Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 19 из 75 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
AAA868 У меня 1700+ на 2.2 ггц при 1,65 В пашет, ниче, живем нормально уже вот как месяца 3, до этого пахал года полтора на 1.8 Ггц (сразу не додумался через ножки множитель изменить)
_}DIMAN{_ Dj kot какие у вас БП? напруги 12 и 5 вольт напишите какие у вас при разгоне.
имхо вот как должен вести себя нормальный торобред 1700+ Б на 166(333) шине (как у меня :D )
2ГГц при 1.55вольт
2.17ГГц при 1.6вольт
2.25ГГц при 1.65вольт
2.33ГГц при 1.7 вольт
2.4ГГц при 1.85 вольт
2.52ГГц при 1.85-1.9 вольт
выше не пробовал, есть предложения что на 2 вольтах заведется и на 2.6ГГц
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд:
AAA868
Итак, вопрос: скока он сможет прожить на таких частотах? может ли случиться, что в один добрый день он перестанет хотеть работать вообще, принимая во внимание, что тем-ра в норме? велика ли вероятность этого? заранее прошу прощения, если вопрос глуп. Спасибо за ответ.
лет 5-10 имхо, желательно напрягу помешьше, 1.65 к примеру, процы дохнут не столько от температуры солько от повышенной напруги.
modest
У меня работает на 218х10 при 1.65, но при переходе на 218х10.5 не хватает даже 1.85...
Это из-за блока? По пяти вольтам проседает до 4.65 на 218х10 :(
Поможет ли запитка от двух блоков с взятием с этого только пяти вольт?
OlegYch тут уже просто видать предел, у меня мой 1700+ на 133х15 =2Ггц пашет без поднятия напруги на 1.6, а вот каждые последующие 100Мг уже поднимал на 0,25, и щас пашет на 146*15=2.2Ггц при 1,65, дальше мать не позволяет, PCI сильно задерется, винт жалко.
OlegYch изза блока, так просело - очень плохо, 12 вольт наверное 13 если не больше, винты подохнут, у меня так сдох IBM на 40Гб, бедняга не выдержал (блок питания кодеген был) в щас максимум что я видел у меня проседало до 4.9 :)
а ты поставь 166х13.5 и 1.66-1.7 вольти попробуй загрузиться.
вопрос: кто-нибудь смог достичь стабильности при 2 вольтах на воздухе( я перепробовал почти все кулера результат - ноль, на моей водянке с алюминиевым водоблоком та же тема)
Shit happens when you party naked!
modest
12 вольт нормально - max 12.5.
В биос загружается при 2400х1.9, правда темпа 60 градусов, зато биос показывает проц как AXP 3600+ :)
2500х1.95 только начинает грузиться, затем только Insert...
А что от этого измениться?
finex
это по-моему очень даже хорошо
OlegYch чем меньше частота шины тем больше можно выжать тактовую чатоту процессора и 1.95 это перебор имхо, ну если тебе проц не жалко :)
еще раз
разгон упирается в БП! меняй его, или почитай http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1097440023 , может поможет поднять проседание 5 вольт, нагрузив 12.
вот циата из этой статьи
"Но программа мониторинга МВМ, показывала напряжение, близкое к пяти вольтам"
"Выяснилось, что при увеличении частоты системной шины и прогоне теста, по показаниям мультиметра, напряжение линии 5 В, проседает до 4.6 иногда 4.3 В"
твои 4.65 могут быть на саом деле намного меньше и поэтому нестабильность, а ведь от 5 еще питается куча всего в компе
modest
вольтметром мерял -- наоборот чуть выше, чем матью
снижать шину не буду, лучше докуплю второй блок, думаю самого дохлого ватт на 250-300 хватит чтобы питать мою видюху
Имеется проц Thoroughbred 2400+, step_B.
работает сейчас как 155х15, т.е 2325мгц.
с одной стороны множитель не залочен (сейчас точно не скажу неделю выпуска)
но с другой, он и не меняется материнкой.
выставляю к примеру x14, а все равно работает как 15.
захожу опять в биос, стоит x14..
все это необходимо для запуска как 166x14.
для синхронной работы мемори и проца.
ибо использовать 333-ю, как 266-ю неразумно.. а именно так и приходится делать.
Действительно ли залочен множитель, и если да, то как разлочить?
царь если материнка сбрасывает на 15 то залочен, темболее что все торики выше 2000+ залоченые.
а че тебя неустраивает 166х15 ? :D
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1050266349
царь
у тя походу аналогичный моему проц, не подскажешь как гнал? У мя фигня какая-то, ставлю макс. вольтаж (1.8), частоту 150 - зависает, меньше напряг - перезагрузы.. 1.8 на меньшей чем 150 частоте почему то воотще не запускается, охлаждение не фонтан конечно, но чето подозрительно это.
при экспериментах с частотой памяти зачастую не запускается воотще.
Материнка Epox 8rda3I, кулер volcano 10+.
гнал просто по шине, сегодня до 160x15, дальше кулер просто не справляется, температура под нагрузкой 68.
а это уже много.
Вольтаж поставил 1.875, все тесты под частотой 2400Mhz стабильны.
В вашем случае я склонен грешить только на материнку, ибо она залог успешного/не успешного разгона.
У меня на 150 запускается со стандартной напругой - 1.66, работает стабильно
царь
ага, наверно из-за матери. Просто вольтаж 1.8 частота 140 - не запускатся. Хотя может у меня кривые руки и я забыл про какие-то настройки...
У меня AXP1700+ на ASUS A7N8E-X Deluxe 2*256 PC3200 PQI. Работет это все при 1,6В (стандарт) на частоте 1900(200*9,5). Для 2000МГц надо подымать напругу, но чучь(1,7В). При множителе 10,5 не стартует ни прикаких условиях. При 1,85В стартует на 2200(200*11). Че можно сделать для стабильной работы и распознания по рейтингу?
P.S. БП Кодеген 300Вт, кулер Д9ТБЦУ35, макс температура которую показывал при макс нагрузке и частоте 51гр. БИОС 1013, при 1012,1009 тоже самое.
Джедай
Galaida
Распознание рейтинга на какой частоте именно ?
А насчет нерабочего множителя уже была тема в форуме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33727
Попробуйте выставить множитель скобкой в сокете :wink:
OlegYch писал(а):
WAltER
Выставь множітель перемычкамі в сокете, ищи статью на овере
Да видел я здесь линк на www.ocinside.de... - но неужели нет другого "менее варварского" :) - способа заставить материнку выбирать множитель, тем более, что она это по идее умеет, + проц не заблокирован???
С Уважением, WAltER.
WAltER
Тебе достаточно будет тыкнуть только одну перемычку в сокет чтобы перейти на нижние делители, ничего варварского в этом не вижу
OlegYch писал(а):
WAltER
Таки рискнул, и сделал! УРА! теперь от 5.5 до 12.5 - выставляю и биоса, остановился на 205х11(1,675v) вместо 166х13.5, так как все таки охлаждение не позволяет под нагрузкой идти дальше... Спасибо!
P.S Для начинающих и не знающих из чего можно сделать тоненькую перемычку - я сделал из металлической "мочалки" для посуды :) - 1мм*0.25мм приблизительно толщина стружки :)
Разогнал Торик 1800+ (1,5ГГц) до 2600+ (2,1ГГц) посредством поднятия шины 133->150 МГц и множитель поменял 11,5->14. Естествено поднял напругу 1,6->1,8 В. Все нормально. Поднимаю шину до 166, все стартует, но Винда ошибается. Ошибка загрузки ntoskrnl.exe. Файл поврежден или удален. Что это? Причем при откате на 150 снова все работает. Множитель и напругу менял скобами. Мам Акорп 7КТ266А сами понимаете. Кстати напряжение выставил по табличке с вашего сайта 1,7 В, реально получилось 1,8. Так что кто будет поднимать напругу скобами, имейте это в виду.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, Michailovsky и гости: 59
