Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1800 из 2332<  1 ... 1797  1798  1799  1800  1801  1802  1803 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Здравствуйте. Нужна помощь! Поменял свой проц. E2180 на Xeon 5460, сделал обновление биоса по инструкции от сайта http://ideafix.name/.
Не устанавливается Windows 7 64 bit. А 32 битная версия работает нормально (установлена на SSD).
При установке W7 64 (на другой пустой диск) - после перезагрузки выдает ошибку:
A problem has been detected and windows has been shut doun to prevent damag to your computer.
MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORED
Tehnical Information:
* STOP: 0x0000003E (0x00000000215B3FFE, 0x0000000.
Была обнаружена ошибка, в результате которой операционная система была отключена,
чтобы предотвратить повреждение компьютера
КОНФИГУРАЦИЯ МУЛЬТИПРОЦЕССОРА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.
Что можете посоветовать? Это связано с настройками биоса?
Limit CPUID MaxVal — было значение Disabled, поменял на Enabled. Не помогло
плата ABIT IP35V
Свойства ЦП:
Тип ЦП QuadCore Intel Xeon X5460, 3166 MHz (9.5 x 333)
Псевдоним ЦП Harpertown
Степпинг ЦП E0
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Исходная частота 3166 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6.0x / 9.5x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 КБ per core
Кэш L1 данных 32 КБ per core
Кэш L2 2x 6 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Val10 Vasilis СО Cooler Master GeminII
Как убедится, про проблема в прогибе платы? Мне один камрад говорил, что может это проблема разной толщины проца C2D и Xeon
Biostar TPower I45/Core 2 Duo E8500@4000MHz/2x2Gb DDR2 Team Xtreem Dark kit TXDD4096M1066HC5DC-D/ Gigabyte GeForce GTX 275
hawk_t Посмотреть, как гнется при максимальном прижиме. Линеечку приложить :)
Да и факты сами за себя говорят.
С проставками под сокетом и отверстиями под крепеж кулера
могу от всей дури закрутить, никаких проблем с "разной толщиной" нет.
Закручивать же винты надо так, чтобы только не елозило радиатором по процессору,
и не отвисало при вертикальном положении мамки.
Фото: 73
hawk_t
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 3756.html#
оно? прелюбопытнейший кулер, главный (и наверное единственный) плюс которого - мощный обдув околосокета двумя 120-ками, что для некоторых материнок жизненно необходимо. не нашёл нормального обзора в инете, пришлось скачать мануал, посмотрел и ужаснулся - эта килограммовая чушка жмётся к интелу без бэкплейта! крайне настоятельно не рекомендую это изделие юзать с интелом без бэкплейта, там чую такой прогиб платы, что как бы где дорожки не полопались или просто сокета не отвалилась...
3770K/3570K...
flashkin Вам не хватает ещё 2х инструкций: EM64T и VT-x, они должны появиться после перепрошивки биоса
понял, спасибо. а как это сделать перепрошивкой биоса? Взяли свой стандартный биос и вставили туда микрокоды для всех проц. Xeon 45 nm?
flashkin писал(а):
плата ABIT IP35V
Попробуйте этот bios: ftp://178.209.70.83/pub2G_1/ftp1/pub/Mo ... 708e13.zip
этот биос уже модифицирован под ксеон?
flashkin
Под степпинг C0 микрокод там есть.
flashkin
Я же говорю: "попробуйте"... Это же abit...
ясно, спасибо - буду пробовать.
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
но у меня степпинг Е0?
Е0 всяко лучше, последняя ревизия, лучше разгоняется.
Последний раз редактировалось misterixxx 18.05.2017 9:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Значит, микрокод из этого BIOS не загрузится.
Val10 Похож, но немного не такой, у меня на одну 120-ку и сзади мамки есть пластина, она прижимает СО четырьмя гайками
проверил прогой CHU-Z, все инструкции есть:
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Xeon X5460
Codename Harpertown
Specification Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz
Package (platform ID) Socket 771 LGA (0x6)
CPUID 6.7.A
Extended CPUID 6.17
Core Stepping E0
Technology 45 nm
Core Speed 3158.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 9.5 x 332.5 MHz
Rated Bus speed 1329.9 MHz
Stock frequency 3166 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.5x
Max VID 1.300 V
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
ссылка на картинку инфо CPU-Z https://yadi.sk/i/6xoK5Qv63JGhep
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
а AIDA64 апочемуто не все инструкции показывает. В первом посте информация от AIDA64.
Фото: 4
Приобрел xeon e5450, прошился модифицированным биосом. На авто настройках все работает хорошо. При любом разгоне проваливает тест оператива-2 по 2гб ocz2p10004gk PC2 8000, на 3.6 разгоне проц и мать тест в аиде проходят, температура 85 макс на проце. Мать asus p5k pro, кулер Titan TTC-NK35TZ/R, БП FPS 600 вт. Поначитался тонн форумов настроек разгона, перепробовал кучу настроек биоса- умахался. Может кто дать точные стабильные разгон значения на эту мать и оперативу? P.S. вопросы по цене задают- брал на али за 1.5к рублей месяца 3 назад, 2 месяца шел.
Ну тогда всё норм...
Господа! А при остальных одинаковых условиях сильно будет отличаться скорость e5440 и e5450? А то ведь на али последний стОит аж в два раза дороже ((
P.S. Сейчас у меня Кор2Дуо е8400. Есть смысл вообще менять его на тот же ксеон е5440? Разгонять точно не буду.
нормально почему то только для 32 витной версии, а 64 бита версию не могу установить?
Если чисто в стоке, то не особо, вернее отличие вы их друг от друга не увидите, а вот от е8400 будет заметно. Я откуда знаю? - у меня был 8400 и поменял его на е5450, разница конечно заметна, а в добавок ещё и ssd - вообще самолёт стал. Ещё поделюсь наблюдением, е5450 здорово гонится, наверно лучше всех других моделей, но эти игры с множителями - они чисто для прикола ребят, как забава, потому что в реальной производительности от этого разгона ни кто толком ни чего не ловит.
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93, xzqtr и гости: 23
