Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 447 • Страница 19 из 23 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22  23  >
PCman
Duron'ы были на ядрах Spitfire, Morgan, Palomino и Thoroughbred (т.н. Applebred).
Та нет вроде. Не было на Паломино дюронов. Точнее Морган - типа на Паломино (та ж архитектура и набор инструкций (ММХ 3D Now! и т.д.) только естественнно другое ядро). По крайней мере в серийном производстве не боло таких :spy: .
PCman я имел в виду, что на Palomino кэш не увеличить, и что-то я не припомню Дуронов на ядре Palomino, после Моргана сразу шли Аппелбреды (Торики с отключенным кэшем).
RomanLV
Смотрим в даташите #20734 (AMD Processor Recognition Application Note версии 3.12) таблицу №9 или №10 (Name Strings for Athlon and Duron Desktop Processor). Там мы и увидим упоминание о процессорах Duron на основе ядра Palomino (именно Duron Model 6, а не Duron Model 7). Просто выпускались такие дурни в очень ограниченном количестве, и для каких-то там, закадычных OEM-партнёров. Естественно, в свободной продаже они не встречались.
SergeyTN
Речь не о том, что нельзя врубить 512 Кбайт кэшу на ядре Palomino (посколько его там просто столько нет), а о особенности активации кэша второго уровня у процессоров AMD Athlon Model 6, 8, 10 и возможно даже Model 4, точнее его размера. Например, я очень уверен, что у Applebred'а можно включить 128 Кбайт кэшу вместо 256, причём возможно активация выборочных блоков кэш-памяти (также, как, например, активируются конвейера у GPU NV4x и R4xx). Особенно, это будет полезно тем юзерам, у которых Applebred'ы и Thorton'ы с битым кэшем на борту, так как 256 Кбайт полностью всё равно не работают (для битых Applebred'ов), а 128 Кбайт всё же лучше, чем изначальные 64 Кбайт. Для Barton'а (и Thorton'а), воможно, также существуют некие комбинации мостиков L2, которые приведут к активации, например, не всех 512 Кбайт, а только 384 Кбайт (но надежд на это мало). Опять же, требуется эксперимент, но думаю, это того стоит.
PCman все, понял, просто это так давно ужн обсуждалось, что я сразу не понял, что ты имеешь в виду. Да, конечно, должна быть возможность
просто как это сделать, так никто и не выяснил (хотя над опоискать в ветке про переделку Апплбреда). Были счастливые случаи отключения включенного кэша на Тортонах в случае скола именно этого участка, но дальше этого не пошло. Зависимость блоков кэша от мостиков Л2 так и остается загадкой.
прикольно, не знал
Я тоже думал, что граждане-оверклокеры уже давно знают, как активируется кэш-память второго уровня на Athlon'ах (поэтому так долго никуда и не писал). Да видимо дальше банального замыкания одного мостика дело так и не пошло, а жаль.:(
Как это загадка? :slobber: Всё уже давно исследовано, да ещё с тех пор, когда Palomino был. Вот и ссылка на испытания - http://fab51.com/cpu/palomino/athlon-e5.html. Там и рабочие комбинации, и девайс для теста и сам отчёт, в общем всё (и почему ему никто особого значения не предавал, столько то лет? :?: ). Осталось только найти человека с незаблокированным процессором на ядре Applebred и битым кэшем и проверить. А учитывая тот факт, что ядро Palomino мало чем отличается от Thoroughbred и Barton, то шансы на успех очень велики.
SergeyTN писал(а):
прикольно, не знал
Меня больше интересует, куда они Thoroughbred-C (CPUID=682h) дели? :?:
P.S. В ветке про Applebred запостил таблицу результатов испытаний с сайта http://fab51.com.
Фото: 39
Подскажите пожалуйста. У знакомого Тортон 2000+ с разблокированным множителем ( т.е. кэш в теории можно включить ??)
Упаковка 27493, зеленого цвета.
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... t_big1.jpg
Вот здесь - все просто - четыре ряда точек - верхнии это L9 нижние L2
В моем же случае я увидел только 3 ряда точек :(
Что это и можно ли это переделать в Бартон ?
Slasher конечно можно переделать, только он уже переделанный :) Это проц твой или твоего знакомого?
Джедай
SergeyTN
Этот проц он для примера привел :wink:
Slasher
Упаковка 27493 - мостики спрятаны под слоем лака, придется колупать.
Хотя под слоем лака мостики всеравно видно ! :spy:
Фото: 39
у этого проца не видно. :(
Видимо будем в слепую разминировать :)
13900k 4090 goc
Проблемма такая- бегал долго искал контактол, ненашол, купил лак токопроводящий для ПДУ. Замкнул перерезанный мостик l2 всё как описано, покругу даже :), а кеш невключился. Просто при загрузке всё так же показывает 256кб, цпу-з показывает столько же. Процессор с разблокированным множителем 34 недели выпуска Тортон 2200+. Плохой лак или другая причина? :oops:
Team McLaren
spektr не всегда с первого раза получается :) Сними этот клей, залей ямку суперклеем аккуратно, поцарапай контактные площадки перерезанного мостика иголочкой, а уж потом наноси этот клей (кстати еще Элеконт подойдет, или какой-нибудь еще состав для ремонта обогревателей заднего стекла автомобилей).
вооружись еще CBId
spektr
Вероятнее всего так, слишком большое сопротивление у таких лаков. Попробуйте нанести его на пластик или стекло в виде тонкой полоски, дайте высохнуть и измерьте сопротивление. Если больше сотни Ом, то он врядли подойдет...
Кривыми должны быть извилины...
Фото: 39
Tommy
У меня токопроводящий лак.
В жидком виде - проводит не очень или вообщзе никак. Стоит чутка подсохнуть - идеально проводит.
Так, что лак вряд ли.
13900k 4090 goc
Slasher
Так ведь речь о лаке для ПДУ, там высокая электропроводность не нужна...
Tommy Я тоже грешу на лак... Карандашеком может попробовать(если можно напишите модель по твердости карандаша)? А контактол вроде любой подойдёт.
Процарапал до светлосерого-цвета. Даже обезжирил растворителем!!! :)
Team McLaren
HB(твердо-мягкий) подойдет.
spektr какрандашем получается хуже и реже, чем спец. составами.
Сегодня куплю контактол. А немог я случайно вместе с лаком сцарапать и дорожку с контактной точки? Цвет у меня там не золотистый, а серый получился после зачистки. Сцарапывал тонкой иголочкой. :)
Team McLaren
spektr надо было не сцарапывать, а поцарапать слегка :bandhead:
SergeyTN Да я вроде и несильно :oops:
Вообщем думаешь никак теперече?
Добавлено спустя 58 секунд:
Попытаюсь потехоньку акуратно соскребсти с мостика до перереза лак, и соеденить ...
Team McLaren
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
