Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2016 Откуда: Россия Фото: 0
Mellow писал(а):
У кого платы Асроки Экстрим 4, Про 4, у вас есть там датчики температуры VRM?
я на своей Про4 не нашел. но на выше выложенном проходе линкса я счупал радиаторы ВРМ пальцами руки. Хотя и было горячо, держать я их мог сколь угодно долго, но у меня достаточно высокий болевой порог. Градусов 60 там вполне могло быть. А вот когда я выставлял напругу 1,39 В. держать пальцы на радиаторе более нескольких секунд было уже крайне не комфортно.
Камрады, встал такой вопрос - что лучше оставить - 3800мгц при напряжении 1.248(макс темп при LinX 68) или 4004мгц при напряжении 1.344(макс темп при LinX 80)... В обоих случаях все стабильно, по часу Линкс и ОССТ без ошибок, в приложениях ошибок нет... В обоих случаях в обычном использовании - работа, интернет, игры, фильмы - темп ДО 60 градусов +\-. Посоветуйте плиз, а то мучаюсь в выборе)
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Mellow писал(а):
Экстрим 4, Про 4, у вас есть там датчики температуры VRM? Можете глянуть температуру VRM
Где это можно глянуть, что-то не могу найти в HWMonitor
Lucky_Angel 4Ghz конечно . 80 - не критическая температура, это первое и второе - вы линкс один раз прогнали, убедились что все стабильно и всё, он вам больше не нужен. А в обычном софте температуры ниже.
Спроси у владельцев 775 процов...почему у них некоторые игры не запускаются
Это какие например? Я знаю только про такие дегенератские приемы что некоторые игры не запускается на процессорах меньше чем 4 ядра (по моему даже есть целая одна такая игра, сейчас попробую нагуглить)... При том что некотоыре 4 ядра медленнее некоторых двух.
Последний раз редактировалось KT 24.11.2016 0:37, всего редактировалось 1 раз.
а зачем в игрушках нужны AVX? они же не используються
Пока считай что не используются. Тут только одну какую-то приводили в пример якобы в ней как-то задействованы. Не знаю правда или нет. Но судя по всем тестам в сети игр фпс которых был бы зависим от AVX нет. Именно потому нон-к разгон для геймеров считается более чем оправданным даже не смотря на снижение быстродействия AVX1/2 (и FMA3 кстати тоже).
Добавлено спустя 54 секунды:
Ecowar писал(а):
Если игра использует ссе2,то на народном ксеоне 771 не запуститься...раньше об этом не заморачивались.Но времена меняются.
Эм...Xeon s771 поддерживает SSE2, все процы с пентиум 4 и старше поддерживают, речь то про AVX.
Когда-то некоторые игры не запускались на атлон XP потому что у них не было SSE2 а у P4 были, это да...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: Вот тесты каких в сети много http://www.3dnews.ru/926905/page-2.html Смотрим на уменьшенное разрешение (когда скорость не упирается в видюху и зависит только от проца)...что 6600K с AVX что 6400 в разгоне без них - одна и та же скорость. У 6400 на 100mhz частота выше и даже чуток впереди (что логично).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
k-d m писал(а):
на всякий случай выкладываю свои настройки корейского биоса 2.80 для мп Асрок Про4
многовато 1.38 для 3.8ггц попробуйте снизить напряжение на проце, а тк у вас память разогнана до 3000 поставьте vssio поставить 1.15 и vccsa 1.17-1.20 VCC PLL задайте 1.1 зря только проц жарите, это скинет градусов 10-15, а стабильности не убавит И поставьте Turbo performace вместо Max non turbo..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2016 Фото: 3
Пробую мать ASUS Z170-A , Линкс 6.9 на 3.9ГГц показал порядка 50ГФлопс, хотя на матери ASRock Показания были ~ 220ГФлопс. Это значит что AVX Отключился? Почему? Вроде не должен же... (в обзоре из шапки все как положено)
Проверьте наличие микрокодов. В аида64 раздел Системная плата - далее раздел CPUID. Там смотрите версия микрокода. (Ну или в дампе своего биоса или в образе того биоса который вы прошивали с помощью проги AMIBCP). Тут об этом писали пройдитесь поиском по теме (справа вверху поиск).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
проверь, датчики температуры тоже 100 град. показывают. собрался тоже эту мать брать....
