Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1795 из 1975 • <  1 ... 1792  1793  1794  1795  1796  1797  1798 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2670519 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
MSI недавно выпустили свежий биос, без описания...кто что знает?
7A38vB8
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
UPDATE
Скачал архив, внутри есть описание
Код:
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Support new audio chipset.
3. 2020/11/06
Акела а вообще в виндовый журнал событий вы заглядывали?
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Акела я пропустил, наверное. У тебя на чистой системе есть фризы?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Сейчас винда далеко не чистая, но когда собирал систему винду ставил чистую.
Alexshanghai писал(а):
если бы проблема была массовой мы бы об этом знали. у меня 3500x на b450 и все ровно.
Повторюсь 3500Х Б550 CJR проблема есть, но на 3333 и 3533 работает без фризов. Оставил на 3533... но шаг вверх или вниз и они есть - замирает мышь при перемещении.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Фото: 12
Tamagotchi писал(а):
Повторюсь
У меня такое было от понижения вольтажа и при этом был разгон
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 45
это разве нормальное решение проблемы? тебе повезло, что нашел нужную частоту..
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Всем привет! Помогите разобраться в неприятной истории. Процессор 3700x. Примерно раз в неделю при включении компьютера винда сильно тормозит, все медленно открывается, тупит. Открываю AMD Ryzen Master, у процессора аномально низкие Peak Speed, 200 - 400, чтобы я не делал, обычно 500- и до предела. Процессор как будто замирает на низких частотах. После перезагрузки все ворачивается на нормальный режим. В чем может быть причина?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
До этого все работало всегда идеально на протяжении месяцев 4
Vitjoma писал(а):
Если в фоне работает проигрыватель или ютуб,то звук иногда прерывается на секунду.
Попробуйте увеличить кэш в настройках аудиокарты.
Ryzen5_3600X, B550_Aorus_PRO, Crucial_BL2K16G32C16U4W(3600/IF1800_16-19-16-36_1.33v(1.358v)), ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11Gbps
Фото: 8
у меня также 1700й иногда работает, лечу выключением пк и последующим обесточиванием
R3 3100@auto + Wraith Prism; Biostar X370GT7; BL2K8G30C15U4BL@3600mhz 16-19-16-36; ssd m2 nvme 256; Sapphire Vega 64 ref; Chieftec CFT 1200G DF.
Неужели нет лечения чтобы не заморачиваться с обесточиванием?)))
Других идей пока нет.
Agiliter писал(а):
Переменная частота кадров тоже весьма заметная штука, даже если кадров много.
В гта5, действительно, всё решило включение фрисинка. Картина стала гораздо плавнее. В хитмане стало лучше. В нфс ничего не изменилось)
Remarc писал(а):
быть,попробуй еще smt отключить и посмотреть что будет
Отключал давно, это ничего не давало
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
У меня, кстати, вот такие настройки
ZenTimings_Screenshot.png [ 29.33 КБ | Просмотров: 976 ]
Это из калькулятора для частоты 3600. Ужимать пока не пробовал.
Фото: 45
а у меня вот так 8-) а что такое GDM? и почему у тебя оно вкл? по стоку оно выкл вроде.
3800 настроенная.jpg [ 235.02 КБ | Просмотров: 958 ]
а что такое GDM?
Gear Down mode
Фото: 45
Gear Down mode
хорошо, что у меня без этой дичи пашет)))
Alexshanghai Слабовато, у меня на убогих JJR результаты получше были.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
без этой дичи
Это просто отличный режим. На производительность влияет минимально, а вот диапазон рабочих режимов памяти увеличивает значительно. Естественно если без него работает CR1 то даже лучше.
Фото: 45
RoMiLiUs писал(а):
Слабовато, у меня на убогих JJR результаты получше были.[/off]
kingstone hyperx perdator :facepalm: я и не старался особо. калькулятор минус один шаг по частоте. мне важнее стабильность, а не циферки в аидке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
