Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 180 из 242<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 32
Gabe Logan писал(а):
А в чем разница между мануалом? Почему не рекомендуешь им пользоваться?
в оффсете вольтаж не постоянный, меньше греется и жрет в простоях
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
имеешь ввиду однотороннее и двухсторонее расположений чипов памяти? Это можно узнать не вскрывая радиатор? Ну и на другой системе то они нормально работают же. Да и тут работают, просто я так понимаю я немного недоработал вопрос. Что с ними будет то?
ну можно посмотреть под радиаторы, обычно через щель между платой и радиатором видно чипы(или пустота). Если прям никак не видно, то можно софтово посмотреть. Но с очень большой долей вероятности у тебя синглы и дуал.
Пробова лруками ставить. На номинальном напряжении 1.35 не заводится. Какой безопасный лимит? 1.4 подозреваю?
Думаю да, 1.4 вполне безопасно, да и 1.45 в принципе тоже норм, иначе не выпускали бы заводские комплекты 1.5В
Фото: 70
У меня скидывался на мануале, разницы в потреблении не заметно, что в нагрузке что в простое. При нагрузки на AVX будет разница и в потреблении и в температуре, так как там будут напряжения выставленные от мануал'а.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Licence to Kill
И какой вред и чему это может принести? Параметры у памяти на 100% идентичны
Добавлено спустя 52 секунды:
так в мануле тоже сбрасывается. чтобы не сбрасывался надо отключать спидстепы всякие.
вторички или третичные тайминги всё равно будут отличаться. Да вреда то может и никакого, но на совместимости сказывается, вероятно 1200-й поновее, поэтому и работало там.
Фото: 32
Вообще ОЗУ должна быть одинакового объемов и рангов.
Licence to Kill
Ну мне думается, что если оно работает, ошибок нет в тестах, система стабильна, то все нормально. В общем на 3400 память тоже стабильная, пока оставлю так, потом поиграюсь и добью до номинальных значений.
Ещ вопрос. Тут про кэш прочитал, нашел в биосе множитель на кэш, пункт сразу за множителем на сам ЦПУ. Какое его оптимальное значение примерно? Надо его вообще трогать? Там сейчас в авто.
Фото: 5
В авто 2400, поднимают до 3200, кому как повезет.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Licence to Kill
Оно реально как-то влияет на производительность? Или это что-то вроде битвы за лишние 100мгц оперативки, которые в жизни нигде не дадут прироста, кроме одного бенчмарка?
Фото: 32
По поводу кеша - обязательно разгонять, хотя бы до 3000, я сидел на 3000, потом решил все же найти стабильные вольтажи для 3200, в МТ5 не было ошибок с 1.040 или 1.050 на кеш и VSIO 1.060+-, начал гонять линпак и ловил просто полное запирание ПК, потом синьки. LinX 0.9.3 я смог жухнуть при питание 1.080 на кеш и 1.1000 на VSIO. На постоянку я выбрал 1.110 на кеш и 1.143 на VSIO. Если линпак 3 прохода по 35000 уже давало ровные гигафлопсы и не висло никак, то при большем питание на постоянку - точно будет ок.
Фото: 5
Ну так если все быстрее пересылается, то должно.
Фото: 11
Gabe Logan
про разгон системы читаем тут.
ОЗУ с 16 гб модулями всегда двуранги и разгон отличается от однорангов, в частности третички. Более менее стабильный рабочий режим двурангов 3.6 - 3.8 GHz. Выше чем 3.6 GHz стабильность понижается. Далее ещё не факт, что на идентичных модулях с разным объёмом идентичные IMC, типы которых могут быть разными вроде как: E, B, D-Die и другие. Ранг и тип можно выявить при помощи Thaiphoon Burner
Кеш или меш в skylake - это сеть, которая соединяет отдельные ядра в процессоре между собой. Чем выше частота, тем выше производительность. Цель >3.2GHz. Ориентир для стабильности читайте в гайде по ссылке.
i9-7960X@4700/4200/3900 (nonAVX/AVX2/AVX512)||128GB 3400 RAM (FURY Beast 3600 CL18)||EVGA X299 Dark||GeForce Titan Black||2x SSD M.2 970 Pro 1 TB
Фото: 32
Была ОЗУ которая без радиаторов и чипы с одной стороны(8гигов плашка от Corsair), которая во всех программах писала - Dual Rank.
Проверять нужно визуально самому.
Фото: 11
Это Вы серьёзно чтоли? Одна или две стороны с чипами? Двуранг может быть и модуль с 8 Гб и чипами с одной стороны. Вы вообще разницу между двурангом и однорангом и принцип их работы поняли?
Прежде чем какую-то ерунду нести и заводить людей в заблуждение, почитайте сначала информацию о технологии DDR4.
Может ещё отвёртку взять, чего нибуь открутить на модулях и в носу поковырять,так, чтоб для уверенности.
Фото: 32
двуранк это 16 чипов только, или я не прав ?
Фото: 7
Нет, есть и на 8Гб
Happy overclocking!
Фото: 11
Если Вы прав, то я лев!
Licence to Kill
Вот первый кит:
https://www.kingston.com/dataSheets/HX4 ... 3K2_16.pdf
Вот второй:
https://www.kingston.com/dataSheets/HX4 ... 3K2_32.pdf
Программы по данным RAM говорят что они на 100% идентичны, даже по вторичным таймингам и т.д. У каждой по 16 чипов, но одно однорагновая, другая двухрагновая. Короче не думаю что это реально какая-то проблема. Сейчас работает на 3400, дальше просто не заморачивался пока, может в следующие выходные. Система стабильна. Не вижу проблем. Пробовал искать в гугле про совместимость и потенциальные проблемы. Никакой конкретики, только домыслы. Мне кажется это все из разряда "- мне кажется так делать нельзя! - почему? - ну я так думаю!".
По разгону и точной настройке почитаю, спасибо!
Фото: 11
Так Вы обратитесь за советом сюда.
И модули у них не совсем идентичны. Одни Hynix, другие Micron. Проверти их с Thaiphoon Burner на тип.
Если будут разные типы то и оптимального разгона не выйдет, потому что худший будет тормозить лучший. В частности значение tRFC, которое играет не малую роль при разгоне.
из спецификаций в PDF следует
HX437C19FB3K2/32: tRFC-->350ns(min.)
HX437C19FB3K2/16: tRFC-->260ns(min.)
Licence to Kill
Да, это единственное отличие что я нашел.
Но у каждого комплекта заявлено 3733, а больше и не требуется. Попробую дефолт добить и все.
Сейчас этот форум просматривают: demarkdj и гости: 43
