Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2008 Откуда: RUSSIA, Moscow
ApO Да тут скорее из за работоспособности этого ядра... У самого подобный опыт с 720BE уже был, комп вообще не грузился - даже окно биоса, как будто сигнала с видеокарты нет. 0904 кстате
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Оренбург
Мат плата MSI 790FX-GD70 (пригодна для разблокировки с Bios'ос версии 0.0 или 1.4*)
два штуки 720(оба 0904):
первый не грузит систему при активации acc
второй грузит виндовс но тесты не проходит
мамка - Гига на чипсете НВидиа GA-M720-US3 rev1.0 (nForce 720D) BIOS F3 или F4 (оба пробовал),
проц - Х2 550 (0919) -
ядра разблокировались, но Винду не грузит:
http://www.klamas.ru/f/files/100756/550%20X2-X4.jpg в выходные на другой мамке попробую (на 790 чипе от АМД) ...
_________________ команда Team MXS Modlabs.net http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: Украина
Продал свой Феном 810 и мать АсРок 770DE и взял Phenom II X2 550 с маркировкой 0915FPMW и мать GigaByte GA-MA770T-UD3P.Тестить систему буду только завтра уже,в общем надеюсь что Phenom II X2 550 15 недели выпуска раз блокируется до 4 ядер.
02.07.2009 12:35
Надежды не оправдались.Ядра не раз блокировались. Отредактировано куратором: donnerjack. Дата: 07.07.2009 19:29
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Israel
У меня фен 710 и мама Gigagyte GAMA790X-UD4, прошил биос f3, ядро включилось, вроде нормально работает. Прогнал 3dmark vantage, раньше попугаев цпу было 6800, с разблокированым ядром стало 9100. Тесты в евересте тоже прошел, но надо его еще погонять. Единственное, винда по ощущениям чуть дольше стала грузиться. Добавлено спустя 24 минуты, 56 секунд все нашел почему машина долго грузилась - в биосе стоял first boot device - floppy
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Я думаю у тем у кого винда более менее грузится на разблокированных ядрах, но не стабильно, стоит попробовать даунклок разблокированного ядра через АОД. Там же есть функция разгон отдельно по ядрам. Таким образом там 2-3 ядра будут работать на номинале, ну а битое нужно пробовать на 100-200 мгц ниже ставить. А вообще как на мой взгляд так даже если 3 ядра на частоте 3.5 ггц, четвертое на частоте 2 ггц не помешает все равно и обузой не будет а уж если разница между частотами будет 200-300 мгц там вообще не заметите, а вот прирост от включения будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
ОЕМный х3 720 взятый в Никсе (маркировку,дату впуска не смотрел - не было времени), Мать Giga 790FXT-UD5P, БИОС F5 - разблокировал, хотя с F4 и F3 не хотело разблокировываться.
Скрин 100% стабильности #77 Добавлено спустя 9 минут, 23 секунды Keltis AMx Задумка интересная, надо будет попробовать.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2005 Откуда: Саратов
мамка ASRock A790GXH/128M bios P1.2
Пока купил 3 710-х, один 720-й... 3 проца полностью мёртвые с 4 ядрами даже биос не стартует, один 710-й разблокировался, но виндовс не грузил... 720-й кстати 4-й недели был.
UPD: 06/07/2009
Взял ещё 710-й 6 неделя 2009... виндовс с 4 ядрами завелась, в 32 битах на 1.325 родном держит гдето 2450-2500 мгц, повысил до 1.375, пол часа линпака 32 bit из OCCT продержался на 2600. Завтра покопаюсь насчёт стабильности и разгона и попробую трюк из сегодняшней новости про свободный множитель. Мамка именно такая.
проц X3 710 0409 материнка MA-790X-UD4 биос F3. В АСС auto 4-е ядро разблокируется, однако Vista x64 sp2 в таком режиме в 70% случаев отказывается, но зато когда загружается Linx64 бита может крутить без ошибок на все 4 ядра.
Разгон не порадовал, в режиме 3х ядер всего 3,3Ггц при 1,35 (+0,025В) Зато отлично работает на номинальной частоте с напряжением 1,15В (-0,175) что позитивно сказывается на температурном режиме.
Последний раз редактировалось Stue 06.07.2009 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
У меня нормально разлочился и разогнался до 3.2 Ггц Phenom II x3 720. Больше не стал гнать потому что кулер боксовый). Работает стабильно прогонял prime, wprime, 3dmark vantage, linx, super pi.
#77#77 Вот что удалось получить после шаманства с ручными настройками ACC
Жесткое тестирование стабильности еще не проводил, но по 10 минут LinXа и AOD (в котором раньше выбивало сразу же) проходит без запинок. Память Hynix 800 6-6-6-18. Заметил что вопреки бытующему мнению большая частота дает большую пропускную способность, чем меньшая но с более агрессивными таймингами.
А так же в режиме контроллера памяти Ganged пропускная способность, и что интересное скорость чтения из L3 выше чем в Unganged
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Ukraine
Уже две недели, как юзаю Phenom II X2 550 Black Edition. После разблокирования он определяется как Phenom II X4 B50. Выпущен на 19-й неделе. В работе (в основном кодирую видео) и тестах Prime95, OCCT, LinX, S'n'M и различных 3DMark - без проблем. Разгон до 3.7GHz на боксовом кулере с тепловыми трубками от старших моделей. Материнская плата профильная, BIOS F3.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Вах, вах. ЧТо я на форуме xtremesystems.org нашёл, спец биос для моей мамки версии 1.4 для разблокировки четвёртого ядра.)))
Завтра попробую. Неужели мне повезёт?
p.s хотя на офф сайте msi нету такого биоса.)
<TopUpdate> писал(а):
Вах, вах. ЧТо я на форуме xtremesystems.org нашёл, спец биос для моей мамки версии 1.4 для разблокировки четвёртого ядра.))) Завтра попробую. Неужели мне повезёт? p.s хотя на офф сайте msi нету такого биоса.)
Последнии бета биосы искать нужно на немецком форуме мси. В 1.4* биосе для разлочки нужно выставить
ец фирмваре: специал
адвенцед клок калибратион: ауто
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2009 Откуда: Москва
у меня тож не разблокировалось ничего, выставлял параметры авто, олл корес ничего, стартует с 2мя ядрами. Да, мамка не знает шо такое Феном2 х2 550 при загрузке пишет анноу процессор. Отпишись пожалуйста, если у тебя получится разблокировать.
Polygon Угу спасибо, а то я не знал где бы спросить о том где качать бета версии биосов.)
msforever28 Ядро разблокировалось, но виндовс не запустилась.) Я даже повышал напряжение, не помогло.) На стадии загрузки виндовс висла система.
Версия биоса была 1.4beta2.
Разблокировал 2 ядра на Phenom II X2 550, мать - Biostar TA790GXB A2+. BIOS 080014 от 01.13.2009 Проц выпущен на 15й неделе. Все работает абсолютно стабильно, только термодатчики умерли
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Ижевск (АК-47) Фото: 35
разблокировал все ядра на Phenom II X2 550, материнка - Asrock A780GXH/128M (BIOS 1.2) . проц. разогнал до 3.9ГГц(думаю и 4.0ГГц возьмет), но т.к. box кулер особо не потестируешь под нагрузкой. на 3.4 ГГц LinX x64 5 проходов прошел на BOX кулере(открыта 1 стенка в корпусе), сейчас присматриваюсь к охлаждению CoolerMaster Hyper TX3. термодатчик ЦП нормально работает, а вот по ядрам от 0 показания температуры идут. и еще один глюк - комп не просыпаетcя из Suspend To RAM, приходится в режиме гибернации комп. выключать - не удобно, ось потом грузится долго - 5 с.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
