Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1794 из 3087<  1 ... 1791  1792  1793  1794  1795  1796  1797 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
да все нормально -у меня на 4500 -аналогичные результаты .нет тут никакой кукурузы.Правда у меня требует меньше напруги на проц для 4500 -1.456 по мультиметру ,ну и nb2570 тоже дает знать .если на сток nb опустить то еще меньше немного надо напруги -но у меня и вид меньше 1.125.все более убеждаюсь -все же с меньшем видом или лучше гоняться или напругу для равных частот требуют меньше .Щас ток Виктора не хватает задвинуть про высокий вид :)
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 22.11.2016 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
Overclock[er] писал(а):
TY-143
этот вентилятор на таких оборотах слышен в другой квартире , наверное , и на фоне его все остальное покажется тишиной :D
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 86
ffa1978
ffa1978 писал(а):
Но там такого нет или только при ошибке появляеться ?
После первого прохода :-) Сам только недавно узнал.
И снова спасибо тебе, а то уже нее знал что думать :air_kiss: :lol:
Overclockers.ru forever
Фото: 102
А ты его на 600 оборотах послушай, и поток рукой посмотри хотя бы! :-)
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
ty-143 - это ж самолет на взлете .е мое -я ty-140 то чуть придушил .а он все же тихий вентилятор.А вообще если б не их цена -то все бы поменял на такие :) Пока только на вдув стоит и на радике видюхи -поток знатный при бесшумности
Фото: 86
ffa1978
После всех скринов/тестов тут, разъяснений и мойх бывших пару FX-8320E высококвидных - я в этом уже не сомневаюсь.
Tritonk7
Именно. Поэтому в наушниках сижу. Он у меня в Линксе только так жужит. А так подключен в 4-pin, CPU-FAN. В биосе режим стоит Silent.
Overclocker: давай удостоверимся точно что нет кукурузы ? прогони на 4 ггц проц в линпаке -если будет 82-83 гфлопса -то все отлично .твои на 4560 -не кукуруза .а вот если выдаст 90-100 на 4 ггц -то кукуруза у тебя на 4560 .как у Prof , Michernov и еще людей с такими платами юнадо узнать багованная она у тебя или нет
Фото: 98
портить жалко.
За красотой гонишься или за разгоном?)))
C_i_t_r_u_s писал(а):
вот мой план по охладу тыла на системку в корпусе
Хороший план,потом скинешь фотки как сделаешь)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 86
ffa1978
Будет сделано! Сейчас прогоню и отпишусь :-)
Enkvar и за тем и за тем. Мне конечно до Вас далеко, но поучится у Вас всех стоит чему либо :oops:
а я еще раз память освежу на 4560 прогоню x265 - именно на такой же частоте как у тебя
Фото: 77
у меня 230 мм есть тихоходы ) вот там поток) :-)
Belarus OC Team
Фото: 130
M_E_L писал(а):
частота/напруга, что за охлад?
Охлад из первого профиля, ему уж 8 лет как, единственное тогда мог стоять вместо печки от камаза, ThermoChill PA120.3. Сейчас уже и не вспомню.
Все как положено. Частота 4.56ГГц.
1) Странно ты смотришь, у тебя 4560, а сравниваешь с требованиями для 4500. :crazy:
На 4560 в х265 должно быть по минималке 14.55*4560/4500=14.74 фпс, и по средней 14.96фпс.
2) Берется не лучший прогон в х265, а худший, а это не 14.57фпс, а лишь 14.31фпс. Впрочем и лучший прогон не проходит по минималке.
3) Если бы флопсы линпака были настоящие, ты бы без особого труда выбил все 15.** фпс в х265, а пока лишь видно очередное подтверждение багов линпака на гиге.
Линпак кукурузит, х265 проходит - это нормально
Линпак проходит, а х265 кукурузит - это не нормально ибо х265 легче и проще линпака, а значит лишь дутые флопсы линпака на гигах и 8** логике.
Думаю если обновить кодер в х265, то ситуация может еще больше усугубиться из-за улучшения оптимизации и соответственно возросшей нагрузки на проц.
Обязательно, домой бы попасть :D
Фото: 102
Если сравнить Noctua и Thermalright 143 то последнего, цена приемлима! 147 конечно дорого :new_russian:
Но 143 больше гудит от потока воздуха, чем сам!! И воздушный поток, для максимума, оправдывает свои характеристики!!
, а звук не сравнивают с максимальным потокам воздуха, и давлении того же!
Последний раз редактировалось M_E_L 22.11.2016 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
ffa1978
прогнал не на 4000МГц, а на 4080МГц :D все оставил как было, только множитель процессора опустил. Итог - 85ГФлопс
Фото: 102
А если от вертолёта, военный поставить то вообще системник взлетает? :D
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Интересно посмотреть твою систему в реале, открытый стенд для тестов? Можно Фото повседневки?
Фото: 98
Плохо смотришь,у тебя частота 4560 шиной же гнал,а производительность 4400.
Поясняю у тебя производительность по линкс 4600,а в x265 проходишь только по 4400,дальше я думаю ты понял.
Фото: 86
C_i_t_r_u_s в итоге кукуруза все-таки? Ну е-мое. :-( ...блин следующая плата точно не Гига будет.
Citrus :Не на всех багованные - у меня кстати такие же результаты -и что то 15 не видел я особо на 4560 #77 Я так понял у тебя любые даже нормальные результаты -кукуруза потому что гига
Последний раз редактировалось ffa1978 22.11.2016 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 98
Я вот такой в свойё время думал взять-Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM,но шума от него так же как и от ty-143 за то цена больше чем в 2 раза,смысла переплачивать нету,естественно другие вертушки от ноктуа неплохие по шуму,но не этот)
Фото: 86
Enkvar
Нееее.... :D
В таблице для 4500МГц в LinX 0.6.5 для чипсетов 9-ой серий AM3+ - минималка 90, средняя 92.7 ГФлопса
У меня же частота 4560МГц - 93/94 Гфлопса (частота выше на 60МГц, следовательно на ~1-2флопса чуть выше производительность)
Как собственно и должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: adept1, Agiliter и гости: 20
