Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
olegk@
olegk@ писал(а):
у меня на Hiper Type M 530w при 1.5v на проц под нагрузкой до 11,9 проседает
чем мерял? Стандарт АТХ допускает скачки напряжения +-5% (или вообще 10%), т.е. для линии 12В допустимо 11,4-12,6В. Соответственно во все компоненты этот допуск тоже закладывается. Что касается "разгона Opteron 165 Видео 7600 ГС", то перимерно 100-120Вт на проц, 50 на видео, 50 на все остальное. Зачем блок больше 300-350 Вт???
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Хабаровск
Приветствую.
Что имею:
Код:
Корпус GMC G35 с родным БП 350W Opteron 165 BOX Asus A8N-E rev2 BIOS v 1013 4x512MB Kingston Value RAM (3-3-3-8) Palit GeForce 7600GT 256MB Seagate 160GB SATA2 NCQ WD 160 Гб
Естественно брал Оптерон под разгон, к сожалению уже воткнул и не могу посмотреть маркировку, как еще её можно раздобыть (Есть OPN и SN)? Покупал его этой осенью.
BP биоса нивкакую не хочет гнаться проц. Максимум 240 по шине, память выставлял ниже - проходит пост и виснет. НО из под винды утилой A64Info (Очень рекомендую http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 78&page=17) спокойно гонится до 2550 (HT3 память 166 HTT 270) и далее, но греется не слабо - после 15 мин в садомазо 61 градус на корпусе, ядра 70-73* и 65-67* соответственно. Это на стандартных вольтах. Охлаждения боксовое, т.е. родное. В чем может быть проблема? Мне интересен разгон до 2800 - далее только со сменой охлаждеиня, но мне этого хватит.
mikas у меня на 1.675 все нормально работало.. т.е. без поввреждений для камушка главное охлаждение хорошее...
разгон до 2.8ггц на стоковом кулере? думеш он справится? думаю он дальше не гонится из-за высокой температуры, у меня на 1.65 в комнате 3,2ггц не берет, а при 1,6в берет, разница в температуре порядка 5* или больше, попробуй с более эффективным кулером у меня без понятия напряжения на 2,9 спокойно пашет
M1968 кто такой пин-мод? дай почитать..
_________________ Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
под боксовым у мну постоянно работал на 2.2 , если выше то грелся сильно
счас работает на 2.4 ,хотя под воздухом(залман) юзал с неделю на 3.0ГГц -но темпрература конечно под 63 градуса в тестах...так что над что-то придумать с охлаждением для повседневного пользования-что б тихо и холодно ,но без жидкостей зы про пин-мод ссылку давали на 17ой странице кажецца
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Donetsk UA
Понял, мне этот мод не нужен, моя мать и так 1.75 даже завышает Отшлифовал Кулер, 3.2ггц в комнате 1024м прайм прошел за 12 с хвостом минут попробую гнать дальше.. Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд Сори что так плохо написал, с телефона просто
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
в биосе частота шины заблокирована, макс 210. Никто не знает каким способом можно разблочить это дело? Если попробовать через виндовс, то машина просто виснет. Как я понял микросхема PLL не подключена к шине.
потому как на 940 сокете с 244 оптеронами, номин.частота 1,8Гц гнались до 2,4Гц легко.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 44
