Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 180 из 586 • <  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 330
rentgenolog 5й марк тоже очень любит скайлейки :yes:а на твоём проце, котЭ и весь новый 3D Mark, Мне например в КотЭ очень сложно тягаться, но тоже есть с десяток золота, желание нуна :)
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Куратор темы
Фото: 199
Traktor блииин, нада было сотку срубить)))) сначала отгонять, а потом тебе отдавать уже))) а потом бэкапы заливать после тебя))))))
Фото: 330
Atheros :lol:
Ребята, здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как не повредить процессор при установке тяжёлых СО, конкретно SilverArrow SB-E. Перечитал много всего и наткнулся на такую штукуProprietary support plate for Intel Skylake processors. Как думаете? Или не так страшен чёрт?
Спасибо
Важно не то, как ЛЮДИ относятся к тебе, а как ТЫ ОТНОСИШЬСЯ к ЛЮДЯМ!!!
Кстати, хотел поинтересоваться что с безопасным напряжением на память у ддр3 плат? В обзоре на ua оверах читал про 1.5v... Но непонятно в чем опасность вообще? Или это страшилка с 1156/1366 сокета тянется, когда напруга на память реально была связана с напругой на КП и тот мог деградировать? Пока юзаю на 1.55, но в таком режиме конкретно на скайлейке у меня даже 1800Mhz с CL10 видать не стабильны...совсем чуток, но накинуть надо. (С хасвелом память брала 2000 с CL11 на 1.65v, но там плата занижала реальную напругу так что 1.65 на памяти не было). Тем не менее, надо хотябы 1800 стабильных с CL10.
Фото: 7
Сегодня скальпонул i7 и был в шоке... Подткрышкой был жииирный бузырь в стоковой термопасте... До этого камень под сво при 1,33 в линксе грелся под сотку.... Так что всем на скальп товарищи)))
Добавлено спустя 54 секунды:
В скаях контроллер памяти в cpu поэтому выше 1,5 крайне не желательно.
В общем еще раз проверил. Не идет у меня 6100 на 4.3ггц, даже на 1.370v (1.368 показывало стабильно, без скачков при нагрузке). Пара минут в прайме, температура за это время поднялась до 72 (на 1.320v и 4.2ггц за то же время только до 57 поднимается) и в итоге бсод.
Batch-code X544C231, vid похоже что 1.250 (раньше думал 1.300).
Последний раз редактировалось Cyclone-B 23.03.2016 4:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Cyclone-B Печально, а я думал мне не особо повезло... К слову 20 проходов x265bench (около часа крутится тест) проц прошел на напряжении 1.392v и частоте 4602Mhz. А это по моим наблюдениям неплохая заявка на стабильность.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
В сенди, иви, хасвел тоже в цпу, и? Это напряжение на память, а не на контроллер, как в линнфилд/блумфилд, о том и речь! Есть какие-то свидетельства о деградации или смерти процессоров от напряжения на dram выше 1.5v?
Да, с везением это не ко мне. :D Еще при курсе 78 взято, тогда как сейчас, при курсе ~67 можно взять всё тоже самое, только и5 6400 взамен, и память 2666.
Да мне кажется сразу это и не выявится, даже если имеет место быть. На зарубежных форумах по этому поводу тоже ничего не встречал - никто ничего толком утверждать не может... :)
update
Таки достал посмотреть батч - X544C231
Фото: 132
Вообще не парюсь.
Ни NH-D14 с пружинами, ни Zalman 10X без пружим ни один skylake продавить не получилось.
А вот процы с загнутыми углами с завода/после "бережного" хранения бывают. Но все работали.
Да как всегда высосано из пальца.
У меня одной сборке на 1151 DDR3 память при 1.65В работает уже пол года, проблем никаких.
Но гонится DDR3 на 1151 хуже ощутимо.
Недавно делал сборку с Gigabyte GA-Z170-HD3 DDR3, мои kingston hyperX 1600 даже на 2000 запустить не удалось, а на Z87-PRO эти планки на 2133МГц отработали 2 года или даже больше.
Задирание напряжения и таймингов не помогало.
ХЗ, я с памятью вообще не парюсь, взял одну из самых дешевых ddr4 - samsung 2333 - 15-15-15 помня, как хорошо гналась их ddr3.
Ща вот проц оставил на 4500 для повседневной работы, память 2800 взяла в легкую (17-18-18), для конкурса брала и 3000, уверен, можно и больше, но не вижу смысла в таком разгоне.
Фото: 4
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл дальше гнать память? Счас 2666 Мгц, тайминги 14-15-15-31, 1Т. Дальше - только повышать тайминги. Насколько это оправдано?
Не мешайте мне мешать!
Я бы не гнал, если нет конкретной цели.
Спасибо камрад, этого мне достаточно :beer:
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять для предотвращения просадки напряжения Core Voltage? Материнка MSI Z170A Gaming M7, проц i5 6600k. Писанина на сайте MSI что-то совсем не похожа на правду. Вольтаж выставил на 1.3, в итоге под нагрузкой при тесте OCCT AIDA64 в один момент зафиксировала просадку до 1.264, 99% времени вольтаж был стабилен на 1.272
Вот скриншот
В биосе в опции CPU LoadLine Calibration Control только два значения: Auto и Mode 1. В общем в обоих случаях просадки одинаковы.
У MSI LLC полная хрень, только завышать напругу чтобы при просадке было больше, 1.3 не так много ещё.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 8
antropov_web У меня та же беда, только на М5, ничего не сделаешь, я уже и в MSI писал, и что только не делал, самая малая просадка в режиме Adaptive mode, и выставленной вручную напруге, ну и отключенные энергосберегалки, а в остальном придется с этим смириться :-(
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
В настройках процессора поставь 200 ампер - вместо Авто - мне помогло - Это где Курент Лимит написано
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
И ещё выключал C-STATE
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
На счет плохого разгона памяти ДДр3 на скайлике не согласен ;) И это на 1.2 вольта. Проц пенек G4500, встроенная графика. Память - китовый набор Crucial ballistix tactical ddr3 1600 Cl8 1.5v
2.png [ 43.28 КБ | Просмотров: 1647 ]
Asus Z170-P D3
Понятно, для 4500Mhz можно напругу оставить и на авто. У меня она в авто колеблется в диапазоне 1.315-1.325. С 4600 тоже нет проблем. Просто хотелось углубиться в тему и поиграться с частотами 4700+. Но видя такие колебания напруги, перфекционист внутри меня просто рыдает.
Добавлено спустя 53 секунды:
спасибо, посмотрю.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
спасибо
Курент Лимит
это же вроде с троттлингом связано? при низких температурах тоже помогает что-ли? ладно, посмотрим
Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд:
Потестил на скорую руку. В общем помог только Adaptive mode, остальное никак не влияло. При указании Core Voltage 1.300 биос показывал 1.296, показания в биосе не скакали. В тесте при нагрузке 1.296 не проседало, пару раз на доли секунды увеличивалось до 1.304. Отлично!
Сейчас этот форум просматривают: hammerxp и гости: 23
