Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 19 из 809 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
<<Leon>> А что в этом странного-страшного? У меня тоже такое происходит #7787кб
suum cuique
множитель опускается до 3-4 в простои?
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
t4tune писал(а):
Это в режиме HT?
На моей профильной конфигурации при таком разгоне с включеным НТ температуры через час прайма достигают порядка 85 градусов. Кулер установлен правильно, прижим очень сильный, не прокрутить. А вот если НТ выключить, то температуры похожи на ваши
HT отключен не юзаю толку от него мало токо камень греет
За небольшой промежуток времени видел один раз множитель 2 и пару раз 4,5, не успеваю заскриншотить. Зато вот такой глюк успел снять #7786кб
suum cuique
круть стопитсот тыш гигагерцев :)
Buld@zer писал(а):
LexusXxX Банально просто... UCLK на авто давала 3400мгц, поэтому все глючило - надо повышать напрягу Uncore и то даже это может не помочь... На 3200 по UCLK все стабильняк.
Мне это не помогло. У меня тоже несмотря ни начто стабильности на 200 нет и все. Мать асус rampage extreme II, ставил напругу на проц 1,435, остальные 1,9 и 1,4 выставлял принудительно 3200 всервно через минут 20 валиться в синий экран под праймом при этом температура не превышает 70 градусов по коретемп. Че делать не знаю - может память.
<<Leon>> энергосберегающие технологии в действии? Вообще вопрос даунклока мне в голову не приходил, возможно у тебя рекордный скрин ))) Только разгоняю. Лучше бы начали собирать статистику по батчам и мету выпуска: у меня 3835А577 Коста-Рика и что-то мсне подсказывает что это плохо, т.к. разгон не удовлетворяет вообще(имею в виду бенчи, для 24/7 такое понятие как разгон меня не сильно волнует).
MaJ0r
статистика уже есть:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=35
Do not cross
MaJ0r какой у тебя разгон???У меня да и наверно у всех тоже коста рика.Смотрю я на результаты своего 940 у всех поганые,на экстрим систем мой всего то до 4.4 идет у какого-то немца,да и то с турбо ,это и у меня так пойдет с турбо.Разгоном тоже очень недоволен,бывает у меня такое -спешка,поспешил людей насмешил,надо было брать 920,а я надеялся что 940 будет хотя бы на 200-300 мегагерц лучше 920,а оказалось что хрен,в ровень с ним,а если учитывать напряжение,которое подаю на него так и вообще проигрывает 920 по всем статьям.
Сегодня праздник у ребят! Ликует пионерия! Это к ним пришел в отряд Лаврентий Палыч Берия!
Ну да всё работает.
Core i7 i7-920 2.66 (Batch-3837B920) в профиле прописан.
BS-208*19 стабиль работает.
У моего похоже предел о частоте 4300-4400 не стабилен, на 24\7 оставил 200 с включенным турбо.
<<Leon>>
Ага
Значит это нормально подумал, что глючит чёта гдето, экономично выходит при каче в торенте. По сравнею с бывшим Q9550.
Напряги не падают...
suum cuique
В простои, падают 1,25в-1,27в с множителем 3-12
<<Leon>> а конкретно какие энергосберегающие технологии работают, ну что бы я не проверял ) или все включены?
Добавлено спустя 29 минут, 7 секунд
#77 пока остановился на таком варианте, посмотрю что можно еще выжать не повышая напряжения, а может и понижая их.
MaJ0r картинка мелкая ничего не разобрать.
alex666 она же кликабельная )
Да токо ты ей ресайз сделал 320х200 переделай
Все включены кроме HT виртуальные ядра вроде.
MaJ0r писал(а):
или все включены? Добавлено спустя 29 минут, 7 секунд
Ага, тока несматрибельна.
Ребят, а разница между 920 и 940 в разгоне получается большая? По идее множитель у 940 повыше, результирующая частота должна выше получиться.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
