Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Калининград
Привет всем. вчера собрал комп на новой платформе и получился забавный глюк
при максимальной нагрузке температура ядер доходит до 100 при этом штатный кулер крутится на своем максимуме в 2000. может это возникнуть из за жвачки которая была нанесена на кулер?
_________________ Аквариум не хуже тв.Смотришь-передача про животный мир.Засунул туда кипятильник-реалитишоу последний герой.Шоу закончилось-кулинарная прога.
Последний раз редактировалось izhrunner 18.10.2012 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Nyle13 писал(а):
Глюки у наркоманов. Проверь другими прогами
прога от самого asus тоже не раскручивает выше 2,000 оборотов. хотя при запуске его оч хорошо слышно и снова падает на 2,000 весь биус уже перерыл и не чего так и не нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Это термоинтерфейс, довольно приличный, если все в дефолте и, если под штатным Вы подразумеваете боксовый кулер. Что за нагрузка? Судя по ярлыку BOINC - распределенные вычисления? Вообще слишком мало вводных данных, в т.ч. отсутствуют частота и напряжение на процессоре в нагрузке. Да и в чем все Ваше удовольствие собрано (тут профиль подправьте, а не в теме). Если кулер боксовый то, возможно, имеет место кривая его установка. По крайней мере в LinX при дефолте я таких температур не встречал.
izhrunner все работает в дефолте. кулер стоит боксовый. BOINC он самый. занимаюсь проектами по расп. вычислениям. частота на турбо бусте 3,9 напругу система сама ставит. корпус чифтек бигтавер.
дело не в частотах, а в том что кулер выше 2,000 оборотов не раскручивается. хотя это не придел его возможностей. ставил кучу програм и везде одно и тоже 2к и все. хотя если зайти в сам биус мониторинга и пальцем остановит кулер и отпустить то вижу циферки 3,500 и через пару секунд снова на 2,000. это издевательство
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: биус защит последний
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: есть конечно мысль обрезать проводок на шим, но мой мозг тогда не доживет до покупки нормального кулера
Последний раз редактировалось izhrunner 18.10.2012 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Так сколько точно, хотя бы по показаниям CPU-Z? В этой самой нагрузке интересует!
BOINC только одно ядро процессора использует? Или откуда такая частота?
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Alpesyn писал(а):
Курим вторичные и третичные (не знаю как правильно) тайминги
Что-то я сомневаюсь... Заодно отвечая на вопросы в двух предыдущих Вашему постах: 4800 HT-On (вторичные тайминги в AUTO): #77 Дефолт (вторичные тайминги в AUTO): #77
Тут еще следует иметь ввиду, что AIDA - одноядерный тест, поэтому в дефолте отображается частота Turbo Boost. Но, тем не менее, видно, что частота CPU и количество ядер особой роли для скорости памяти не играют.
Последний раз редактировалось izhrunner 18.10.2012 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Turbo Boost поднимает с 3,4 до 3,9 это его нормальные частоты
Тут Вы заблуждаетесь как раз... Turbo Boost поднимает у 3770 множитель до х39 при одном активном ядре. Для Вашего кулера температура при частоте 3900 на 1.168V - вполне адекватное явление. Таких напряжений порой достаточно для х45-46 (в статистику загляните). А регулировка оборотов кулера материнской - в тему по соответствующей МОБО, ибо оффтоп полный.
Troub1es писал(а):
и каком то из обзоров это было подмечено
Извините, бред, а не обзор в таком случае.. Есть официальные спецификации. Если кто-то из вендоров МОБО из маркетинговых побуждений меняет множители PerCore по умолчанию для "увеличения" быстродействия платы, то... Да фиг бы с ними, но, как видно, они и за пределы заявленного TDP выходят при наклейке Intel... ай-ай-ай )
Vadim++, так Вы буквально читайте, а не между строк - "особой роли для скорости памяти не играют". Указанные Вами разницы не имеют решающего значения в свете поднятого ранее первоначального вопроса.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
izhrunner Вопрос был этот?
Nyle13 писал(а):
Пасаны скорость чтения и записи памяти зависит от разгона процессора?
Ваш тест показал, что при разгоне процессора скорости чтения и т.д. прилично растут? Или под "особой" имелось ввиду, что сама память от разгона процессора сильнее не разгонится? Или мы о разных вещах толкуем?
Пройдя по которой я нашел решение своей проблемы с низким чтением памяти... Всем также спасибо за версии и помощ в решение данной фигни проблемы, все стало на свои места...вот #77 З.Ы. тайминги не правильно почему то определяются, на самом деле 9-10-10-28 2Т
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Москва
Разогнал процессор, запускают LinX, первый прогон все никак не кончается. Ждал больше 10 минут- не вытерпел и выключил тест. Как получить результаты теста,в чем моя ошибка ?
