Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1792 из 3087<  1 ... 1789  1790  1791  1792  1793  1794  1795 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Overclock[er] писал(а):
Судь в том, что обычные 120/140-мм вентиляторы сзади (на обдув ВРМ) в мой корпус не установишь, так как крышка боковая не закроется
по тому же поводу я и собрался крышку надставлять)))
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 98
Omon-Ra писал(а):
лобзики, пилы, коловороты, скальпели, куча зажимов и пинцетов и еще богвесть чего
Нишятки прям,нужное очень)
Omon-Ra писал(а):
Хотя и обычной дрелью справиться можно
Можно,но хочется без варварства над крышкой боковой,она у меня толстая =)
Omon-Ra писал(а):
А по поводу стенки...
Дырку сделаю под кулер и норм будет.
так как крышка боковая не закроется.
Я вот буду резать его,под размер 140мм TY-147 и тогда закроется крышка у меня.
А искать низкопрофильные кулера,которым будет воздуха мало из-за закрытой крышки,сомнительная затея.
Вот под него,только как замеры сделать,пока придумываю,это же взять крышку приложить,но мешает этот кулер хз вообщем буду думать =)
20879
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
намажь контур кулера пастой и аккуратно приложи крышку.
либо по-инженерски, линейка и всевозможные отступы))
я счяс вот повесил 120ку сзади. не справляется. дипкул ассассин совсем сдох. при 4.6 на 1.464в температура до 73 за полторы минуты линпака взлетает...
завязывать пора и юзать на 4.0 с таким дибильным охладом, у которого производительность падает.
либо попробовать в местах стыка трубок и подножки прокапать припоем безплюмбовым (серебро вместо свинца. Могу паяльником оборотней решать, если помешать пайке вздумают)))))). потехи ради.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ага. и мелкие тиски еще нашел, которые на большинство поверхностей можно собачить. и еще и с двумя видами губ)
можно интыл скальпировать ахах.
еще ножницы по металлу нашел..
и рабочий, мать его, баян! просто баян! во дедуля был. эх. а я даже хз на какой козе к баяну подъезжать)
Фото: 98
Тоже,такая идея приходила в мою голову,но у меня крышка не плоская,а выпуклая,вот так:
примерно кулер выделен красным:
т.е. резать мне придётся с выпуклостью вместе)
Дед огненный был)
ну с разрезанием тут проблем не сильно больше стало. а вот с креплением кулера потом к этим неровностям... придётся наращивать )
вообщем подумал я и сделал ,нашел я у себя в городе завод металлоконструкций , измерил силовую часть сделал чертеж с размерами и заказал там у токаря за 500 р)) , по лекалу радиатор из меди с отверстиями и посадил на термоклей, ребро радиатора сделал выступающим вверх почти на 140 мм и отверстия для кулера там подготовил , разогнал до 4.2 ггц стресс тест погнал и измерил термометром с лазерным датчиком в самой горячей части получилось 35 градусов, это при том что еще вентилятор можно поставить, это мне обошлось 500 р и бутыль 0.5))
правда одно не учел как погасить вибрацию кулера на радиаторе если его поставить, придеться кулер на проце менять на двухвентиляторный это в идеале
8320e\ asrok 970a-3.1G \patriot viper 3 1866 \
\4.4 1,4612\ nb 2400 1,36 \Thermalright Macho Rev.B
kagami81
а фото будут? очень интересно посмотреть
Фото: 130
Robert писал(а):
теперь так
На 4660? Стоит повозиться и попробовать еще больше выжать, ибо результат с натяжкой пройдет по минималке.
devl547 писал(а):
Возникнут проблемы с теплоотводом
Это вовсе не проблема, если руки из правильного места растут. А вот низкий токовый потолок у 78lmt реальная проблема, ибо пока тут не научились хакать шимку и менять ее конфигурацию.
devl547 писал(а):
Плюс ни одна система долго не может работать на пределе возможностей, а если допустим нагрузить VRM на 50% ампеража, то VRM гиги будет стабильнее.
А причем тут предел? Я ж говорю эти 4 фазы по паспорту дают почти как 10 фаз гиги 2-ой ревизии. Они впринципе не будут работать на пределе.
А много толку типа от стабильного ВРМ, который задушит проц на 4200-4300?
Все считают кол-во фаз, игнорируя кол-во мосфетов. У этого лоу асуса 4 мосфета на фазу ядра и 3 мосфета на фазу КП, что по сути есть ~ 7/8 фаз ga-970a-ud3p 2-ой ревизии у которой идет всего два мосфета на фазу, и при этом явно мощнее 10-ти фаз ga-970a-ud3p 1-ой ревизии, которая тащит 4400-4500.
Учитывая старый аналоговый шим контроллер у асуса, я не удивлюсь, если там вообще не будет токовой защиты, которая повсюду слишком рано воткнута у гиг. Пусть напруга и не будет стабильной, определенно будет люфт в 0.05 или того больше, но думаю я бы смог снять на подобной мп 4500+ при колхозе охлада ВРМ. И даже думал уже найти бушку такую под эксперименты в свое время.
А кстати, как правильно снять радиатор врм на саблезубре? Откручивал, дергал дергал... даже с места не двигается.
Фото: 130
А ты не забыл северник открутить, там же теплотрубка и целиковая конструкция.
Фото: 45
ffgg писал(а):
я имею в виду понизить частоту до 4000МГц
в итоге получаем: http://uploads.ru/eZvhf.jpg и http://uploads.ru/CBwpc.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
повозиться в плане чего?
поднимать частоту проца
улучшать охлаждение проца, врм, моста
убирать фоновые программы, процессы(стим в стоит в автозагрузке)
амд овердрайв показывает на макс.нагрузке остаток 5градусов до предела на этой частоте; уменьшаю напряжение - зависает комп. Но пока кулер менять не собираюсь, возможно вентиль поменяю - сейчас родной стоит
Prof писал(а):
вот ими и займись
пасту везде заменил, обдувается и так всё что надо - хз вобщем
Да ну я вроде не совсем слепой)) видел что там трубка.
А планочку горячую с обратной стороны надо откручивать? Может в ней дело?)
Фото: 102
Omon-Ra писал(а):
Может в ней дело?
Может и в ней, ты читал про обзор ОЗУ, когда чипы по отрывались?...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А к чему же она прикручена тогда? Конечно надо. :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 130
это
при нехватке напряжения ядер или КП тоже падает производительность
На сколько помню это в нее вкручиваются болты от основного радиатора, так что если ты их открутил, она без проблем должна сниматься.
Вот кстати интересно, где-нибудь в хардварных эвентах светятся ошибки от недонапруги или нет.
Фото: 130
Ну это же легкие ошибки, которые по всей видимости правятся внутри проца и не фатальны, просто из-за исправлений падает скорость. Врят ли они где-то засветятся.
А вот более серьезные ошибки мы и так с Вами видим в лице ошибок приложений, зависаний, бсодов.
C_i_t_r_u_s не, я к тому чтобы их наличие выявить.
Чтобы знать - производительность висит из-за недонапруги или из-за чего-то другого.
Фото: 10
В виндовом журнале system наюблюдал как-то при прогоне прайма, когда пытался по старой привычке разгонять без поднятия напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir, xxMAESTROxx и гости: 18
