Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1799 из 3087<  1 ... 1796  1797  1798  1799  1800  1801  1802 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 86
Остановился на этом варианте, на постоянку. Дальше уже нужно менять кулер на CPU или "допиливать" его, ставить радиаторы на VRM или вобще менять плату.
Overclockers.ru forever
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
Ну примерно на 1.48 начинает гига кукурузить -так что в принципе если нормальная вода и охладить мосфеты получше -пройдет и 5000 на 1.5 (с процом который запустится на такой частоте )-уж точно x265 пройдет -в принципе 4700 в таблице моих на 1.475 по моему пройдены были или около того .Вот думаю сейчас пока супруги нет -открою балкон -пусть поморожусь и посмотрю все же в температуру упирается или в врм по току-на 1.5 вольта линпак погонять хочу -у меня на моей плате флопсы честные -так что увидим -хотя думаю -тротлить будет не по детски .да заодно уж и nb снижу -а то как то уж больно высоко стоит -все на 2400 тестят
вот и по пробуй ,в температуру VRM на гиге упрётся
а NB у меня везде 2600-2650
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 102
ffa1978 писал(а):
но тогда была жара и лето плюс сейчас охлад доработан -может в зеленую бы и попал зону -но честно говоря просто неохота проц насиловать
Я тесты летом делал, ща зимой можно понизить градусы, а смысл? в таблице и так больше от реала.
Что то х265 глючит, где его скрытые файлы?
Была бы возможность выбрать по VID. Хоть и мой 8300 не идеал, но 5,0Ггц держит, что ни сказать о последних.. Просто кристал раскаляется на 5,2 при 1,575В. Зачем мне это, он работает отлично. И речи не идёт о диградации...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 86
M_E_L
Была бы такая возможность, я бы выбрал камень Цитруса :D с его низким VID-ом.
Помню как-то, года 3-4 назад когда сидел еще на AM3, плата была толи ASRock M3A770DE, то ли GIGABYTE GA-790X-UD4....не помню.
Решил взять Атлон 3-х ядерный с надеждой на разблокировку 4-ого ядра и кеша 3-го уровня :lol: Пришел в ДНС брать OEM версию, в одном магазине вежливо послали на три буквы. Пошел в другой, там кое-как глянул два камня они были на ядре Propus (4-х ядерный, без кеша 3-го уровня). Пошел в третий, договорился с ребятами, уламывал их....в итоге посмотрел маркировку и выбрал полноценный Deneb :super: счастье то было какое, но при разблокировке у него 4-ое ядро оказалось битое, а кеш 3-го уровня появился. После ушел у меня как 3-х ядерный с кешем 3-го уровня и пересел я на AMD Phenom II x4 960T (ядро Тубан) и благополучно разблокировал два ядра и сидел на нем еще окло двух лет :lol:
Приговор ГИГЕ окончательный и безповоротный -етит же мать --температуру опустил в кухне (там решил мучать ) до 8 градусов тепла .выставил 4700 и 1.5 вольта и что мы имеем ?-а полный тротлинг ,со второго прохода (да даже и впервом не набрал нужных флопсов),темпа проца смешые 47-49 градусов ,а врм -для тебя Prof (ты еще все надеяшся что дело в температуре -так вот по глючным датчикам гиги ,которые на 18 градусов больше показывает и то 40 (мать его ети Карл ) температура врм была (я еще и к окну системник поставил и вентилятором обдувал а на улице -15 ).И на номинале nb ставил -те же только в профиль яйца -опускаемся ниже по частоте до 4600 и ставим 1.475 -и о чудо все работает как надо .Вобщем уж не знаю по току -а может и по выставленному напряжению -но гига выше 1.475 -НИОЧЕМ .так что все тесты на гиге (ud3p) c напругой выше 1.48 -в расчет не брать вообще
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А мне повезло -покупал x2 525 callisto -на 770 гиге разблокировал оставшиеся два ядра и благополучно на 1.5 по ядрам 3800 и 1.35 по nb (2700) -5 лет не выключаясь отработал -и сдохла плата в том году.ну решил и проц поменять
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 98
M_E_L писал(а):
5Ггц есть.
А у меня стабильнее)
21835
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
ffa1978
Бедные мучаетесь с вашей гигой,асусов на вас не хватает ;)
M_E_L
А чего R15 не гоняешь? для статистики.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 23.11.2016 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Бесповоротный я попробую поставить ближе к НГ) Всё-таки хочу себе гигу и FX ещё один.
Посмотрим, что она при -15 ambient сможет.
Да по моему хоть -50 -защита толи по току то ли от выставленного напряжения (что уже ближе ) ,кстати на первой версии меньше была эта защита несмотря на более хилые мосфеты -там я проходил на 4700 спокойно x265 -на второй ревизии не могу нормально пройти
Фото: 45
аналогично: http://uploads.ru/pPYGU.jpg на частоте выше - прога виснет или вылетает
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 42
видать не судьба твоей матери Gigabyte ga-970a-ud3p r2.0 проц держать на 4.7Ггц
а Gigabyte GA-990FXA-UD3(rev 4.0) справляется ,даже может 4.9 Ггц взять если нормально охладить
а пока чуть не дотягивает до 16.08 FPS но это дело поправимое
ASUS PRIME X470-PRO
michernov:Но у тебя вроде небыло первой ревизии ? На второй если напрячся -все предел 4700 по x265 -выше или виснет на втором проходе или в синьку когда подсчет результатов уже идет -чего то там какой то буфер,уж не помню
Prof : Другая плата -по другому шим настроен видимо,даже у нас на второй ревизии хуже только стало по защите .хотя мосфеты и лучше -я говорил про приговор -про народную ud3p второй ревизии .а она у большинства
Фото: 45
так про текущую и говорю что в 4750 уперся. вот прогон с мониторингом: http://uploads.ru/KFCz1.jpg и походу действительно защита врм срабатывает... и если это так, то сидим тихо, или идём путём M_E_L (ищем лучший камень и берем саблезуба - это если коротко)
При таком напряжении .зачем такая адовая напруга для 4700 ?? конечно срабатывает и гораздо раньше. я говорю примерно при 1.48-1.50 срабатывает -а у тебя аж 1.536.То что у тебя показано vr out -не смотри на него -сто раз говорил там от балды показывается -сравнивал же я с мультиметром на 40 мв примерно занижает по ядру vr out -по нб вообще vr out не там смотреть надо -а vin5 напряжение ,просто vr out считывает из биоса напругу и все.Хотя если vr out у тебя показывает 1.425 -а занижает на 40 мв -то получаем как раз 1.46-1.47 при котором и упираемся в защиту -так что все верно .просто я не включал extreme llc ибо кроме вреда он не несет ничего потому я не знаю как там гуляет напруга
Фото: 45
vid cpu высокий. и да режим экстрем показывает какую напругу на cpu требует система при той или иной нагрузке (стрес-тесте). можно посмотреть ради интереса (начиная с невысокой напруги, постепенно повышая - затем больше не пользоваться, коль не понравиться. до 4700 вполне допустимо. имхо
Смотрел -закидывает так напругу .что ад .Абсолютно ненужный режим и вредный и ничего он не показывает и не может показать -пойми это просто регулировка напряжения при нагрузке -зачем поднимать его .когда в режиме medium оно все время стабильное остаеться ? а Vid -у меня 1.125 -на 4600 мне нужно примерно 1.462 -1.47 И это предел по линпаку
Фото: 24
В общем после установки небольшого радиаторчика сзади на VRM (фотку забыл сделать :D ) и возвращения на место 120мм кулера туда же, темпа на крышке упала в среднем на 10 градусов в тестировании LinX (с закрытой крышкой корпуса темпа крышки и ядер выравнивается):
"Скрин 4500@2400"
Безымянный.jpg [ 731.54 КБ | Просмотров: 722 ]
В общем 2 вопроса:
1) Из-за нестабильно работающего LLC на моей материнке приходится гнать в режиме LLC Off, соответственно задирать сильно напругу для простоя (на скрине видно), чтобы в нагрузке была уже нормальная, так вот насколько опасно это?
2) Задрало попискивание дросселей на матери, есть способ избавиться, может какие настройки в биосе, хз :D ?
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 102
Ты просто не видел другие скрины. :beer:
Фото: 86
п. 3.10 ПК
Выставил все таки ее :lol: предложили обмен на винт 1Тб новый или GT620 и еще один предложил за нее 2.6к
https://www.avito.ru/tovary_dlya_kompyu ... _877390619
Последний раз редактировалось Igor-Igor 24.11.2016 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.10 ПК, ЖК 1 неделя.
Фото: 45
Kindbad вид у камня твоего большой однако. интересно, что х265 выдаст?
Фото: 102
Как то так пока, временно :oops:
219782197721976
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 9
