Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
watchmaker писал(а):
4.4 на 1.170.
ну вот, примерную стабильную напругу вы нашли 1.175-1.170... теперь Прайм гоняйте, т. к. Линх в первую очередь предназначен для выявления температурного режима и чего-то там еще
почему в линксе температура прыгает от 50..55* до 95..98* во время каждого теста
потому что нагрузка не постоянная на проц при каждом проходе... "поджарился" бы :)
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 10.01.2014 15:43, всего редактировалось 1 раз.
VID=1.06, не скальпирован. Времени было немного, поэтому долго гонять не смог. Итак, попытка 1: Vcore=1.35, VRIN=1.9, частота 4400, память 1600 Сразу после запуска прайма комп перезагрузился. Повысил Vcore до 1.375 - то же самое, только через несколько минут. Попытка 2: Vcore=1.375, VRIN=1.9, частота 4500, память 1333. Несмотря на увеличение частоты сабильность повысилась! Но через 8 минут прайма BSOD. Повысил Vcore до 1.385. 15 минут прайма комп выдержал. В целом неплохо, но я не понимаю, почему из-за частоты памяти так сильно снижается стабильность.
15 мин. - это ни о чем... хотя бы час, а лучше 5-6 или 12 ч.
проблемы с разгоном, а если XMP, то пропишите ручками тайминги + вольтаж и обычно, если начинаете гнать проц с ноля, все в дефолт, чтобы найти его стабильную работу, а затем уже работайте с памятью + как мне кажется, возможно вы вообще задираете напругу... ошибку BSOD смотрели?
Nick писал(а):
Я знаю. Это было предварительное тестирование. 15 минут продержался, значит 90% стабилен. Дальше только пара прибавок по 0.05V
это полная чушь, уж извините... Прайм может стабильно держать тест 2-3 часа, а потом завалиться с ошибкой о нехватки напруги или еще чего... не зря же его для 100% уверенности рекомендуют прогонять минимум 5-6 часов, 12 - для 99% уверенности
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Какое значение питания считается безопасным ? Например 1.300 или 1.400. До куда лучше не доходить ? Хочу выявить свой частотный потолок и не сгубить железку.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
не превышать 1.43-1.45 напруги. На постоянку лучше не выше 1.4
Nick писал(а):
В этом и состоит мой вопрос: можно ли добиться стабильности без поднятия Vcore? Есть идея немного поднять тайминги, но поможет ли...
сперва добейтесь стабильности с разгоном процессора, а с разгоном памяти уже после разбирайтесь...обычно без поднятия напруги - это снижение разгона, тайминги влияют на стабильность, не на напряжение (могу ошибаться)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Nick писал(а):
Если память 1333@9-9-9-24, то на на 1.33-1.35, а если 1600@10-10-10-27 то не держит на 1.375.
вы это выявили при помощи прогона Prime95 v.28.1 5-6 часов подряд?.. если нет - не вводите в заблуждение других
и кстати, как пишут, чтобы не терять 5-6(12) часов в Prime95, достаточно потратить чуть больше часа в LynX 0.6.5 с объемом памяти в 6144Мб и 30-ю прогонами... но я все-таки больше доверяю Прайму, т. к. кроме стабильности процессора он также тестирует память
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Moscow Фото: 6
aggression писал(а):
интересно, т. е. новый БИОС вам из воздуха добавил +200MHz к разгону без особого поднятия VCore?.. это как?!.. не понимаю... вы стабильность последним Праймом проверяете?
Ну, если вам это лично не нравится, я ничего не могу с этим поделать. Для меня это факт. Также как факт и то, что 4.6 у меня теперь даже на 1,21 прекрасно работает, а раньше даже на 1,3 не стартовал. 4.7 на 1.24 - тоже без проблем.
А по поводу вашего проца сочувствую. Скалипированный? Если нет - похоже вы его на 1.45 подплавили слегка. На 1.5 даже под азотом процы умирают, на воде подавно. Это называется деградацией, когда процессор не запускается на том вольтаже, что раньше для определенной частоты. А UEFI не проблема - можно и откатить до старой версии, дабы убедиться или опровергнуть сей факт. Отпишитесь, как попробуете.
Я всегда проверяю последними версиями. Но от маразма (никого не хочу обидеть) считать, что 8+ часов стрессового тестирования говорит о стабильности системы - предпочитаю воздерживаться. Если говорить о разгоне ради разгона, то без LN2 все остальное - детский сад. Я же разгоняю для реального мира, поэтому полчаса в Prime (который за 10 минут любой проц прогреет) и 10-20 тяжелых прогонов в Linx считаю достаточным условием стабильности. Что в итоге и подтверждается потом в обычной эскплуатации, включая тяжелые игры, видеомтонтаж (включая многочасовое многопроходное кодирование) и прочие задачи.
почему же, наоборот интересно как такое происходит :beer:
скальпированный с ЖМ, подплавить не мог... до обновления БИОСа темпа не выходила за 96°С при 4.9GHz при VCore 1.45V и BSOD-ом... 4.8GHz после тестов приходилось задирать напругу за 1.45V, чего делать не стал... так вышел на 4.7GHz и ~1.36V с прогоном LynX 2560/30 и макс. темпой 76°С... после прошил новый БИОС и мои 4.7GHz с теми же настройками ушли за 80°С, а 4.8GHz при 1.45V вообще в тролттинг... вот и думаю, куда копать
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
я сам считаю 5-6 часов достаточно
Разгонять память я и не собирался. Проблема в том, что разогнанный проц отказывается работать с памятью на штатной частоте(1600). Пришлось понизить до 1333.
