Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 180 из 501<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 501  >
2Bougi
FAQ
... Q: Какие процессоры лучше выбрать для разгона? Какая неделя выпуска лучше? Какие маркировки стоит искать?
A: По информации на сегодняшний день по неделям выпуска ориенттироваться не стоит - на одной неделе выпуска попадаются как хорошо разгоняющиеся камни, так и не очень удачные.
Для Е6600 выявлена маркировка хорошо гонящихся процессоров - ищите E6600 с маркировкой L627 (L627A106), они вообще до 3.9-4.0 Ghz на воздухе тянут при 1.5-1.6 V ...
В Киеве на сегодня доступны только L632xxxx, вот я и думаю, стоит ли искать/ждать других? Заменить процессор будет очень проблематично :(
9thGate там же не написано маркировок плохо гонящихся :) Загляни в мой профиль, там тоже на воздухе 4005 при 1.6в. Правда маркировки не знаю и никогда о ней не думал. Есть скрины в моей ПС и в "статистике разгона". Стартует и на 4200, только заскриньть пока не смог, слишком сильно проветривать надо :D
Всёравно, больше чем 3600 на постоянно использовать не будеш, если воду не поставиш.
Bougi
Спасибо, успокоил :) Возьму какой есть, но в хорошом магазине - авось что, может таки и заменят :) При хорошем количестве пива с моей стороны :)
Будет у меня такая конфигурация: P5B-Deluxe//DuoE6600+Scythe(или Zalman)Inf.//2x1GbKingston8500//8800GTX//Raptor150Gb//HiperR580W//
Вот только корпус ещё не подобрал.
Надеюсь, не без помощи отличных статей в конференции, тож не плохо погонять :)
Замечены глюки с моим процом, конфиг - AsusP5B-E PLus, e6300, Ninja, 1G Rendition PC5300@Micron D9G - все протестено и нормально проъодит тетсы проц, но только запускаю Fear Extraсtion Point тупо виснет после пары минут игры, причем снижаю частоты от 3400 до 3200 - та же песня. На 2240 пожалуйста никаких проблем все пашет. У кого какие мысли на сей счет?
lesh2k
Наример какие? Напряженте немного завышать пробовали? Драйвера на чипсет последние? И на БП просадки нет?
Intel Inside ;-)
кто может подсказать полную маркировку 6600 степинга С0
Foxtrot писал(а):
lesh2k
ТАТ, ортосом, садомазо...
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.12 V
+12 V 12.09 V
+5 V 4.99 V
Core2Duo 4300, мать Gigabyte 965P-S3(биос F8) проц погнался 390*9->3510MHz при напряжении 1,5В, память Patriot 667MHz, правда пока только одна планка... в разгоне получаем 790Mhz 6-6-6-20. Охлаждение - Zalman 7700CU. В этом режиме все тесты проходит без проблем, правда кулер работает на макс. оборотах и темпа иногда подбирается к 60 градусам, поэтому в качестве рабочего оставил пока 3400MHz(378*9) при 1,425В - в это режиме проц не греется, да и производительности хватает с запасом :)
lesh2k
Может мысль и глупая - но что с видяхой? Разогнана? Если да - то может понизить разгон чуть-чуть?
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
наверно не раз обсуждалось уже, но можно сказать что аллендале (6300,6400) холоднее конрое(6600,6700,6800)?
TheBeast1590 У аллендале меньше площадь ядра и соответсвенно энергопотреблени, но с меньшей площади ядра тяжелее обеспечить теплоотвод. ак что в простое аллендале может быть и похолоднее, а вот под нагрузкой у них скорее всего паритет.
смотря какой аллиендале - "настоящий" или нет.
Intel Inside ;-)
Foxtrot ненастоящий аллиендале это конрое с заблокированным кэшем, а он и назывется конроем. :)
DIM@N7777
Это какие тесты ты крутил, что у тя тока к 60 подходила температура(или скока градусов у тя дома -10 :) ) ??? У меня на такой же частоте и напруге далеко за 60 было при садо мазе.
Официально это Алиендейл :)
Intel Inside ;-)
Народ, у меня Е6600 не гонимый ни разу,только купил!
При боксовом кулере в термал тулс на тесте в 100% перегрузке аэ 82 градуса показывает,
а при обычной работе и играх от 54 до 74
ЭТО НОРМАЛЬНО????
Psyke писал(а):
ЭТО НОРМАЛЬНО????
Нет, проверяй крепеж куллера да и пасту можно сменить...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Я пасту сменил сразу на алсил 3
На корпусе 2 кулера стоят
так что темпа по идее нормальной должна быть!
Что еще посоветуете кроме крепежа?
Psyke
Хороший куллер(не бокс) или воду! ;-)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Фото: 15
Psyke Также есть вариант некоректного отображения истинной температуры или крышка теплораспределителя неровная.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Сейчас этот форум просматривают: Home_135 и гости: 21
