Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1796 из 1975<  1 ... 1793  1794  1795  1796  1797  1798  1799 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2546049 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 13
Хочу перевести r5 3600 на постоянную частоту в 4200, без буста, при напряжении 1.3
Через Ryzen Master, можно же это сделать ? Не знаком пока с этой софтиной или по старинке в биос лезть ?
Ryzen 7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
Gigabyte M34WQ
в биосе сделай
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
В биос. Через райзен мастер можно только поэкспериментировать.
1.3 на воздухе дофига, ~1.2.
Фото: 13
Remarc, Agiliter Добро, в биосе и буду значит делать.
У меня сейчас в авто режиме, вольтаж до 1.36, при частоте 4.2, она явно задрана материнкой.
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte M34WQ
Адекватный рост частоты заканчивается примерно на 1.2v. Между ~1.2 и ~1.35 около 100МГц и огромная разница по тепловыделению.
Husqvarna, у меня 4200 работает на 1.2650 llc 3 (час Prime95, Linx с 8 и менее ОЗУ). может, вам пригодится эта информация
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 10
ells писал(а):
Процессор как будто замирает на низких частотах.
Было такое один раз. Перезагрузил, заработало нормально. С чем это связано не знаю. Может кто подскажет? Профиль заполните.
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Фото: 13
R53600 Пока оставил 4200 при 1.280 на lcl 4.
p.s тестирование в аиде не прошел, комп ушел в перезагрузку, не хватило питания процу ? возможно из за этого система крашится ?
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte M34WQ
Фото: 17
Да, скорее всего не хватило напряжения.
Фото: 13
Anem В авто режиме проц сбросил бы частоту а тут он просто отключился ? Такое отключение никак не сказывается на бп/мать/проц ?
Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte M34WQ
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. На проце без авторазгона (PBO выключен), задана частота 4025, заданно постоянное напряжение (держится отлично), постоянно идут скачи температуры вызванные скачками CPU EDC от 13% до 25%. Думаю, что в следствии этого скачет температура от 36 до 44-46 градусов. Пила ярко выражена. Охлаждение конечно же не воет, т.к. настроил прямую на данный диапазон, но не нравится эта пила и все тут. Оно конечно не мешает, но как-то не эстетично. Насколько помню когда был 1600, такая пила была когда напруга на авто и авторазгон, а когда было все зафиксировано, то шла практически ровная прямая при нагрузке 0-5%. Как то можно эту EDC победить? Нагрузка же на проц не взлетает как температура!
Вот графики:
Temp_Influence.png [ 252.68 КБ | Просмотров: 1432 ]
Temp_Influence1.png [ 296.99 КБ | Просмотров: 1432 ]
Temp_Influence2.png [ 53.23 КБ | Просмотров: 1432 ]
Temp_Influence3.png [ 54.48 КБ | Просмотров: 1432 ]
Можно вообще как-то управлять поведением CPU EDC? FAQ читал, но прямого ответа не нашел. Многие пишут, что это нормальное поведение, но неужели нет каких то крутилок, чтобы ток угомонить?
NEW: X570 Aorus Pro F33h; Ryzen 5 3600; Lucifer V2; M378A4G43MB1 32Гбх2; 1070 Ti 8Гб; OCZ Fatal1ty 550W; SSD 960 EVO 500GB; FD Define R6
"Пила" вызвана активностью \ простоем системы. Если сделать идеальный простой, то пилы практически нет. Сгладить график можно уменьшая напряжение или используя авто с планом питания экономия энергии. Ещё можно отключить С-States в ручном режиме, тогда в простое будет чуть горячее. Я полагаю с учётом, что современные чипы AMD обвешаны температурными датчиками со всех сторон, то решить данную проблему может AMD путём сглаживания показателей для чувствительных пользователей. :D
чудо обновление win 10 20H2 принесло стабильность, уже 2 недели с одним рестартом нет синьки и черного экрана без ничего в простое(тесты всех проходились), все-таки AMD не стоит брать для 24/7 работы, раз в несколько дней возьмет да проскочит синька, видимо MS когда говорила об исправлении синих экранов относилось именно ryzen. Где гарантия что новое обновление сново его не вызовет, а исправление потом займет полугодие, тут то и понятно почему только дурак под сервер или постоянно рабочую систему купить ryzen, под 24/7 только интел.
Добровольный бан, всем спасибо.
Последний раз редактировалось James_on 25.11.2020 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Для начала нужно разобраться со своим ПК (разгон) и прочее, а потом уже давать такие голословные умозаключения. Пока устное.
У меня постоянно крутится самая разнообразная как тяжёлая нагрузка, так и сочетание простоя с динамической нагрузкой. Синий экран не ловил ни разу с момента покупки и настройки.
большинство говоря о стабильности это значит запустил, в конце дня выключил, и рестарты windows минимум раз в день, так и у меня бы синьки почти никогда не было, а так 2 дня работает, утром встаешь синька или черный экран просто, смотришь в журнале запись часов в 5 утра репорт)
большинство синек такие: поиграл, закрыл, 5 секунд синька. смотрел фильм час, поставил на паузу налить чай, приходишь синька, между такими синьками стабильно больше дня работы.
Фото: 17
Да, сбросил бы частоту. Никак не сказывается.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Что за фантастика? Вообще нет ничего подобного с учётом того, что у меня всё разогнано. В авто люди пользуются и не жалуются.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Такие ситуации у меня были и они были связаны с двумя вещами:
1) Разгон по IF выше стабильного уровня.
2) Использование таймингов, которые не до конца стабильны на ОЗУ.
Эти ошибки всегда были одни и те же и ПК перезагружался только в простое.
Фото: 43
с 12.11 работаю на зине. пока не одной синьки не видел))) что я не так делаю? ;) память и if в разгоне. остальное в стоке.
仁者见仁,智者见智
Alexshanghai писал(а):
с 12.11 работаю на зине. пока не одной синьки не видел))) что я не так делаю? память и if в разгоне. остальное в стоке.
как раз в те дни появился апдейт 20H2, который по заявлению MS убирает рандомные синьки
у меня с Успешно установлено ‎13.‎11.‎2020 ниодной синьки не было, винду 1 раз рестартанул вчера, до этого раз в 1-3 дня синька или черный экран на протяжении 1,5 года
пробовал с 3733 на 3600 с теми же параметрами откаться, так же поймал синьку в тот же день и вернулся опять назад на 3733
Последний раз редактировалось Faxt717 25.11.2020 10:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Цпу разные. lusmus где то писал, что 25мгц=25млв - это хорошее условие(не совсем дословно, но смысл такой). Имхо, если это условие выполняется, то можно поднять и до 1.35в. Мой 4225\50 при 1.325в трудится. Темп около 50град сейчас в нагрузках повседневных\играх. :D 25град в комнате.
Husqvarna
у меня 1.2в=4100мгц, 1.3в=4200мгц, если так же, то смело 1.3в. Но За темп так же следить надо, выше 75 не греть постоянно.
И выше камрад писал, 100мгц не сильно решает, так что без фанатизма :crazy: :-)
пс... Такое напряжение не для линкс, проходит св20, тест минут на 5 прайм95 без avx и для игрулек пойдет. Если для работы, то посерьёзней надо тестить.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 25.11.2020 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Да, возможно так и есть с точки зрения разработчиков AMD, но система не запрашивает пиками увеличение нагрузки на 25%, а CPU EDC тем не менее скачет прилично. Поэтому и возник вопрос о поведении и возможном управлении CPU EDC. Но если нагрузку системы сделать 0-1% (как предлагали), отключив сервисы и фоновые процессы, то такие скачки действительно становятся очень редкими.
у меня почему-то этот параметр не влияет на работу в простое. Температурный режим остался такой же и скачки сохранились.
Наверное это уже по 100 раз обсуждалось и все было разжеванно, но у меня не получилось найти. Можно просто дать ссылку, где это подробно обсуждается. Этого будет достаточно.
