Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1796 из 3087<  1 ... 1793  1794  1795  1796  1797  1798  1799 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
C_i_t_r_u_s писал(а):
но в случае охлаждения радиаторов важнее давление
Я брал когда то на радиатор два Corsair 120, не помню модель, но по результатам теста, на сайте, максимальное давление 78 было, то что у них(точно не найду уже). Вот только они, у меня на радиаторе включены, вообще не слышно! Но цена была по 50$ за один в реале, они дороже чем Noctua были! Я брал в упоковке дешевле на много, просто чувак не знал... :haha: Они почти взлетают от стола, и без шумные. Хотел такие же найти ещё 4 штуки., нету..
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 77
  C_i_t_r_u_s
для давление есть серверные вентиляторы Delta , но про шум думаю догадываетесь)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 42
Overclock[er] писал(а):
прогнал не на 4000МГц, а на 4080МГц все оставил как было, только множитель процессора опустил. Итог - 85ГФлопс
C_i_t_r_u_s в итоге кукуруза все-таки? Ну е-мое. ...блин следующая плата точно не Гига будет.
1-2 флопса лишние
нет не кукуруза ,для Гиги это нормально
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 102
Enkvar Overclock[er] завели меня старого, завтра попробую 5,1Ггц :haha: Вроде все хвосты сделал по работе.. :super: Будет заняться чем, заодно фотки сделаю системника.
Фото: 42
Правы Вы были - GA-970A-UD3P это самая настоящая кукуруза! Буду следующую плату брать от ASUS
радиаторы на тыльную сторону платы поставь под VRM и до 4.7 Ггц точно ни какой кукурузы не будет
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
M_E_L у нас на GA-970A-UD3P нету строки CPU/NB Voltage, только NB-Voltage
дай свой биос по ищю
ASUS PRIME X470-PRO
а вот результаты на 4500 для багованной гиги в x265 норма ? ровненько с асусом хваленым в таблице(просто выключил фоновую задачу -приемник работал связной и убрал оффсетом напругу а поставил напрямую (что то у меня смутные подозрения насчет этого оффсета закрались уже) http://savepic.ru/12329272.png
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 22.11.2016 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
а вот результаты на 4500 для багованной гиги в x265 норма ? ровненько с асусом хваленым в таблице(просто выключил фоновую задачу -приемник работал связной)
ну вот :D только FPS не стабилен кукурузит из-за чего то ,то ли на NB core (КП) напряжения не хватает или на оборот много ,то ли у VRM который питает КП температура лишняя
а может просто надо у HWinfo время опроса изменить на 8000
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 22.11.2016 21:38, всего редактировалось 4 раз(а).
на врм температура 60 градусов -да и на nb точно норма напруга -сейчас попробую на 4560 пройти .И три сотых это не нестабильность
Фото: 42
прочти выше пост (дополнен)
не NB (северный мост ,чип) a NB core !!! - КП контроллер памяти в проце
вот и то чуть на кукурузил ,температуру упустил проца
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 86
M_E_L
Давно пора....плата, процессор, СО в норме у тебя. Без 5ГГц можешь вобще сюда не приходить :D
Prof
Ну ладно. Все равно пока на 4.56ГГц остановился.
Да, надо будет выбрать время и вперед. Благо радиаторов навалом. И кстати на что крепил? И что под радиаторами, термопаста или термопрокладки?
Overclockers.ru forever
Последний раз редактировалось Overclock[er] 22.11.2016 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Я что похож на идиота ? напруга конечно же на Nb core -она проверена часами прайма -3 сотых кукурузит ? а температура 62 на проце была
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ну как сказать -ты забыл уточнить что у него на 4700 адская напруга нужна будет и 4700 крайне сложно не с дутыми флопсами ппройти на гиге -да практически -невозможно
Фото: 86
ffa1978
Ну это понтяно, учитвая даже мой камень, с не совсем низким VID. 4.68GHz брал при 1.52v, но там кукуруза. Роста частоты не было. Как были 93-94 Флопса, так и остались....
p.s. Но радиаторы все равно нужны, как показывает практика и давно показала уже....воздух на VRM без радиаторов - ни о чем.
Фото: 42
на тонкий двух сторонний скотч приклеил
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 86
Prof
Есть такой. На днях надо будет "поналепить" :D
Фото: 42
а Я как Цитрус :D к мелочам цепляюсь
ASUS PRIME X470-PRO
Прогнал еще раз -2 сотых разница между проходами была максимальная -а 4550 -смог только вот получить (надо было поднимать напругу от 4500 рабочих да и на нб надо было, а я забил -потому и плавает -в теории он сказал 15 макс можно на 4550 -думаю вполне на гиге осилить реальною .так что если .что не знай кто кому шампанское :) http://savepic.ru/12355893.png
Фото: 42
добейся чтобы на последнем прогоне не падал FPS и тогда результат отличный будет 5+ :D
ASUS PRIME X470-PRO
M_E_L писал(а):
все фотки есть на сайте.
спасибо башущее
короче не стал париться с установкой вентиляторов
ну и ладно).
мне надо бы просмотреть все таки радиатор врм и северника. может рили прикипело.
Может он у тебя прикипел после нескольких лет без обдува ВРМ с разгоном проца
полкчается, надо отколупать и пасту сменить всё таки. мало ли. даже для профилактики...
а на пластинку с обратной стороны надо новую термопрокладку нафигачить или старая сойдёт?
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
В принципе термопрокладке если не рассыпалась ничего не будет -но лучше все же новую (хотя надо знать ее качество ) и термопастой нормальной ее промаж с обеих сторон
блин. покупать значить надо прокладку эту... тогда до выходной недели отложу хенд мейд свой.
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 29
