Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 180 из 210<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Всем привет..... Вот и я наконец разогнал свой проц.... Athlon X2 3800+(2000@2500) теипература макс 48 градусов. больше гнать не стал....работает пока стабильно...:)
Поздравляю, но кайфа в этом мало, у меня проц на 2800 работает, а хочется чтоб хотябы 3200было.
у тя какое напряжение стоит??? на 2800 у тебя норма работает??? может тоже подниму.... скока градусов у тебя??? у меня в простое 25-26 градусов...
У меня напряг 1.4 греется хорошо примерно 55-58 градусов, а в простое 35-37 кулер не самый хороший
Работает без BSOD? В игры играешь?
Зашёл в тупик
Пытался провести тест на процессорозависимость видяхи... ради интереса.
Блок питания у меня слабый, поэтому начинал тестировать в профильной частоты путём уменьшения множителя. И вроде всё шло нормально, пока не дошел до х7 (226х7)
Система категорически отказывалась запускаться :( Слышно было как без остановки срабатывал резет.
Где собака зарыта? :oops: Читал где-то статью и там был проц 4600+, так у них он спокойно при понижении множителя работал на 1000МНz...
Завёлся на х5... со второго раза, а х6 и х7 не берёт
DJ_Den
На 2800 не играю, но прохожу все тесты(стабильности не хватает), играю на 2750 при напряжении 1.375. на 2900 в биос вхожу, но не более поднятие напруги ни как не влияет! :gun:
evil49, снижай множитель НТ до 4 или 3.
Из профиля: A64 3800+ X2 (F3) @ 342*10=3420, 1,375 В.
Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Народ кстати на моей плате еще множитель частоты НТ почему то выставляется несколько иначе, там выбираешь Авто, 1000Мгц. 800, 600, 400, 200. Это я так понимаю и есть множители, просто в ином виде выполнен этот параметр. какую частоту НТ надо поставить чтоб легче было гнать мой проц??? И напишите соответствия , например х4 = .... Мгц, х3 = ...Мгц. Заранее СПС.
HunterDemon, общее правило - не превышать частоту НТ в 1 ГГЦ. Т.е. :
1) при FSB<250 множитель НТ =4 (у тебя опция 800 МГц)
2) при 250<FSB<333 множитель НТ =3 (у тебя опция 600 МГц)
Мой случай 342 (ФСБ) * 4 = 1368 МГц - скорее исключение, чем правило. Просто мамка хорошая и чипсет.
Спасибо буду пробовать разгонять
мамка уже старенькая кстати, щас уже есть получше :) Но наверно для разгона неплохая.
HunterDemon, с точки зрения функционала (8 САТА портов и 2 разьема ИДЕ, 3 ПСИ - слота, поддержка СЛИ с ОГРОМНЫМ расстоянием между разьемами ПСИ-Е 16х, 2 гигабитные сетки на борту, полимерные кондеры) я пока не нашел достойной альтернативы. Да и здешние народные умельцы БИОС с поддержкой феномов сварганили.
Если что, спрашивай. Подскажу.
А вот мой случай 276*5=1380Мгц, без поднятий каких-либо напряжений.
Всё пробовал... не хочет
Наверно в мамке дело :gun:
YuFox, у меня тоже без подъема напряжений на севернике и НТ. Я пробовал их поднимать, но на результат разгона это не влияет.
Аналогичная ситуация. Уменьшение НТ на разгон тоже не повлияло.
Короче пробовал разгонять все то же самое, даже частоту НТ ставил в 400-500Мгц. У меня возникли сомнения на счет радиатора который между процем и видей находится, если я не ощибаюсь это NB(North Bridge) северный мост. Так вот он у меня в номинале греется оказывается неимоверно, даже при 1.2В после прогона плавающей точки(Теста) его пальцем не тронуть, кипяток!!! Че за Х**? Может дело как раз в нем? ЧЕ моно сделать, щас попробую прикрутить 1 массивный винт сбоку системника чтоб на него(NB) дул, придется снять правда с места под ХДД этот винт, т.е. на вдув который, думаю не большая потеря.
HunterDemon, это - южник, северный мост у вас прямо на ядре. :wink:
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
http://images.people.overclockers.ru/156497.jpg (80kb) Вот на фото как я понял что я выделил красным то южный, а синим тогда че?
красный - север. синий - юг
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
Народ я так понял что процы на степинге F2 гонятся фиговенько...?
Мой 3800+ X2 (F2) @ 280*10=2800 на 1.300 напруге.
На 285 винду не грузит на этих же 1.300.
Стоит ли повышать напругу и пытатся выжать все?
До 3-х дойти охота. Куллер залман 9500.
Сейчас этот форум просматривают: Razg0n, vol2008 и гости: 21
