день добрый форумчане недавно собрал такую систему amd fx 8320е мать M5A78L-M PLUS/USB3 охлаждение zalman performa 8x, подразогнал немного до 4 ггц напряжение на проц 1.35 ватт , все стабильно температуры в норме , вот какой вопрос на какой разгон можно надеяться на данной матери этого процессора , экстримом не занимаюсь, в описании написано что мать поддерживает процессоры до 140 ватт , вот и хотел узнать у знающих людей
Если будешь обдувать систему питания процессора, то в теории эти мосфеты выдержат и разгон до 4500. Но никто тебе не скажет есть ли там токовая защита или нет, а то может получиться так, что будет лимит определенный по системе питания, который не даст тебе дальше гнать процессор стабильно и без троттлинга. Подобная защита по малой отдаче тока реализована на аналогичных платах лоу сегмента у Гигабайта например. В любом случае потенциал твоего охлаждения мне кажется куда меньшим, чем потенциал твоей МП. И советую тебе даже при нынешным разгоне поставить вентилятор на обдув системы питания процессора, она там в твоем случае должна уже греться эдак до 90-100 градусов, что не хорошо для нее и процессора. Ведь если пробьет мосфет от перегрева, замыкание прилетит и на процессор. ИМХО
Litoy.88 писал(а):
откуда такая разница....!?
Если бы это разница имела хоть каплю отношения к реальности мне бы было интересно, а так для меня это баги линпака на некоторых системах.
Litoy.88 писал(а):
че за софтина и че глянуть?
Глянь скрин Prof
Litoy.88 писал(а):
думаю 4200 и хватит! и то может быть много
Там эти 4 фазы в теории могут отдать почти как 10 фаз ga-970a-ud3p второй ревизии. Весь вопрос чисто в охлаждении ВРМ и токовом ограничении со стороны шим контроллера.
ну и хорошо 4.2 это вполне хорошо ,такая частота идет на моей матери на 1.4 ватт в смысле проходит по тестам температура матери по датчику 60-65 максимум , проц в нагрузке 50 , в этих условиях все нормально работает?, просто опасаюсь мать без радиатора на силовых блоках, тоетсь температура матери такая и должна быть в разгоне? про опасность пробоя понял поэтом разогнал понемногу, больше 4.2 опасаюсь уже
Robert писал(а):
что я делаю не так?
У тебя так постоянно растет фпс по нарастающей после простоя или как?
Robert писал(а):
винда 8.1 энергопитание - макс.производительность
Там есть доп настройки, должно быть минимальная производительность проца - 100%, политика охлаждения - активный, максимальная - 100%. ку энд ку - офф? с1е - офф? с6 - офф? АРМ мастер ... - офф? НРС - on? Обдув системы питания проца есть?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Температура матери и температура мосфетов совершенно разные вещи, единственное где у асуса стоят датчики температуры мосфетов это серия TUF сайберы. У остальных МП можно замерить только термопарой ну или рискнуть приложить палец под нагрузкой, только очень осторожно, ведь можно замкнуть или обжечься в прямо смысле этого слова! Я готов поспорить, что мосфеты у тебя разогреваются как минимум до 90 градусов при нынешнем разгоне и без обдува. А температура матери в твоем случае, скорее всего относится к северному мосту ну или датчику рядом с ним. Если он так греется, стоит тоже заняться его обдувом.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Omon-Ra
Omon-Ra писал(а):
Только такой кулер, который я опустил по ниже, смог снять оттуда аж 20 градусов.)))
У тебя видишь хорошо, места больше чем у меня. Радиатор по площади меньше места занимает. У меня 2х60мм еле уместились. Думаю на днях сниму радиатор VRM это и сменю термопрокладки. Уж толи прижим слабы радиатор или термопрокладки такие. Или руки у меня из попы растут. Буду что-то придумывать.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Enkvar
Enkvar писал(а):
На обратной стороне поставь карлсон 140мм,будет обдувать и сокет и врм,а то у тебя только врм охлаждает и то кулерки мелкие,воздушные поток слабый.
Ну я бы с удовольствием. Дома лежат аж 4х120мм карлсона, плюс 1х140мм (родной с Мачо), плюс пара 92мм и толку. Задняя крышка не закрывается. Максимум это искать 120-ку, глубина которой меньше стандартных размеров. Поэтому тут только так.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
C_i_t_r_u_s писал(а):
Мне иногда кажется, что на гиге ставят тупо старые 8**-ые под видом 9**, от того и пляски с линпаком.
Не знаю как на всех гигах -у меня маркировка на чипе была точно не 800-на всех платах заменялась терможвачка и на всех не было 800 на чипе.Может по тому на моих платах небыло чудо флопсов ?
ffa1978
ffa1978 писал(а):
ибо не поверишь -датчик на этой гиге показывает почти на 18 градусов больше чем есть в реальности - у меня 68 показывает при реальных 50 на задней стороне текстолита
ffa1978 писал(а):
сами Гигабайтовцы сказали -никаких датчиков нет на ВРМ -сам контроллер может мониторить температуру ,но мы не подключали никаких датчиков туда (темодиодов и тп)-вот оттуда и билеберда с результатами
Как камень с плеч. А то уже напрягать начало. Так-же оба 60-мм вентиляторов сидят на 7В, а это ниже обороты, ниже воздушный поток соответственно. Хммм....думаю на днях термопрокладки сменить и оба карлсона посадить на 12v-3pin. Там хоть обороты подрастут, но шум....хотя все равно блок под столом стоит и я в наушниках постоянно
Omon-Ra
Omon-Ra писал(а):
Кстати на выдув стоит круглая высокооборотистая вертушка, выдувающая ветерок по круче, чем корпусные 120ки.
Тоже стоит 120-ка от CoolerMaster ~2000 об/мин.
Omon-Ra писал(а):
это общий вид. Боковая крышка как-бы на кулере (её не нарисовал).
Во-во. Та-же проблема. Нету места сзади для установки полноценных 120/140-мм вентиляторов. Приходится обходится обычными 40/50/60-мм. Кстати а почему бы не поставить 120-ку что-то ввиде этого (как видно размеры отличаются от обычных 120/140-мм вентиляторов)
Overclock[er] на второй ревизии нормальная тонкая термопрокладка ,но снять ее практически не порвав не возможно -весьма желательно бы пастой ее промазать типо mx-4 с обеих сторон ,лучше передача тепла-у меня 90 мм на 7 вольтах так же сидят и поток аналогично Хорошо было на первой ревизии (там по вольтажу регулировать можно было обороты ) -я сделал паралельно с вентилятор arctic-f12 на кулере питание вертушек на врм -и настроил кривую в speedfan -милое дело было -в простое тишина -в нагрузке одновременно с разогревом проца увеличивались обороты на вентиляторах врм ,во второй версии -только шим регулировка ,так что если есть шим вентокрылы ,то ставишь их в параллель и на второй разьем fan2 (который 4 контакта над pci-e разьемом) и кривую настраиваешь для них в speedfan скорости в зависимости от температуры проца -вещь ! ps На верху неправильно размещены вентиляторы у тебя -на вдув один и сразу же второй на выдув - кроме шума в итоге они тебе ничего не дают .я ставил в отсек для жестких дисков на верху на вдув вентилятор -у меня передняя стенка все перфорированная (заглушки 5 дюймовых отсеков с фильтром пылевым) -тоже ничего хорошего не дало .Поставил вниз -пару градусов ушло -так что нарушать потоки воздуха нельзя тоже в корпусе -не зря втяжные всегда внизу ставят вентиляторы ( в нижней части корпуса)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2016 Откуда: Ленинград
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 74.75s (15.09 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.67s (15.11 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.62s (15.12 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.83s (15.07 fps), 2266.68 kb/s теперь так сначала не посмотрел, дело было в винде в "минимальной производительности"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Мне иногда кажется, что на гиге ставят тупо старые 8**-ые под видом 9**, от того и пляски с линпаком. А пусть кто-нить на асусе чтоли софтинкой этой посмотрит, что она выкатит, а то у меня не под рукой железо.
тоже самое и на ASUS
fcec.PNG [ 62.62 КБ | Просмотров: 623 ]
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Лишь в теории. Возникнут проблемы с теплоотводом и режимами работы. Плюс ни одна система долго не может работать на пределе возможностей, а если допустим нагрузить VRM на 50% ампеража, то VRM гиги будет стабильнее. Да блин, даже VRM у 78lmt будет стабильнее, потому что цифра.
C_i_t_r_u_s гига чисто физически не может пихать туда 800 чипсет, потому что IOMMU на них есть и работает.
Omon-Ra
Omon-Ra писал(а):
ну... сбоку в смысле) это обратная сторона матплаты. или ты сзади матплаты имел в виду.
Сзади. Сбоку на выдув у меня стоит вот такая модель (только подсветка синяя).
Omon-Ra писал(а):
ну тут надо знать производительность. у меня сотка стоит на выдув там обороты овер 3800. а тут поди поток будет мизерный.
Ну это не на выдув из корпуса, а сзади на обдув платы. Судь в том, что обычные 120/140-мм вентиляторы сзади (на обдув ВРМ) в мой корпус не установишь, так как крышка боковая не закроется. Тут либо тот, который я предложил, либо 40/50/60мм вентиляторы.
