Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1793 из 1975 • <  1 ... 1790  1791  1792  1793  1794  1795  1796 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2672530 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Foma777 писал(а):
Акела Три соображения: 1. Ваши микрофризы, скорее всего, никак не связаны с IF и с разгоном памяти, как таковым. Весьма вероятно, что это проблема с драйвером, например, видеокарты, или какого-то нестабильного контакта (или аппаратных проблем той же видяхи, скажем) 2. IF 1800 стабильна у, грубо говоря, 75% юзеров, а всё что выше - уже везение с гораздо меньшими шансами. 3. Если нет полной уверенности в стабильности и необходимости TCL нечётного, то лучше поставить чётный и выставить GDM во ВКЛ. Это гораздо стабильней.
Нечетные тайминги не использую, т.к. система падает в ребут, хотя по идее CJR на 3600 должны на 15 CL запускаться. Видяху менял и дрова чистил до этого была 1066. Винду переустанавливал, когда была 1066 и уверен на 90% что проблем с дровами нет. К слову после разгона памяти гонял memtest часов 5 и ошибок не выскакивало. Память скорее всего сейчас стабильна. Есть какие-то идеи что может быть еще?
Добавлено спустя 32 секунды:
Tamagotchi писал(а):
Акела А что у Вас за материнка? Гигабайт?
Asus Crosshair hero 7
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
v1p3r писал(а):
Без GDM сложно стабильности добиться, так что его отключение сомнительно. И ты пробовал оставить память на низкой частоте, а IF принудительно выставлять выше 1800? Так же есть смысл покрутить vddg, vddp и soc.
Честно говоря на низкой частоте оперативы не пытался IF ставить выше 1800 ручками. Soc, Vddg, Vddp крутил до разумных пределов, IF 1800+ все еще была неприступна.
У меня подобные фризы наблюдаются на Гиге Б550 память тоже CJR с xmp 3400, но я нашел 2 частоты, на которых их нет, это 3333 и 3533. Тоже ищу решение. интересно, что 3400 система не стартует совсем никак ни по профилю ни в ручную, несмотря на то, что память есть в списке совместимых.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Акела Кстати, если у вас до сих пор стоит указанный в первом посте tRAS=28, то это, мягко говоря, сильно неправильно. Поставьте его куда-то в 37-38-39 с соотв. изменением tRC, которое хз какое, так как скрин ZenTimings вы выложить поленились. Может в этом и весь сыр-бор. а если нет, то что-то аппаратное-драйверное, повторюсь. Пробуйте поотключать все "лишние" девайсы (сетевуха, звуковуха, wi-fi и тд.)
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Акела по поводу фризов сложно сказать, надо сбрасывать всё в сток, и разбираться, в чём дело. Если есть SSD свободный, можно на него за 10 минут windows накатить чистый и глянуть, как работает.
Касаемо разгона, GDM лучше оставить включённым, пробуя его отключать в последнюю очередь, когда всё стабильно на 100%. Также неизвестно, какие у тебя тайминги стоят, Foma777 верно подметил, что 28 странное значение.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
37-38-39 tRAS прожать остальные тайминги не дают. Стабильность системы не меняется совершенно. Сам в шоке от таких значений, но факт в том, что это хрен знает как работает...
Акела а у вас задача "прожать" тайминги или пользоваться компом? Одно могу сказать точно: с tRAS 28 и IF 1800, у вас ничего нормально работать не будет.
Вы меня возможно не так поняли... 3800 оперативки я запускал не на этих таймингах. Эти тайминги сейчас стоят на оперативке 3600 мгц. Поднятие tRas не решает проблему. Даже при значениях 36-39 одинаково фризит. Я конечно сейчас подниму до 36, но это не изменит совершенно ничего.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Ок скорее всего я дурак. Какие тайминги по-вашему ставить?
Комментарий к файлу: Немного поигрался и ужал тайминги. Эффекта как я уже говорил 0. Что по латентности что по стабильности нихрена не меняется
photo_2020-11-22_20-29-44.jpg [ 21.33 КБ | Просмотров: 673 ]
photo_2020-11-22_20-04-51.jpg [ 23.91 КБ | Просмотров: 685 ]
Акела ну вот. tRAS привели в более-менее норму. Пусть 38 пока и будет. GDM ВКЛ tRC 56, tRRDS 6, tRRDL 8, tFAW 24, tRFC 580, tRDWR 8-9, tRTP 6(8), tWR соотв 12(16). И vSOC пока 1.05-1.1. Пока так. И странно, почему у вас не показывает частоты FCLK, MCLK, UCLK, а также vDDG. Что ( в купе с вашими микрофризами) наводит на мысль, а те ли драйвера чипсета у вас стоят, и если те, то прямо они встали или криво...
P/S/ вообще-то вы всю эту тему подняли не в той ветке форума. Здесь про процессоры, а с этой темой по=хорошему надо в https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=618848&p=17150604#p17150604
Дрова чипсета стоят 100% те, а вот встали ли они криво вот это вопрос... Учитывая, что это скорее всего единственное, что я не проверял вполне вероятно...
По себе могу сказать что после отключения GDM на системе с 3900x и памятью Patriot 2x32 на каких то не понятных мне Hynix) Играть в игры становится не возможно из за обилия фризов, при это тест памяти проходится легко и не принужденно
Конфиги в профиле
Переустановил драйвера чипсета. Я конечно удивлен, но латентность упала, а вот ZenTimings так и не показывает значения северника и IF а также напруги
Комментарий к файлу: Скрин после переустановки драйверов чипсета
photo_2020-11-22_21-29-59.jpg [ 21.35 КБ | Просмотров: 627 ]
Акела ну то, что упала латентность -так это вы тайминиги причесали более-менее. Сейчас, вангую (ибо за скрины, вы видимо деньги платите), что где-то 66-68. Но то такое, а фризы?
Фото: 8
1.2.1. версия ?
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Фото: 22
Акела писал(а):
Привет всем. Давно мучаюсь с проблемой микрофризов в системе (Конфиг: Ryzen 3700x, память Hynix CJR, RTX 2060s).
А кто вам сказал, что CJR должны работать стабильно на 3600?
Опускайте частоты, ставьте стоковое напряжение, тут без вариантов скорее всего. Проверить IF, можно очень просто, выставив память скажем в 3200, а IF крутите 1800-1900.
Agiliter писал(а):
Интересно сколько раз напишут одно и тоже сообщение прежде чем в шапку добавят, что IF выше 1800 часто нестабильна и это нормально.
Фризы от IF бывают только в редких случаях пограничной "стабильности". В остальном можете их искать в другом месте.
Можно подробней?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
The KMS да едет у него память 3600, едет. И IF 1800 тоже едет. Там что-то мутное с драйверами или прочим железом.
The KMS писал(а):
Можно подробней?
В смысле подробнее? Полистайте тему. 1900 нормально едет только если на систему не дышать, не вешать вагон переферии и вам повезло.
Фото: 22
Я с хайперами предатор имел дело на CJR и Патриотами, ничего у меня не поехало стабильно выше 3533, может конечно руки не те :D
Первый раз такое слышу, у меня все идеально работает и ещё как минимум знаю 3 схожие сборки, всё едет и работает более чем стабильно с IF1900, вендор мат.плат везде асус, а вот камни разные, на рабочем компе R7 3700 уже год как все стабильно и на домашнем, из подписи, да и в теме разгона памяти, все едет у парней и работает стабильно, примеров масса, а вот если с руками вопрос, это уже другой момент. Впрочем можете продублировать этот пост в теме разгона памяти, может там кто откликнется, но я действительно первый раз такое слышу и вижу)
t.me/The_KMS
https://forums.overclockers.ru/search.p ... =1900+3800
Фото: 42
а мне тоже повезло ?
хотя я намерено поменял асрок на асус
хотя процы есть которые не могут IF 1900 или руки
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Причём тут руки, если АМД не гарантирует работу на 1900? Есть куча процессоров, которые не способны работать на такой частоте и всё.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 44
