Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 19 из 91 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 91  >
Фото: 547
Fantom999 писал(а):
ПЛИЗ ХЕЛП!javascript:emoticon('Sad') Кто-нибудь подскажите какую-нибудь програмку для определения температуры ядер 4400+. Я уже запарился искать по всему "и-нету". Проги типа Эвереста, CoreTemp, coreterm показывают на 1 ядро 7-8 градусов в покое. Или может есть какая-то система что-бы пересчитать эти градусы в НОРМАЛЬНЫЕ? Пожалуйста, услыште меня!!!javascript:emoticon('Бац-бац')
Неужели пару постов выше прочесть сложно? НЕТ НА НЫНЕШНИХ BRISBANE КОРРЕКТНО РАБОТАЮЩЕГО ТЕРМОМОНИТОРИНГА!
I.N. thorhammer Netric Wiskaz
Возвращаясь к проблеме
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4074719#4074719
Наконецто досталась память Kingmax 800 2x1Gb, принудительно выставил ей 667мгц и вынь запустился сразу на 260фсб - 2730мгц у проца!!!!
Стабильная работа на 254фсб или 2670мгц. Доволен как слон :)
Дальнейший разгон сдерживает напряжение на проце 1.28, которое средствами материнки не увеличить. Буду искать её замену.
Добавлено спустя 16 минут, 26 секунд
Mixrus писал(а):
ставиш 667 а при 260 всё равно поднимается до 790МГц
Всё правильно, делитель тот же, в частотой шины поднимается и частота памяти.
Немного не в тему, но касательно разгона сабжа.
Можно изменить Vcore путём замыкания контактов в сокете?
В сокетА делал так, как с этим обстоят дела в АМ2?
Фото: 547
Витаха писал(а):
Немного не в тему, но касательно разгона сабжа. Можно изменить Vcore путём замыкания контактов в сокете? В сокетА делал так, как с этим обстоят дела в АМ2?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 90#3903990
и далее по теме :wink:
Добрый день.
Делюсь проблемой. Профильная система. До апгрейда (x2 Windsor-F2 3800+ > x2 Brisbane-G1 4400+) память работала в dual channel. Поменял процессор - система POST не проходит. Выяснилось, если планки памяти в слотах одного цвета (для включения двухканалки) - комп не грузится. Если планка одна или две, но в слотах разного цвета - всё окей.
Биос прошит самый новый, там как раз декларирована поддержка Brisbane. C другой стороны, контроллер памяти - в процессоре.
Вопрос - есть ли шансы включить dual channel? Имеет ли смысл для этого попробовать поменять память (667 > 800)?
valter-45
У эпоксов такое наблюдается. POST проходится тяжелее в двухканалке. Остается следующее - убрать разгон вообще, загрузиться, ребутнуться, а потом поставить настройки. Должно получится. ;)
Видимо, проблема в более капризном контроллере памяти у семейства Brisbane.
Мою память в двухканалке так завести и не удалось. Разгон\номинал по частоте\напряжению - не влияет. Также не влияет расположение модулей в слотах. Пробовал все комбинации - работает только в разных цветовых слотах.
Дали на тест 2 одинаковых линейки по 512 mb ddr2-667 от NCP - dual channel заработал с полпинка.
Сегодня буду тестить двухгиговый кит ddr2-800 от Hynix.
C другой стороны, порадовал разгонный потенциал процессора.
При комнатной температуре 35* - сейчас трудится на 244х11.5=2800 MHz. Напряжение пришлось изменить незначительно - всего +0.1V.
На частоте 261х11.5=3000 MHz (при +0.2V от номинала) грузит винду, но вылетает на первых секундах любых тестов - superPI, SnM.
Температурный режим не контролировал ввиду глючности процессорного термодатчика - тоже характерная черта Brisbane. Радиатор минитайфуна тактильно - 55*. Из-за высокой комнатной температуры - внутри системника временами 48* :( Крепко задумываюсь о покупке сплита..
Или ждать зиму - чтобы проц заработал на 3 GHz :)
Краткое резюме - процессор скорее понравился, чем наоборот. Осталось побороть проблему с двухканалкой.
Фото: 547
valter-45
А у меня наоборот: именно с Brisbane память разогналась лучше, чем с Windsor: в двухкананале заработала как ~DDR735 с CL4 без проблем.
Тезисно - тестировал 2 одинаковых гиговых линейки DDR2-800 (Транценд на чипах Хиникс), dual channel не включился.
Апгрейдить свою память не буду, сейчас система работает в режиме 3 GHz процессор (+0.175V), 858 Mhz память (2.1V) - т.к. из-за вчерашнего дождя упала температура.
Спасибо за участие :)
Фото: 547
valter-45
Получается у Epox проблемы с совместимостью с Brisbane :(
valter-45 писал(а):
Спасибо за участие
Ответное спасибо за информацию!
Народ, вот вчера я проапгрейдил проц, сделал модернизацию по гарантии Windsor F2 x2 3800+ на x2 Brisbane G1 x2 4400+ доплатив 1145 рублей. Так вот меня интересует, судя по тому что тут пишут x2 на ядре брисбейн отстает от виндсора ненамного, при этом получается что эти два проца будут по производительности на номинале равны? Просто жаль потраченые деньги, думал что пока есть время до 26 числа поставлю проц мощнее, выходит доплачивал только за циферки 4400+. Да и еще кулер боксовый из за не правильного мониторинга температуры работает на более повышенных оборотах, не 1500-1700 как раньше а на 2000-2200.
Фото: 547
Brisbane в значительной части случаев отстаёт при равной тактовой частоте. Без разницы - номинал это или разгон. Другое дело, что Brisbane может взять более высокую частоту (куда больше шансов), чем Windsor, при меньшем энергопотреблении + в итоге за счёт большей частоты разница в быстродействии может оказаться далеко не в пользу Windsor.
Единственный вариант - поискать Windsor F3 (желательно 20-й - 23-й недели выпуска этого года).
Да и разница на одинаковых частотах далеко не убийственная...
Ясно спасибо. Ну менять проц на Windsor F3 я врятле буду, финансы не позволяют да и этого проца думаю мне хватит, теперь начну копить на еще одну планку с гигабайтом памяти и на винт более жирный. Разгоном я никогда не занимался, разве что разгоном видеокарт, решил я этот проц погнать, на плате GA-M55SLI-S4 (Rev. 1.0). Взял 2646mhz на шине 230, HT-3, на боксовом кулере, память стоит одна планка 1gb Kingmax пришлось выставить как 533 на 667 винда не грузилась. Температура судя по датчику не изменилась, разве что на пару градусов. Потом решил гнать дальше, взял частоту 2800 с мелочью на шине 250, ht-3 но пришлось выставить на памяти 400 mhz так как уже на 533 винда не грузилась. Ну а дальше никак, поставил 260 шину при загрузке винды ребут. 3000 mhz мне видимо никак не взять, память то уже понижать некуда :) а жаль :'( Забыл написать что напряжение не менял, стоит 1.328v но почему то скачет иногда до 1.344 в cpu-Z. в Общем терь хочу оставить с шиной 230 и с памятью 533, придется видимо теперь с таймингами повозиться чтобы не так отставала от памяти с 667 mhz. И еще при прохождении теста в S&M все тесты были пройдены на частоте 2646mhz только в конце при проверке блок питания тест прервался, вышло сообщение что то про 11v c мелочью, прочитать не успел, брат энтер нажал, что это за сообщение? в этом случае стоит и от этого разгона отказаться? блок стоит 350 вват не помню какой фирмы, надо будет глянуть. Сорри за безграмотность, форумы не часто посещаю, надеюсь хоть что то внятно написал :)
Фото: 123
Если "БП 350 ватт не помню какой фирмы", то лучше его поменять на какой-нибудь повнушительнее... Особенно, если видео серьезное.
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Учту :) А видео обычное sapphire x1600pro ddr3 ядро - 500@600 память - 1000@1100, думаю она не так много жрет. Сегодня выставил по шине 236, память стоит 533, в эвересте показывает 605 mhz, частота проца 2723mhz. С таймингами не разобрался, поменять можно только Cas# latency. Температура не изменилась вобще, датчик гонит как я понял :) думаю что на этом пока остановлюсь. И тут вопросик, а не спалю ли я проц или плату? кулер то боксовый :) И ставить ли шину PCI Express вручную на 100mhz или оставить авто?
Спалить та можно с боксовым, у мя тоже бокс, однако 70%разгон на темпе немного повлиял(+3-5Гр.), что на счёт блока питания сойдёт 350 у меня тоже 350 FSPшный, а комп: )))
Поле Значение
Компьютер
Тип компьютера ACPI Uniprocessor PC
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера HOME (123)
Имя пользователя Andry
Вход в домен HOME
Дата / Время 2007-08-16 / 10:04
Системная плата
Тип ЦП AMD Sempron, 2300 MHz (8 x 287,5) 3400+
Системная плата ECS nForce3-A (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Системная память 1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип BIOS Award (09/16/05)
Коммуникационный порт Communications Port (COM1)
Коммуникационный порт Printer Port (LPT1)
Дисплей
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 6800 GS/XT (128 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 6800 GS/XT AGP
Монитор LG FLATRON ez T730PH [NoDB] (1511340580)
Мультимедиа
Звуковой адаптер Realtek ALC655 @ nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - Audio Codec Interface
Хранение данных
Контроллер IDE Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Контроллер хранения данных SCSI/RAID Host Controller
Флоппи-накопитель Floppy disk drive
Дисковый накопитель Maxtor 2B010H1 (10 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Дисковый накопитель ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический накопитель AK5378O WQK046O SCSI CdRom Device
Оптический накопитель ASUS DVD-E616P (16x/48x DVD-ROM)
Оптический накопитель FQ4040H CCR266E SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) 7208 Мб (1515 Мб свободно)
D: (NTFS) 76316 Мб (16322 Мб свободно)
Общий объём 81.6 Гб (17.4 Гб свободно)
Ввод
Клавиатура Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Мышь A4Tech PS/2 Port Mouse
Сеть
Первичный адрес IP 194.158.212.220
Первичный адрес MAC 00-00-00-00-00-00
Сетевой адаптер WAN (PPP/SLIP) Interface (194.158.212.220)
Модем Generic SoftK56
Периферийные устройства
Контроллер USB1 nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - EHCI USB 2.0 Controller
DMI
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI версия BIOS 6.00 PG
DMI производитель системы ECS
DMI система nForce3-A
DMI системная версия
DMI системный серийный номер
DMI системный UUID DE00DE00-DE00FFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
DMI производитель системной платы ECS
DMI системная плата nForce3-A
DMI версия системной платы
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси ECS
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тэг шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 0
Добавлено спустя 7 минут, 21 секунду
Super PI
00.250s 16K
00.578s 32K
01.328s 64K
03.014s 128K
08.088s 256K
19.643s 512K
43.625s 1M
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
PS- лучше авто
Фото: 547
Случаем, не эта? http://people.overclockers.ru/IN/record14
БП на свалку, поддерживаю HertZ
На GA-M55SLI-S4 менять можно много таймингов. В первую очередь стоит взгянуть на Command Rate и при необходимости переставить его в 2Т.
Методом научного тыка - кому-то при разгоне помогает и 101МГц.
В случае чего будет просто перегрев с последующим выключением/зависанием/перезагрузкой. Главное с напряжениями не баловаться сильно :wink:
Madman Overclocker
К чему столь длинный и, простите, бестолковый пост? Зачем тупо копировать всё из тестовой программы?
У человека напряжения проседают. При чём здесь FSP?
И 350 отнюдь не значат наличие этих цифр в реальности :wink:
I.N. и HertZ
Спасибо за дельные советы ;) Таймингами как раз щас и займусь, а насчет блок питания то наверно возьму сразу с новым корпусом, а то не корпус у меня а сарай какой то :D Видеокарта точна такая же как и в статье, только память у меня плохо погналась, на 1200 артефактов куча, на 1150 тоже но немного.
Добавлено спустя 13 минут, 12 секунд
Странно но не нашел Command Rate, в DRAM Configuration есть только Timing Mode, Memory Clock, Cas# latency и CKE Power down mode и больше ничего, перелопатил все остальное меню да и там нет, в самой книжке от мамки тоже ничего связанного с Command Rate нет :( Кстати отдельное меню для настроек памяти и остального было скрыто, открывается по нажатию Ctrl+F1.
Фото: 547
Странно но не нашел Command Rate, в DRAM Configuration есть только Timing Mode, Memory Clock, Cas# latency и CKE Power down mode и больше ничего, перелопатил все остальное меню да и там нет, в самой книжке от мамки тоже ничего связанного с Command Rate нет Sad Кстати отдельное меню для настроек памяти и остального было скрыто, открывается по нажатию Ctrl+F1.
:shock: как воскликнул Станилавский "не верю!"
Данная матплата далеко не бюджетного сегмента...
Что имеет в вариантах переключения параметр Timing Mode?
Возможно ты просто проглядел, что где-то необходимо поставить Manual вместо Auto. :wink:
В Timing mode и выбирается режим Auto>Manual :) Вот Manual я и выставил сразу но это только дало возможность выставить частоту памяти 800>667>533>400 в Memory Clock, больше ничего там нет кроме описаного выше Сas# latency и тд :) Сам удивлен :D Раньше была Gigabyte 945P s3 + Pentium D 925, как я помню там было много настроек, правда недолго радовался, сдохла :D
Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 37 секунд
Да кстати мать на NF4 :) может быть поэтому настроек не так много, NF4 вроде как уже давно вышел, раньше на интеле сидел поэтому знать немогу :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
