Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 180 из 281<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
AcTiViSioN писал(а):
Всем привет. Хочу разогнать проц i5 750 на GA-P55M-UD2. Поставил 20х180, получил 3.60 и температуру ЦП 35 (4 ядра по 45). В программе LinX выставляю 10.000 на 772, температура около 70 (4 по 80). В системнике что-то начитает жужжать и "набирать обороты". Это нормально или разгонять дальше не стоит? Вообще смысл от этого разгона? Скоро на эту систему буду поставить видео 780 GTX, процессор ее потянет?
побольшебы инфы, какое напряжение, какой охлад и прочее.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Охлаждение Ice Hammer, какой именно без понятия) Напряжение устанавливается автоматически, я только выставил 20х200. Мультипликатор памяти х8.0 = 1600 Mhz (если ставить х10.0, система не загружается, вырубается когда 4 шарика загрузки вин7 почти соединяются).
Фото: 6
AcTiViSioN Память оставь в покое, пока стабильности у проца не будет. Напругу надо вручную выставлять, на авто очень сильно задирает. Да 4200mhz многовато будет, попробуй для начала на 4000 найти нужную напругу что бы была 100% стабильность. Покрути линкс на 6144мб проходов 15-20, если проходит то гуд.
ЗЫ: Перешел на хасвелл, поэтому покидаю ветку. Производительность заметно увеличилась в играх типа кризис 3 подняло прилично фпс, в СК2 пропали просадки фпс.
Старик 750 с мамкой, перфомой и своим разгоном уехал к родителям в системник доживать свое :cry:
проц I5 750, АИДА64 последней версии в датчиках показывает напряжение ядро цп 1.032V, а в "системная плата" - BIOS она показывает CPU Voltage 1.04375, то есть то что я выставил в биосе. Почему показания разные ?
это возмжно, расхождения мониторинга и того что выставлено.
Фото: 104
вчера поменял мать с гумно асрок на UDP 4
сразу взял 4100 на 1.35)
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 3
с HT ?
Фото: 104
Оо
30 проходов LINX
на 1.28!
на 4000
офигеть!
какой HT? I5 760
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 3
/ZETT/ писал(а):
какой HT? I5 760
ну не увидел. :-)
Фото: 104
http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... age_id=861
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 104
хм...если у меня 760 при 1.25 стабилен на 4 ггц
есть смысл пробывать интересно под водой покорить около 4.5 ? )
Добавлено спустя 52 минуты 55 секунд:
имеется в виду удачный экземпляр:?
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ а шина >200 сможет? У меня 240 максимум :D
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
проц i5 750. мамка p7p55d le. БП Velton 600w с 1 4пином на проц.
Проц с шиной 170 (3500мгц) и напругой 1.15V проходит линкс и ОССТ нормально. Хочу с этой же шиной, но с включенным бустом и энергосберегалками добиться 4100мгц с 1 активным ядром и 3500 с полной нагрузкой соответственно. Офсетом ставлю +0.03. В итоге при макс. нагрузке получаю 3500 частоту с 1.2 напругой, но, т.к. проц без всех этих технологий работает на 3500 с 1.15в я пытаюсь офсет уменьшить, чтобы получить 1.15. При уменьшении, после загрузки винды БП начинает понарастающей сильно свистеть (комп вырубил сразу же). Что я делаю не так ? Или можно впринципе с этим бустом сидеть на 1.2V для частоты 3500мгц ? Знаю что БП не под разгон далеко.
Делал еще так: шина 160, небольшой офсет. В простое 3800частота и напруга ~0.9V. Под нагрузкой частота 3300 и напруга 1.228 - компьютер просто вырубается.
fergus а зачем этот буст то? На старых процах нельзя регулировать буст для каждого ядра в отдельности. Когда ты его включаешь, он рабтает сразу на все 4 ядра по своему дефолту.
Мне нужно чтобы в простое была частота 4100 мгц и 0.9v.
А под нагрузкой 3500 и 1.15v
Я не могу через офсет добиться под нагрузкой 1.15v. С 1.2v под нагрузкой все нормально. Т.е я хочу чтобы проц под нагрузкой сб расывал напругу до 1.15v, офсет ниже плюс 0.03 (напруга будет 1.2 v) не хочет бп брать, бп начинает свистеть после загрузки винды.
Фото: 104
Бррр..
вы о чем 4100 при 0.9 на одном ядре чтоле? или на двух чтобы работал
может 3100?
вообще у меня при питалову на 4 пин
на Asrock H61M больще 3.600 при 1.300 стабильно не было
3.8 при 1.450
поменял мать с питаловом на 8 пинов
стало 4000 при 1.28 все 4 ядра)
больше не гонял 4200 при 1.35 идет
подумаете
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Привет коллеги,юзаю данный проц с начала 2010 года,сейчас разгон 3.8,видеокарта печ 580,хочу сменить видеокарту,какую модель на данной частоте мой "друг"вытянет без проблем?
Corsair HX 850
Gigabyte p55a-UD4
i5 750@4.0Ghz(1.35) Noctua NH-D14
Kingstom DDR3 16Gb
XFX R9 290(референс)
Kingmax SSD
Fasitto слай из 660 не мог вытянуть как следует... занчит вытянет все карты до уровня 680\770...
780 не потянет уже?
Corsair HX 850
Gigabyte p55a-UD4
Kingstom DDR3 16Gb
Kingmax SSD
Фото: 104
я фигею...после замены мп asrock кастрата на профильную
был шокирован 4000 мгц на 1.28!
сейчас думаю попробую еще)) 1.296 ! 4200! Стабильно...может он 4500 при 1.35 возьмет_)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Сейчас этот форум просматривают: commanderx, fantaplus и гости: 17
