Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
В общем докладываю результат - мной был закорочен мостик L5[2] - технология: иголкой от шприца снял зеленый лак с точек мостика до медных пластин, залил яму суперклеем, просушил, опять зачистил, заклеел скотчем лишнее, нанес лак DoneDeal DD6590 на серебрянной основе, просушил, удалил лишнее иголкой.Проверил тестером - вуаля, готово
Воткнул в сокет машина завелась с множителем 11, во всех прогах проц стал опозноваться как мобил Атлон, проги которые позволяют менять умножение работают.
Теперь о неприятном - множитель из Биоса не меняется, как был 11 так им и остается, шину на 200 не удалось загнать, 185 максимум, видимо требуется шаманство с напругой проца. MSI прога для слежением за параметрами системы погнала - показывает левые значения частоты шины и множитель упорно показывает старый 13.5.
Speedfan показывает заниженные значения температуры, теперь думаю какую прогу использовать для слежения за температурой.
Привет всем! У меня проц T-Bred 2000+ (КУ 12,5) в новой зелёной упаковке, залоченный, всё залито лаком. Мать - BioStar M7NCD Pro на NForce 2 Ultra.
Моя мать позволяет мне менять из Бивиса: Шину проца, Множитель проца (но на залоченном проце если поставить любой другой множитель комп не запустится), частоту Памяти, частоту AGP/PCI (как 2 к 1-му соответственно), Напряжение проца. Стабильно смог разогнать по шине до 160х12,5=2000 Мгц - 1,725 В.
Вопрос 1-ый: Как по маркировке узнать какой недели проц?
Вопрос 2-ой: Если замобилить проц, запустится ли материнка?
Вопрос 3-ий: Смогу ли я увеличив КУ перейти предел 2000 Мгц или в моём случае это твёрдый предел, ведь всё остальное у меня работает на номинальных частотах (память, AGP/PCI) и видимо проц не даёт выше?
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд: Мнения тоже выслушаю!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: msk
Gregor_Sh частоту корректно покажет свежий cpu-z или же проги для работы с мобильными процами.
VRoman спасибо. получается, что схемы включения по крайней мере этих кондеров на мобильных и лоченых десктопных одинаковые. значит те слои подложки, которые фильтруются кондерами - без именений.
Это то понятно, показывают частоту почти все правильно, ту которую я в биосе поставил, а вот температуру все разные значения, при чем многие проги считают что теперь у моего проца напряжение питания 2в должно быть
dumb Не совсем понятно что ты называеш аидой? ссылку дай откуда можно качнуть
фирменная прога для мамы MSI КорэЦентер частотами врет а температуру вроде правильно показыват.
Мне не совсем понятна вот такая вешь (Характеристики моего камня по H a r d w a r e I n f o):
AMD Athlon XP 2200+
Ядро Thorton
Частота 1800 МГц Размер кэша L1 128 Кб
Размер кэша L2 256 Кб
Частота шины 266 МГц Множитель 13.5 x
Напряжение 1,6 В
Степпинг A
Техпроцесс 0,13 мкм
Допустимая температура корпуса 85° C
Дата выпуска 51 неделя 2003 года
Ядро при производстве находилось в центре пластины
Положение в партии процессоров середина (1486)
Площадь кристалла 101 мм2
Количество транзисторов 54,3 млн
Макс. выделяемая мощность 62,8 Вт
Примерный предел разгона 2400 МГц
Что означает "Частота шины" в данном случае 266 по норме. Точнее что имеется введу?
Хвала всем оверклокерским богам! Я наконец-то сдвинул множитель с проклятой отметки 12Х !!! А теперь всё по порядку......
У меня мамка EPoX 8KTA3L+ (VIA KT133A). На днях купил Duron AppleBred MIXJB 0412 MPMW. По дефолту проц стартует 133 на 12Х. Перемычки вставленные в сокет не помогли - множитель нивкакую не менялся. И вот, прочитав эту ветку, я запаял мостики 2 и 3 в группе L5. Поставил проц - на экране высветилось злополучные 133 на 12Х. Дождался загрузки системы и чуть не упал со стула, когда Sandra сказала мне, что мой проц - Athlon Mobile !!! Пошёл дальше...... Гружу прогу CBId, пробую изменить множитель на 13Х. Комп повис. Вот блин, и тут грабля! Перезагружаюсь и запускаю CrystalCPUID. Ставлю множитель 13Х и тихо тащусь....... работает! Об этом подтверждает Sandra. Вообщем, сейчас у меня 15Х на шине 133. Напряжение на проце 1.6V пока......
З.Ы. Сорри, за то что влез своим Дюроном в пост про Атлоны. К сожалению на моём проце кэш не завёлся.
Короче за 2 дня прочитал кучу инфы и вконец у меня все растеклось в башке.
У меня проц Athlon XP с маркировкой AXDA2200DUV3C , материнка - MSI KT4AV, при установке вручную множителя система не грузится даже на 133MHz, при авто множителе не грузится на больших частотах - винды грузятся тока на ~140, не помню точно, а щас на работе. Как я понял, чтобы погнать его, надо закоротить второй справа мостик L5и таким образом сделать из него мобильный процессор. Все так? при этом множитель можно будет менять в биосе? извините, но читать всю ветку - очень долго, да и обсуждение таково, что в итоге ознакомления все смешивается в башке Вообще, процессор мне продали как thorton и я надеялся сделать из него бартон, при ближайшем рассмотрении оказалось, что все мосты L2 целые:( я так понял, что это t-bred?:oops:
Спасибо
короче это торобред В, гонится на моей мамке тока до 2000 на шине 149, на 150 винды уже не грузятся, при этом температура при запуске минут на 15 burn k7 49, добавляю к burn'у создание архива раром - температура падает до 47:insane:
при этом множитель залочен, буду наднях проволочками множитель менять пробовать ...
народ, а вообще кто-нить пробовал гнать такие быстрые торики ???
в смысле разлочить множитель путем замыкания ног ... я в чем-то, по вашему, не прав ??? комп не грузится если я меняю множитель на любое значение кроме авто.
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
bluescat Множитель ногами процессора вы к сожалению не разлочите.Как уже не раз говорилось - множитель нынче не связан ни с лапами проца,ни с его мостиками.Остается только "замобилить".
bluescat у меня мамка kt3v. то же что и кт4av. Я даже в свою бивис лил от av. Она не умеет менять корректно множители, если по умолчанию множитель проца выше 12.5. Если лениво лезть в комп и пробовать множитель менять - очень рекомендую поставить шину 100 и множитель 9. Ета тупая мамка выставит что-то около 19-ти. если проц залоченый - его частота останется неизменной (1350 МГЦ), если разлоченый - станет 1900. Ну а дальше - если залочен - в мобильный его, если разлочен - то придется проволоку в сокет втыкать. Чтоб младшие разблокировать множители. А проще воткнуть проволоку в сокет для повышения напряжения (ведь ета мать не умеет выше +0.1) Ну и шину на 166. получишь 2250 Мгц или 2800+.
еще фишка. в ней бивос от АМИ. он тоже тупой. вобщем если проц залочен и его делать мобильным - коеффициент становится 11 и меняется вниз. Выше 11- два метода. 1- Придется рвать мостики l6 (аналог l3) - ето нехорошо. 2- если его разлочить, замкнув мостик l[5]-1 - то разлочится весь диапазон множителей (до 24х) и биос будет ставить именно 24. Глючный ами. Так что, если залочен, либо оставлять как есть, либо разлачивать на 11. имо. Кстати если мамка держит 200 МГЦ - 11 не так и мало. 11х200 - 2200 - самое то. Но выгоднее будет попробовать больше вольтаж поднять. Кстати если лениво проволоку в сокет втыкать - можно контактолом мостики питания (вроде l8) залить... так тоже можно вольтаж поднимать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
