво,а по общему потреблению рво похоже лучше.Не замерял,но при одинаковом времени работы и похожих сценариях при фиксе корпус компа слегка теплый,а при рво холодный.
Фото: 12
Vitjoma писал(а):
Всегда использовал фикс частоту у процессора,но решил попробовать настроить РВО.
По всем ядрам бустит почти всегда на 4192.Но иногда бывает и так:
А вот так по отдельным ядрам:
Кривые вентиляторов настроил.Шума нет.Оказался вполне жизнеспособный режим.
а как именно настроил? я влупил все авто и геймбуст, тогда он впечатал на все ядра 4200, но вольтаж до 1.5 и частота не падала даже в простое
Зато я замерял ваттметром. Фиксируемая положительная разница с PBO будет только если фикс слишком "мощный" или используется план питания экономия энергии в авто. Причём в обоих случаях влияние на температуру корпуса в целом незначительно.
Фото: 50
Сценарий работы у всех разный.Все зависит от программ,которые используются.В разных случаях разный режим работы будет.А план питания обыкновенный от 1usmus.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Вот так.Вроде все нормально бустит и сбрасывает.Максимальное напряжение,что видел- 1,46 В.
Vitjoma
Так я гонял ютуб. Это прямо идеальный сценарий для работы технологий сбережения. Фикс почти не отличался от всех режимов, кроме авто с планом питания энергосбережение. Под нормальной нагрузкой фикс очевидно интереснее.
Фото: 12
Vitjoma подскажи, ты к плану усмуса в винде настройки менял? ну как рекомендовано? я просто найти их не могу
Подскажите, если сможете плиз...
Собрал комп из коробок R73700x + Aurus x570, но видяхи нет пока.
Думал погонять на встроенном видео, но фиг там - комп запустился, пару раз ребутнулся, потом вроде как запустился и штатно холдит, но вывод на монитор отсутствует Оо
Взял старую карточку - работает, в биосе интегрированное видео активно, вынимаю дискретную - тишина.
В нём нет и никогда не было встроенного видео. Встройка есть только в процессорах с суффиксом G.
Тото подозрительным показалась надпись на коробке, что Требуется дискретная видеокарта :?:
Благодарю за ответ :beer:
Фото: 17
Если вы читаете twitter автора, то должны были уже всё знать. Пост от 12 ноября.
#1
Следующая версия CTR будет иметь номер 2.0 и данное обновление будет очень большим. Мне есть чем удивить владельцев Ryzen, в частности владельцев Zen 2.
#2
CTR 2.0 скорее всего не получит поддержки Zen 3. 75% проекта - тестирование, исследования и анализ. Это занимает очень много времени. Через несколько недель я открою занавес и расскажу о поддержке процессоров с кодовым именем Vermeer и о ключевых особенностях новой версии.
Ссылка на источник: https://twitter.com/1usmus/status/1326843619467292672
По стабильности всё индивидуально и очень сильно зависит от процессора и VRM материнской платы. Проверять вам придётся всё самому, никак иначе.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
game boost в биосах MSI задирает напряжение до 1.4 В, не рекомендую использовать. Если хотите достигнуть каких-либо результатов, то разгоняйте сами с максимальным напряжением 1.325 В под нагрузкой.
Фото: 12
До 1,5. А так же инфа от амд и усмуса, что здесь прочитал, ничего страшного пбо нет, у меня сейчас стоит пбо, бустит до 1,464 по ядрам. Вот и кому верить))
Фото: 17
Не путайте автоматический режим, где процессор динамически меняет напряжение в зависимости от нагрузки и game boost, который вне зависимости от нагрузки держит 1.4 В постоянно. Это абсолютно разные вещи. В первом случае всё рассчитано AMD, а во втором случае я сомневаюсь, что режим предполагает тяжёлые нагрузки.
ricky_spanish
Ручной режим на воздухе это 1.1-1.25. 1.25-1.35 Если хочется выжать ещё ~100МГц.
В автоматическом бусте напряжение и частота в зависимости от нагрузки значительно снижаются. PBO позволяет немного корректировать максимальную частоту, если не достигнут лимит напряжения, а также смещать лимиты по току и мощности.
Что предполагает автоматический разгон от материнской платы не знаю и знать не хочу. Как правило это гадость на всех платформах и никто его никогда не рассматривает всерьёз.
Фото: 12
Да верно, геймбуст слишком жесткий
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Agiliter писал(а):
Ручной режим
А мне пбо понравилось, сделал, как на скринах выше, чуть получше чем все авто
Всем привет. Собрал комп Ryzen 3900x мать b550 Aorus Master кулер DeepCool Assasin3 курпус BeQuit Pure500 ну и так так далее. Прогнал через Аиду64, тест прошел где-то на 85 градусов со скачками до 95. Ну, аида это отмороженный тест, ОССТ показал где-то 75; в рендеринге corona (оставлял на ночь) макс было 85. Причем в монопотоке одно ядро уходит за 4650, в многопотоке 4150. Что нужно-хотелось бы понизить температуру градусов на 10, чтобы в рендеринге не было больше 75 за 8-10 ч работы.
Поставил доп кулер на фронт -вдув и два на потолок выдув, плюс хочу немного поиграть с даунвольтом.
Насколько понял из многочисленных источников, данный процессор имеет авторазгон, и лучше производить дунвольтинг офсетом, нежели просто ограничивать его неким напряжением.
Тут возникает вопрос, т.к я гуманитарий и в биос стараюсь лишний раз не лазить, прошу совета, что мне трогать в настройках. Прикинул, что было бы неплохо опустить вольтаж офсетом на 0.1v
Или есть лучший вариант для решения проблемы? Не совсем понимаю настройки в Биосе гигабайта.
Прикрепляю скрин как я понимаю, нужно сделать этот офсет и скрин исходных настроек. Но вот что-то сомневаюсь, что правильно выставил.
IMG_20201120_012214.jpg [ 3.58 МБ | Просмотров: 933 ]
IMG_20201120_012027.jpg [ 3.4 МБ | Просмотров: 933 ]
Фото: 45
коллеги, подскажите пжл. если я поставлю множитель на проц (3500x) в ручную скажем 42(43) остальное оставлю в авто. что будет с vcore? мамка накинет сверху? и хватит ли напряжения? или нужно руками настраивать через офсет?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 14
Офсет vcore на первом скрине выставлен правильно, однако -0.1v, в зависимости от используемой системы охлаждения, может как сильно просадить производительность так и увеличить её. Всё же рекомендую проверить наиболее комфортный режим работы для вас с приемлемым балансом производительности/температуры в диапазоне -0.05v-0.1125v. Вольтаж на soc лучше не трогать без причины и оставить либо в авто, либо зафиксировать на 1.1v
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
с таким офсетом могут быть синьки перезагрузки в простое и небольшой нагрузке
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], HertZ и гости: 67
