Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1797 из 2332<  1 ... 1794  1795  1796  1797  1798  1799  1800 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Mihno писал(а):
В cpuz на 3 вкладке под нагрузкой должно быть x16 x16 указано.
Да нет. в x1 не сваливается. Но лаги те же....
Снимок.JPG [ 183.35 КБ | Просмотров: 1599 ]
1234.JPG [ 60.27 КБ | Просмотров: 1599 ]
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
DemAlex писал(а):
Вопрос такой. Процессор X5460.
...Но в игре делаешь движения и они выполняются спустя несколько секунд. И то же наблюдается с мышкой если например обновить страницу в браузере ?
С чем это может быть связано?
Нечто похожее наблюдал с Xeon`ом на своей мамке от Gigabyte - случайно выставил в BIOS`е QPI Clock Ratio в Slow Mode
Долго мучился, пока не нашел причину и не выставил х36.
После этого все забегало шустро.
Очень нужна помощь.Приветствую всех обитателей данного форума. Суть проблемы такова. Имею на руках сборку на материнской плате Asus P5P43TD . Решил не пора грешить. Заказал процессор Xeon E5450. Купил 2 планки по 4гб самсунг( до этого стояла 2 Гб оперативно так же самсунг) старый процессор (Core2Duo E5200) со всеми этими планками памяти работает нормально. Но если установить Xeon E5450 то компьютер запускается только с одной старой планкой оперативной памяти на 2гб , с новыми даже биосе не запускается. Может есть здесь владельцы такой же как у меня материнской платы которые устанавливали Xeon E5450 и докупали оперативную память. Хотелось бы узнать с какой оперативной памятью моя материнки и процессор точно запустятся. Буду очень благодарен за любую помощь и информацию.
Фото: 12
Praynandkoff по одной 4гб планке пробовал запускать? 4гб самсунг двухстороняя? биос прошивал? если нет, может стоит запустится на старом проце с 2х4гб прошить и вставить хеон
Не нашел у себя подобного в биосе. Но раньше такого не было с процессором е5450. Я и биос через перемычку сбрасывал. Сниму завтра процессор х5460. Протру контакты. Может дело в нем... Но на вид идеален.
А может быть виновен северный мост? Я на нем термопасту менял при установке проца. Там паста была просто твердая резина)
онли АМД наверно?
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Vasilis Пробовал во всех вариантах. С одной планкой на 4 Гб даже не стартует. Просто винтиляторы крутятся и все спикер молчит . Со второй планкой на 4гб иногда доходит до загрузки винды но сразу выбивает синий экран. Планки двухсторонние на 16 чипов. Биос прошит . Стабильно работает только со старой планкой памяти на 2гб .
DemAlex
Может и северник. Если есть подменный проц - конечно надо проверять с ним, чтобы виновника выявить )
DemAlex Термопрокладка была?
А крепится, небось, пластиковой хренью? Лучше винтиками, с шайбами Гровера, чтоб плотно лег радиатор.
Есть возможность на другой мамке этот процессор погонять?
Фото: 73
и не найдёшь, человек дал инфу (непонятно зачем) совсем из другой платформы (1156). клава с мышкой юсб?
3770K/3570K...
я правда на северный мост меньше всего думаю. Ведь мышка "подвисает" даже просто при обновлении страницы браузера. Северный мост проверял и при 1.2В и при 1.3В.
Там не термопрокладка, а что то похожее на губку, пористое вокруг чипа. Я так понял эта штука служила для задержания пыли. Она была в твердом состоянии и при касании просто крошилась на "песчинки". А вот на самом чипе была термопаста....
IMG_20170513_143250.jpg [ 395.43 КБ | Просмотров: 1378 ]
именно этой хренью. А как потом не раздавить чип затяжкой гаек?
нет.
больше не буду искать.
Val10 писал(а):
клава с мышкой юсб?
да, мышь новая меньше месяца пробег, если листать страницы и юзать пк открытие папок , то все в порядке.
Фото: 73
нет, это прокладка нужна для того, чтобы кристалл не скололся. для пушпинов (те самые пластиковые подпружиненные хрени) эта рамка не особо важна (хотя сдуру можно что угодно сломать), а вот если радиатор притягивать винтами-гайками, то вполне полезна. хотя я сколько винтами не притягивал радиаторы мостов, кристаллы не кололись, хоть с рамкой, хоть без неё. просто нужно равномерно притягивать... ну можно так же, как и на пушпинах, пружинки на винты надеть, если что. но притягивать всё равно равномерно надо, особенно в конце, буквально по полвитка-виток крутить... по подвисанию мыши - как пить дать проблема софтовая. ну типа конфликта ресурсов и тому подобной беды. нет, конечно можно предположить, что есть проблема с нехваткой тока по юсб, но чёт маловероятным это кажется...
3770K/3570K...
Фото: 12
Praynandkoff возможно надо поднять напряжение на северный мост.
ок, подойдет М5 или М4 ?
здесь только попробовать переустановить драйвера на чипсет материнки и драйвер мышки. То же попробую.
Ребят подскажите пожалуйста пользовался поиском но не нашел нужной инфы потому что модификация платы необычная, плата asus P5QL SE вот такая https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5QL_SE/overview/ хочу поставить сюда XEON E5450 или 5420 не знаю встанет или нет, знаю только что у биоса могут быть проблемы и по TDP справится ли?
близкий аналог моей МП. Все встанет. Выбирайте на что денег хватает_)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
это какие? все МП нужно дополнять микрокодами для работы с xeon.
справится
rom4eg180 писал(а):
плата asus P5QL SE
На оф.сайте указана поддержка Q9650 начиная с ревизии платы 1.00G и выше
большое спасибо) буду заказывать значит. А ничего если я куплю не E5450 а X5450?
Фото: 5
UberDodge Mihno
Спасибо за ответы. ;) :beer: Думаю его взять для интересу. :D
К стати, на чипсетах VIA этот мод тоже нормально работает. Знакомому помог с подборкой проца и модом БИОСа, всё пашет на материнке Asrock 4CoreDual-SATA2.
Не 1156, а 1366. У одного производителя, независимо от платформы, одинаковые обозначения в биосах.
Я дал наводку,где искать, что-то подобное - а именно, в настройках биоса.
Проблема либо там, либо в процессоре, либо какой-то несовместимости с памятью.
Хотя, раньше, как пишет, работало нормально и тесты проходились.
Так что могло измениться?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Потому и пишу, что с шайбами Гровера лучше ставить, они роль пружин выполняют при несильном затягивании винтиков.
А пружины можно найти от комплектов крепежа CPU-кулеров, оставшихся невостребованными.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 11
