- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Фото: 9
К вопросу о переключении ядер для выполнения одного или нескольких потоков, накорябал небольшой тестик, кому интересно влияние наличия/отсутствия core affinity на много/однопоточные приложения. Тест писался давно и больше для изучения delphi parallel library, но заодно, стал интересен и этот момент, поэтому доделал кое-что. Наиболее интересны результаты одного потока и всех. Сравнивать производительность 6 потоков из 12 имеющихся с affinity и без нет никакого смысла, т.к. понятно что без affiniy производительность будет выше, за счет того, что диспетчер винды будет стараться класть потоки на физические ядра, а не SMT ядра. А пока со включенным Affinity номер потока равен номеру логического ядра. Short test (тестируется только 100Мб памяти). Без этой галочки будут протестированы 90% свободной памяти - очень долго. Как тест памяти программа пока не работает на полную катушку, да это и не интересно, хотя вдруг у кого и найдет ошибку или вызовет бсод Вобщем тестируем 100мб и узнаем, что Affinity не имеет вобщем-то особого практического смысла и особого выхлопа.
Не могу разобраться в потанцевальной производительности (сиречь привлекательности) процессоров серии ZEN+.
Проблема 1: постоянно вижу комментарии в защиту АМД-шного проца при очередном тесте — мол не та память! То есть в тех обзорах, что мне попадались, память на стендах использовалась одинаковая и для Интела и для АМД.
Проблема 2: начал копать в сторону пропускной способности шины Infinity Fabric, и получив невероятные 204,8 Гт/с при использовании памяти 3200Мгц, стал недоумевать как же вообще измерить потанцевал этих процессоров? Потому что, у Кофи Лэйка заявлено 8Гт/с и он таки имеет преимущества во всяких там обзорах.
Видимо я плохо ищу или чего-то не совсем понимаю. Цель покупки — иметь систему среднего сегмента за вменяемые деньги. Но если говорить о разгоне Райзена, получается куча денег улетает на охлаждение и память. Получается, что Райзен сейчас — выбор энтузиаста, а не прагматичного пользователя. Синтетические тесты и тесты в играх зачастую не дают нужного ответа. Замеры ФПС уже не отвечают требованиям информативности. Нужны >1% и >0.1% FPS в тестах.
А задачи такие: UE4 и игрульки.
Помогите разобраться.
Интел Ваш выбор, об АМД забудьте как о страшном сне.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: BrossParavoss 2700Х бокс куллер вытягивает сток прекрасно. И буст есть до 4,35 ггц на 1-2 ядра, что важно для старых игр. Для новых много ядер это прекрасно, огромный задел на будущее. Так что тут на первом времени на охладе можно сэкономить, купив 2700Х. Прижим куллера у меня не вызвал нареканий, поверхность не такая полированная как у топ охлада, но с термопастой MX4 в простое 35 градусов при комнатной в 26,5 достойный уважения результат. Хочется разгон на века - NZXT Kraken X62 - 72 месяца гарантии. Сегодня взял себе второй для второго стенда. Но самый больший профит даст разгон памяти. И на память нужно раскошелится по двум причина: 1) в ближайшие лет 5 вам про апгрейд озу можно будет забыть (я думаю рассказывать что такое перепродажа б/у с потерями средств не нужно) 2) разгон на B-die лишен головняка Стоит понимать что на райзене оперативная память играет теперь существенную роль, как видеокарта и не меньше. На интеле же ОЗУ просто пустое место. Людям тяжело осознать теперь важность ОЗУ, но со временем дойдет
У меня все прекрасно видит 6201 установлен по инструкции с шапки.
У меня тоже биос 6201(не мод) накачен по инструкции, однако как есть, в биосе ноль. Попробую назад биос откинуть, посмотрю, может пора в гарантийку нести
Проверил... датчик сдох походу, это вообще гарантийка?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Фото: 9
Продолжу. А какое время вы считаете и выводите?) Потому что есть один ньюанс(С)
Если присмотреться в procmon к созданию/завершению тредов, то там пишется время, которое потребил данный тред. И тред без affinity скушал больше именно процессорного времени. У меня результаты следующие, при запуске системы нагрузка фоновая была 5-7% Affinity = on, Realtime 157.11 sec, Usertime 148.125 sec Affinity = off, Realtime 153.61 sec, Usertime 152.5781 sec Видим, что 4.5 секунды дополнительно поток ждал данные. Это и есть накладные расходы на перетягивание кеша. При лучшей локализации данных результаты могут быть лучше.
Очевиднейшим образом, при слабо нагруженном проце, когда другое ядро свободно, а текущее пларнировщик уже отдал, лучше перейти на другое ядро. Когда же проц загружен, время простоя становится более важным, и эффективнее привязывать потоки, чтобы не тратить процессорное время впустую.
Ну и можно вспомнить, что у разных ОС разные кванты времени. Даже у винды в случае выбора "оптимизировать для фоновых служб" квант времени становится кратно меньше, чем при "оптимизировать для работы приложений".
Время от старта потока (всех потоков) до момента его (их) полного завершения. Тоесть если поток 1 то от его начала до его кончины, если потоков несколько, то от запуска первого и до кончины последнего. грубо говоря алгоритм такой: 1) начало замера 2) беспрерывная работа 3) конец замера и вывод
Как-то общался с разработчиками DCS - у них в движке (не в игре, а именно в движке) тоже предусмотрено Affinity, но они не рекомендовали его использовать. Да и в других источниках я не видел никаких рекомендаций к использованию Affinity. Я понимаю, что для большинства здесь винду пишут "индусы"... Но это далеко не так. Просто поймите, то что сделано в планировщике винды - это лучшее что может быть вообще. Я не сомневаюсь, что там тысячи тестов проводилось для выяснения лучшего алгоритма распределения потокового времени. А для запуска потока на другом ядре переброски гигантского количества данных не требуется, только состояние всех регистров, то есть размером этих данных и временем на эту переброску можно тупо пренебречь. И как я уже говорил переброска выполняется крайне редко. (у меня по 100мегабитной 8ми битной сетке 2 килобайта пингом до провайдера, который от меня в десятке километров пакеты за миллисекунду улетают и прилетают, тысячную долю секунды, а мы говорим про процессор и шину в 32 бита и 40 гигабит скоростью, смешно просто...) По простому - если запустить тред на первом ядре и он будет грузить его на 100%, то любая дополнительная нагрузка на это же ядро со стороны любого другого приложения или ядра системы отнимет у этого потока намного больше времени, чем если его перекинуть на другое ядро на котором в данный момент времени нагрузка минимальна.
Последний раз редактировалось Sulphide 12.07.2018 2:26, всего редактировалось 1 раз.
Sulphide писал(а):
Время от старта потока (всех потоков) до момента его (их) полного завершения. грубо говоря алгоритм такой: 1) начало замера 2) беспрерывная работа 3) конец замера и вывод
Ну я же показал, что у вас именно Realtime выводит. А это время может очень сильно скакать в зависимости от загруженности проца, загруженности IO и других факторов.
А из показанных мною цифр - потери производительности из-за размазывания потока по всем ядрам (у меня так было, ровно легло сразу на все ядра по ~13%) составляет 3%. Это для близко расположенных блоков или время передачи в л1-л2 соседнего ядра. Интереснее было бы провести еще тест - задать афинность на CCX (эмулируя выпиленную из ядра NUMA-поддержку), тогда мы бы увидели проблемы исключительно из-за экслюзивности кешей. У новых TR возникнет дополнительная задержка, связанная с передачей между зиппелинами. Её можно померять уже на существующих TR, так там уже 2 зиппелина, но когда их станет 4 - надо обязательно будет включать NUMA, иначе просадки могут быть до 10%(оценочно) при неудачном распределении нагрузки. Как мне кажется, сделать 4 зиппелина с 1 каналом памяти в каждом было бы удачнее, чем два с двумя каналами и еще два без оных.
Кстати, не можете описать подробнее используемый вами алгоритм тестирования/использования памяти?
Для отзывчивости пользовательского процесса при небольшой загузке ЦП аффинность вредна. Но для каких-либо сервисов - очень полезна, так как там простой ядра выливается в необходимость покупки дополнительных мощностей. К примеру, взгляните на количество планировщиков в линуксовом ядре, емнип их там больше 10 уже. И споры, какой из них лучше, не утихают. Тут нет серебрянной пули, какой-либо из алгоритмов планировки будет превосходить другие в одних параметрах и тестах, и уступать в других. Алгоритма планирования из ядра NT я не знаю, и поэтому никак адекватно оценить его не могу, кроме ничего не значащего субъективного мнения.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
tsaMolotoff писал(а):
14.70 в простом режиме, 14.10 с аффинити. Я честно не уверен, поддерживает ли эта ваша библиотека нормально нуму, но вроде какой-то эффект есть
Не подскажете версию винды? А также нагрузку на процессор до тестирования?
Мне кажется удивительным, что афинность в современных виндах способна в условиях без нагрузки приносить пользу. Возможно еще изменения в планировщике винды в зависимости от патчей, а также заплатках от спектра.
Ну и крайне мало библиотек для параллельного выполнения вообще знают, что такое NUMA. Как правило, знают такое те, кто пишет какие-либо задачи для многоголовых серверов, а там проще уже пользоваться самописным средством, чем подпиливоть под свой случай какое-то общеизвестное.
Библиотека сама по себе ничего не поддерживает, а использует обычные виндовые потоки. По факту там винда всем рулит.
зы удалил старую версию, добавил новую - https://drive.google.com/open?id=1Fs-V_ ... KNkmZ5YVcJ Ускорил в десяток раз алгоритм проверки памяти, поэтому 100мб пришлось заменить на 1гиг для наглядности. Соответственно убрал лишние задержки, реальной работы для одного потока получилось в разы больше. Ну и как тест памяти тоже будет лучше. Хотя на очень многоядерных системах скорее всего уже все упрется в производительность памяти. По серьезному надо писать какой-нибудь трассировщик лучей где будут именно расчеты, а не тупо запись/чтение памяти, как тест он больше подойдет. У меня вообще практически пропала разница на одном потоке с афинити и без.
Да вы просто прелесть, такая оперативность.
На этой версии следующие результаты: Affinity = off, Realtime 88.24 sec, Usertime 87.5 sec Affinity = on, Realtime 84.03 sec, Usertime 78.656 sec
Нагрузка на процессор 30-50% в процессе тестов. Видно ОЧЕНЬ большую разницу в простое процессора (фактически лишние 9 секунд процессорного времени, 11.2%). Реального времени разница в 4 секунды, что дает ~4.75% увеличения реального времени исполнения.
От щас бы прокмоном такие тонкие материи как потоки и переброс данных по infinity fabric мерить и делать какие-то выводы... =) Я даже его скачал ради такого и сам уже проверил... Ну начнем с того, что в случае ровно c одним потоком он не дает абсолютно никакой разницы вообще, т.е. user time + kernel time = результат работы моего мемтеста, с точностью до сотой. Теперь про несколько потоков. На самом деле там есть ещё один поток, который стартует тестовые потоки и вот тут возникает диллема. Этому потоку надо отслеживать состояние запущенных им потоков + свое состояние, т.е. завершились ли все потоки или пользователь нажал отмену и надо всем потокам сообщить чтобы они завершили свою работу и завершиться самому. Так вот, этот поток переодически проверяет свое состояние и засыпает, и чем больше я ставлю значение для сна, тем больше разница между real time и user time по прокмону. Чем меньше значение я ставлю для сна, тем меньше эта разница, но тем больше нагрузка этим самым потоком создается и он начинает отбирать процессорное время у нормальных трудоголиков. И общий результат теста падает... Возможно я и исправлю этот момент... Но уж точно он не имеет ничего общего ни с переброской данных по IF, ни с Affinity.
Благодарю за уделённое внимание, конечно, но ваши сообщения не внесли никаких коррективов в восприятие продукции от АМД.
Я почему сюда написал, потому что не смог найти дельных обзоров с сравнением сборок Интел vs АМД одинаковых по стоимости, но разных по составу. Вроде такого: i5 8600K 2666 mhz 1066
у меня было дипломным моделирование стохастических процессов с помощью дзета распределения, куда проще трассировки...было б конечно безусловно круто запилить cобственный райзен тест времени б только больше б было...
и
r5 2600X 3200Mhz 1066
Пожалуйста, https://www.youtube.com/watch?v=V4Jsd0VuD4c (только там видяха помощнее). Просто нужно понимать, что покупая AMD скорость и производительность достигается после тщательного разгона в котором Вы должны понимать что делаете и что нужно делать. При сравнении "из коробки" - Интел будет мощнее во всех случаях, кроме синтетики. Поэтому задайтесь вопросом - надо оно Вам? (и для ознакомления сходите в ветку материнок для АМ4, почитайте как там купил один наобум и что из этого вышло).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: Москва Фото: 3
Faxt717 писал(а):
Эх как бустятся 2700 не икс так и нет инфы
В режиме авто на В350 он по ядрам до 3400-3500, не знаю как будет на 450, но скоро узнаю) Я плюнул и в ручную разогнал, может на 450 оставлю автобуст если будет нормально сама гнать, жду обзоры.
Последний раз редактировалось informator 12.07.2018 13:31, всего редактировалось 1 раз.
