Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Darius13 x5470) Есть x5492, который в стоке быстрее, но он почти негонибелен из-за 400 шины (против 333 у x5470) и низкого множителя (x8 против x10). Да и стоит x5492 дороже гораздо.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Darius13 X5470 самый чудесный. Поставил себе такой. В связи с наличием широких возможностей по изменению множителя, данный процессор позволяет гибко настроить систему в режиме разгона для получения максимального прироста производительности!
В биосе то все поднимается, всё происходит удачно. А после загрузки Win7 (x64) в CPU-Z показывает частоту процессора стоковую. Биос прошит 12f мод
Vasilis писал(а):
Nombah501 возможно надо биос обнулить перемычкой.
Спасибо, нужно попробовать...
P.S> еще неделю назад он у меня вполне нормально разгонялся до 3.6 (вольтаж повышал, тайминги выставлял вручную 6 6 6 18) и всё работало хорошо. Не знаю что случилось, но после очередной попытки повысить частоты абосолютно ниченго не происходило...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Nombah501
В.: Система вдруг перестала разгоняться и отказывается работать на прежде стабильных параметрах. Что делать? О.: В большинстве случаев достаточно полностью сбросить BIOS таким образом: 1. Выключить комп. 2. Выключить БП, отключить комп от сети, разрядить конденсаторы на БП (полсе отключения от сети пару раз нажать кнопку "Power On"). 3. Вытащить батарейку. 4. Замкнуть контакты джампера Clear CMOS на 30-60 секунд. Примечание: если этот способ не помог избавиться от некоторых проблем, то можно поступить более радикально: а) прошить биос заново (как шить через @BIOS, читайте ниже), установив галочки "Clear DMI pool" и "Clear PNP pool", от перезагрузки отказаться и выключить комп; б) далее выполняем вышеописанные действия, начиная с пункта 2.
Вопрос такой. Процессор X5460. Запускаю в стоке с напругой 1,28-1,33725В (результат один и тот же) Линкс проходит. Но в игре делаешь движения и они выполняются спустя несколько секунд. И то же наблюдается с мышкой если например обновить страницу в браузере ? Добавлял напряжение на северный мост и память. Выставлял вручную тайминги памяти. Пробовал и в разгоне процессор. Та же проблема... С чем это может быть связано?
Температура процессора не выше 50. Тротлинга по AIDA64 нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Откуда: Нижний Тагил
misterixxx вобще так и есть, множителем разгон на этой платформе никакой. а когда стоит 450х10, 900 кл6, пл 12, это вообще как на бмв ехать только на первой передаче.
Vasilis Приедет х5470, поставлю карточку gtx1050 Ti и сравню с е5450 на 3,6 ГГц против 4 ГГц с 5470. Даже если на 3,6 ГГц 5470-й будет работать, при большем множителе - меньшая шина и меньший нагрев при меньшем напряжении. В любом случае - выигрыш. Сейчас при тестах в Линксе радиаторы мостов и мосфетов теплые, но зато кондеры греются не по-божески. Мгновенно обжигает пальцы. Обдув их дополнительной вертушкой не сильно помогает. Хотя они и твердотельные, мне это не нравится.
Последний раз редактировалось misterixxx 15.05.2017 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Поставил уже новую на 4*2 ГБ 1066, но это же просто отобрана разогнанная на 800, плюс радиаторы. Процессор работает на 3,6 ГГц, память на штатном напряжении (+0,05 В - меньше руками не поставить) В линксе напряжение на процессоре в районе 1,312 вольта, температура со штатной вертушкой на кулере 59 градусов. В Фоллауте 4 с GTX580 бегает нормально на средне-высоких настройках.
Последний раз редактировалось misterixxx 15.05.2017 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Я штатную вертушку вчера "доработал" - обрезал упор вверху у нее и опустил максимально вниз - обдувает потоком воздуха под башней между теплотрубками радиатор мосфетов, соединенный с северным радиатором теплотрубкой. (Дипкул Гаммакс С40) Без этого нагрев северника и радиатора мосфетов довольно сильный. (Думал поставить доп. вертушки). Ставил ранее другую вертушку, корпусную 3-х пиновую на 120 мм, вместо штатной, на радиатор проца, максимально низко - температуру получал на проце 57 градусов, а радиаторы мосфетов стали холоднее. Поначалу, со штатной вертушкой и штатной установкой, доходило до 63 градусов на процессоре. А с псевдо МХ-4 до 69 градусов. Сейчас паста GD900, сегодня на почту за новой GD007 иду PS Теплотрубка между радиатором мосфетов и северником не так уж хорошо работает - если радиатор и трубка горячие, то северник похолоднее. Хотя тоже не слабо грелся раньше.
Последний раз редактировалось misterixxx 15.05.2017 11:22, всего редактировалось 1 раз.
ketorol В большинстве случаев пользователи обсуждаемого здесь Xeon мода просто хотят продлить срок использования уже имеющихся у них компонентов малой кровью путем замены процессора на более производительный. О каких-либо серьезных вложениях в устаревшую платформу для достижения результатов достойных доброй зависти вселенского масштаба при этом зачастую речи не идет, однако установка такого процессора как x5470 позволяет существенно упростить получение прогнозируемого комфортного уровня производительности системы.
misterixxx Попробуйте, должен понравиться
Последний раз редактировалось Mihno 15.05.2017 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ. А как я смогу работает ли PCI в 1х? И что нужно делать что бы он не сваливался? я же проц не разгонял. Проверял драйвер на ВК не отваливался.
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 17
