Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1792 из 2332<  1 ... 1789  1790  1791  1792  1793  1794  1795 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 16
Добрый день! Имеется плата asus p5kpl-am in/roem/si, процессор е7300, 2 планки памяти по 2Гб и питальник на 700Вт. На замену купил процессор е5450 Е0. Установил его, система запустилась не определив процессор, сразу обновил биос на модифицированный. Все встало на свои места даже с разгоном до 3600 (все настройки на авто, кроме множителя 9 и частоты fsb 400). Индекс производительности системы подрос. Вылетов системы не было, но игры стали вылетать во время запуска или уже запущенные. Куда смотреть?
Заметил еще странное или большое значение напряжение на процессоре. Может это как-то связано?
У товарища daring увидел скрин из аиды с тем же железом и похожим напряжением. Это нормально?
e5450.PNG [ 1.57 МБ | Просмотров: 1271 ]
cpuid.png [ 206.9 КБ | Просмотров: 1271 ]
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
tda2050 писал(а):
Это нормально?
это софт криво отображает, в биосе все нормально отображает.
на оперативку скорее всего. у меня она получается в стоке работает 800 мгц.
Фото: 16
Спасибо за ответ. А есть софт который в винде правильно отображает напряжение?
Попробую посмотреть частоту памяти и снизить. На прошлой материнке на р45 (сокет убил) память работала на более высоких частотах как собственно и процессор). Е7300 трудился на 4000 несколько лет, но потом начал сбоить и последние пару лет работал на 3800.
DemAlex А Вы мультиметром померяйте, и Биос и программы могут ошибаться.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
tda2050 Всегда рекомендуется не доверять Биосу автоматически выставлять настройки.
После разгона "на автомате", ручками подбирать оптимальные, более низкие настройки напряжения,
не забывая о таймингах памяти.
Фото: 29
tda2050, 1.856V???!!! напряжение просто чудовищное!!! под нагрузкой проц перегревается наверное и начинает глючить.
поставьте шину 450. частота станет 4050МГц. если материнка и память позволяет можно и до 490МГц добраться.
есть правда совсем не гонимые мамки которые выше 400 не могут.
и начните с 1.30V на ядрах. вольтаж надо руками ставить. материнка на автомате задирает очень сильно.
мой E5450 спокойно берет 4.3ГГц но ддр2-800 после 940мгц канючить начинает.
золотая середина 4050Мгц проц, 900Мгц память. это наверное на большинстве мамок работает. напряжение в районе 1.30.
SergioMag Я бы сказал, что "Золотая середина" - это 3600 МГц, когда память на штатной частоте работает :)
Мой Е5450 максимум до 3920 добирался, при напряжении не более 1, 4 вольта.
Решил не насиловать, 1, 328 вольта и 3600 МГц - так и работает, теперь уже не с 2-мя планками, а с 4-мя
DDR2, в сумме - 8 ГБ. Скоро приедет X5470 с бОльшим множителем, на той же частоте шины 400 МГц получу частоту более 4 ГГц.
По крайней мере, надеюсь на это.
Сейчас, с модернизированным креплением кулера и замененной штатной вертушкой на Дипкуле, заменой подозрительной МХ-4 на GD900,
в LinX температура не превышает 58 градусов.
Северник перестал сильно греться, стал теплым, зато электролитические конденсаторы рядом с его радиатором жестоко нагреваются при тестах.
Хоть радиаторы на них клей :D
Последний раз редактировалось misterixxx 12.05.2017 11:53, всего редактировалось 3 раз(а).
напряжение на процессоре? Как, я себе это не представляю.
Я вот тоже надеялся на X5460, что он будет работать на шине 400, как и E5450. Но увы, при тех же настройках биоса нет той стабильности. :-(
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Последний раз редактировалось DemAlex 12.05.2017 11:35, всего редактировалось 1 раз.
это напряжение оперативки скорее всего.
DemAlex На моей плате, например, есть контакты с обратной стороны мамки.
Да, это лотерея и не всегда удачная. Как повезет с конкретным процессором.
Потому и предпочел более дорогой процессор заказать, уповая на бОльший множитель.
Фото: 16
Обычно так и делаю, но поставил только вчера и погонял систему вечером. Да и у данной мат. платы в биосе в разделе разгона все мутно и настроек крайне мало.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Якобы это ошибочное значение. В биосе судя по всему другое, сегодня проверю. И да, проц не греется. под нагрузкой 100% больше 60 градусов не видел (на охлаждении проца и видео стоит полусамодельная вода).
Последний раз редактировалось tda2050 12.05.2017 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Что бы так сделать придется снимать МП. Неудачный корпус.
Да судя по температуре проц норм ) Мне кажется всему виной МП ))))
Фото: 29
зато электролитические конденсаторы рядом с его радиатором жестоко нагреваются при тестах.Хоть радиаторы на них клей
не.... лучше продуваемый хорошо корпус. или кулер дующий прямо в проц. у меня кстати так и стоит на e5450. правда с боку еще вертушка на 25 или 30см :) она всю плату продувает. больше нет никаких вентилей в корпусе. воздух вылетает из всех щелей. но главное полный обдув мамки.
Последний раз редактировалось SergioMag 12.05.2017 12:01, всего редактировалось 1 раз.
DemAlex писал(а):
На моей плате, например, есть контакты с обратной стороны мамки.Что бы так сделать придется снимать МП. Неудачный корпус.
У себя в одном корпусе окно болгаркой прорезал в стенке, на которой мамка крепится. Менял бэкплейт на самодельный, из стали, вместо штатной жестянки, идущей с кулером Cooler Master V6, иначе сильно прогибало мамку. Все контакты в районе процессора там тоже на виду.
Может, ему напряжения не хватает? Или оно недостаточно стабильное... БП достаточной мощности, кондеры в нем не попухли?
Множитель залочить на 6 и дать 400-420 по шине пробовали?
Свой х5460 дожал до 433х9.5 вчера на 1.275 вольт, с 2х4Гб памяти (синхрон) с пл8, и это на старом БП 350 Вт нонейм, 4/8 пин доппитания. И это еще не окончание экспериментов.
Это я к тому, что должен он, должен выше 400 работать у вас. Всяко конечно бывает, но сдаваться всегда слишком рано :-)
Huananzhi Deluxe V7.1 | 2673v2 | 4x8 1866
Machinist 2.82H | 2650v2 | 4x4 1600 ECC
Asus P5K Deluxe | L5408@3.36
Ноут ASUS TUF | Core 5 210H
SergioMag У меня пока на столе лежит, сделал только основание. Новую вертушку опустил максимально вниз, продувает не только радиатор процессора, но и память, и радиатор северного моста за кулером - поток воздуха проходит под кулером между теплотрубками прямо на северник. Клал сверху еще одну вертушку на 90 мм, над северником и кондерами, конденсаторам пофигу, все-равно греются, как бешеные.
Фото: 29
у меня короче не было вообще бэкплейта как и крепежа для сокета. некогда топовый кулер нашел почти что на помойке. в итоге термалтейк большой тайфун я прямо к задней стенке корпуса прикрутил. и оказалось это аффигеть как здорово!!!! вообще ничего не гнет.
Может и не хватает. Это только мультиметром можно проверить сзади на контактах или еще каким либо другим способом? БП достаточно 500В, кондеры в норме, но лет ему 7-8.
моя МП не умеет менять множитель. Я по крайней мере не видел данного пункта в биос. выше 400 давал. Винда не загружается виснет.
Я цепи питания не могу попробовать на нагрев, куллер большой. Может они банально перегреваются. Надо подумать о дополнительном обдуве.
Фото: 16
Можно фото данной конструкции?
tda2050 4 длинных винта М4, 8 гаек, 4-8 шайб плоских, 4-8 шайб Гровера.
Все :D
Желательны втулки под крепежными отверстиями, такой же высоты, как стойки, к которым мамка привинчивается.
Тут два варианта, без бэкплэйта - винт вставляется в стенку корпуса, на него втулка, высотой, как стойки под мамку, либо гайка, фиксирующая винт, затем втулка или еще одна гайка, затем на на получившиеся штыри надевается мамка и кулер привинчивается гайками. Роль бэкплэйта играет стенка корпуса и опорные гайки-втулки.
Либо винты пропускаются со стороны мамки, но надо предварительно зафиксировать на стенке опорные втулки под мамкой и крепить окончательно гайками.
Последний раз редактировалось misterixxx 12.05.2017 14:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Просто виснет или синий экран? Если второе, какую ошибку выдает?
Я для гонок накатил 10ку 64бит, там очень наглядно - если Whea Uncorrectable Error - проц, если Memory Management - память.
Последний раз редактировалось mezonblaster 12.05.2017 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, RnDss и гости: 15
