Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1795 из 3087<  1 ... 1792  1793  1794  1795  1796  1797  1798 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 98
Overclock[er]
Нифига ты не понял увольняюсь)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 86
Enkvar
Ну извини, туплю видимо :D
P.S. Все догнал, не внимательно прочитал блин.... ослик я :D все врубился. Флопсы в Линксе по 4600МГц, а в x265 бенчмарке фпс по 4400МГц результату :lol: догнал
ffa1978 у меня такой же фпс как и у тебя
Overclockers.ru forever
Последний раз редактировалось Overclock[er] 22.11.2016 20:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 98
Overclock[er] писал(а):
Нееее....
Из контекста не вырывай предложения,4400 по x265,дальше сам)
Фото: 102
Enkvar писал(а):
ty-143
Это самый оптимальный по цена/давление воздуха/шум если брать Noctua он реально в 2 раза дороже, но шум это на максимуме! и поток тот же, а кто же их использует на максимуме, только в тесте. В повседневке не слышно.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 86
Enkvar
Допер я...мозг уже не в ту сторону работает у меня :D
Фото: 102
Overclock[er] Выруби ты аиду вообще!! При проходах оставь только линкс и HW! и вруби в хв напругу контроллера памяти, может не на цп надо накидавать а туда, или понижать!! Бывает надо повысить CPU/NB, и понизит на ЦП, или наоборот: за много на CPU/NB. У меня и на:
18288
1,150 чудеса случались. :beer:
Последний раз редактировалось M_E_L 22.11.2016 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 98
Я вот решил,катушку медную лаком,зафигарить ну и заодно смазать подшипники ,я научился снимать пыльник не деформируя его,если кому интересно расскажу)
P.S. заказал с китая 10 вот таких подшипников.
копируем адрес и вставляем его
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-693ZZ-693-ZZ-3x8x4mm-Mini-Ball-Bearing-Miniature-Bearing-Deep-Groove-Ball-Bearing-Brand/32720378959.html?spm=2114.30010708.3.1.bq8TdC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_6&btsid=45ee97cb-c6ba-4ddc-8908-50d884d9f3d6
Последний раз редактировалось Enkvar 22.11.2016 21:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 86
M_E_L у нас на GA-970A-UD3P нету строки CPU/NB Voltage, только NB-Voltage
Туда накидывал. И в Ауто пробывал оставлять. И в Режим нормал переводил......блин, следующая плата будет точно не от Гигабайт :mad2:
Фото: 98
Красавелло ;)
Фото: 102
графиткой?
Фото: 86
C_i_t_r_u_s / Enkvar / M_E_L
Правы Вы были - GA-970A-UD3P это самая настоящая кукуруза! Буду следующую плату брать от ASUS :D
Посмотрел таблицу -на 4500 должно быть 14.55-14.59.на хваленых асусах -сейчас прогоним на 4500 ровно и задачи фоновые вырублю
Добавлено спустя 44 секунды:
да ладно какая нфиг кукуруза -в десятые доли кадра кукуруза ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 98
M_E_L писал(а):
графиткой?
Под рукой только машинная синтетика и литол.
я их перемещал и сделал удобную вязкость которая мне требуется,но лучше конечно спец смазки использовать для подшипников.
Фото: 130
Tritonk7 писал(а):
у меня 230 мм есть тихоходы ) вот там поток)
Это все хорошо, но в случае охлаждения радиаторов важнее давление, а не поток. В этом плане 120-ки предпочтительнее, в особенности 9-ти лопостные 30-50мм толщиной. TY-143 хорошая вертушка, но она обычной толщины и имеет всего 7 лопостей, что не дает хорошего давления, весь ее потенциал только в оборотах. Большого выбора так и нету у нас в РФ. У меня работает уже почти 10-ть лет старичек silverstone fm 122 - толстая 9-ти лопостная 120-ка с 2*** оборотами и регулятором в придачу, эта штука продавливает все что ей только сунешь. Что тогда из-за бугра тащил, что сейчас подобное надо искать либо в магазине электроники либо опять за бугром.
ffa1978 писал(а):
Citrus :Не на всех багованные - у меня кстати такие же результаты -и что то 15 не видел я особо на 4560 Я так понял у тебя любые даже нормальные результаты -кукуруза потому что гига
1) Есть таблица, по таблице он не проходит, это факт, а не моя неприязнь к гиге.
2) Давай, если я на этом уг выжму на 4560МГцах 15.**фпс в данной версии бенча х265, то с тебя ящик шампанского? К НГ как раз мне пригодится. Если нет, то я тебе ящик. По рукам? :D
Не стоит спешить, вдруг следующий Асус еще ниже опустится и тоже станет великим кукурузо.
Фото: 98
ffa1978 писал(а):
на хваленых асусах
А вот так сможешь пройти по верхней планке?
21835
Фото: 130
Ну так то при идеальном раскладе он бы мог выбивать 15.0*фпс, а так просадки до 14.31, это 5% потери на небольшой частоте.
Токовая защита ВРМ гиги из-за высокого vid проца во всей красе!
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
.все более убеждаюсь -все же с меньшем видом или лучше гоняться или напругу для равных частот требуют меньше .Щас ток Виктора не хватает задвинуть про высокий вид
ну я вид принудительно менял который для турбо ,выше ставил и проц действительно работает стабильнее на 5-5.1Ггц такой же как у тебя
а вот как реально себя поведут с высоким видом это надо специально пробовать
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 86
Enkvar Эххх....красота! :-) 5ГГц при 1.5v, стабилен полностью? Если да, почему не на постоянке?
Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
1) Странно ты смотришь, у тебя 4560, а сравниваешь с требованиями для 4500.
На 4560 в х265 должно быть по минималке 14.55*4560/4500=14.74 фпс, и по средней 14.96фпс.
2) Берется не лучший прогон в х265, а худший, а это не 14.57фпс, а лишь 14.31фпс. Впрочем и лучший прогон не проходит по минималке.
3) Если бы флопсы линпака были настоящие, ты бы без особого труда выбил все 15.** фпс в х265, а пока лишь видно очередное подтверждение багов линпака на гиге.
Линпак кукурузит, х265 проходит - это нормально
Линпак проходит, а х265 кукурузит - это не нормально ибо х265 легче и проще линпака, а значит лишь дутые флопсы линпака на гигах и 8** логике.
Думаю если обновить кодер в х265, то ситуация может еще больше усугубиться из-за улучшения оптимизации и соответственно возросшей нагрузки на проц.
не забывай что у него на тыльной стороне нет радиаторов ,так что после нескольких минут нагрузки когда VRM прогреется больше 80-85*C у него кукурузить (троттлить) начнёт
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 22.11.2016 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 98
стабилен полностью?
linx 4.9 тока при 1.520 и то Тком+5,а x265 бегает 5000 при 1.5.
Сейчас этот форум просматривают: ksv10, Pavel414, Saracin и гости: 14
