TheDarkSoul: Поскольку множитель заблокирован, то его изменение возможно но гемморойно . В общем какие проблемы, если пошел на 200 без подьема напряги то попробуй дальше погнать по шине , может достигнеш своих заветных 220 по шине... Насчет напруги и охлаждения думаю комментариев не надо .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Belarus
Поменял вчера проц... Athlon XP 2500+ на точно такойже, доплатил 5$. Был 40 неделя 2003 года, взял 14 неделю 2004 года.
Интересно... На старом проце шину 200 ставил только при поднятии напряжения до 1,85В. Новый без проблемм завёлся на шине 215 без поднятия напряжения... Вот и думай, что новые процессоры гонятся хуже...
Armadillo, Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2003 Откуда: СССР, Тюмень
Преобрел тут недавно се процессор, маркировочка
Сайт один дал мне такую на него характеристику
Вроде центр пластины - должно быть оч хорошо.
А терь собственно проблемка: процессор как 3200+ работает на всех напругах, начиная с 1,65 v, но всегда нестабильно - Windows грузится, все тесты 3DMark 2001/2003 проходят, а их игр выкидывает, но не через пару минут - все зависит от напряжения - чем больше напряжение - тем дольше он держит игру. При напруге 1,85 он часа 4 гамает спокойно а потом виснет. Хотя из игры уже давно вышел. BURN проходит со всем напряжением больше 1,7. Держат спокойно по часу - больше терпения не хватает. Сначала думал на блок питания, но одна прога по нему вот что выдала
Разберитесь плиzzz, а то с 3200+ гораздо спокйнее FAD считается...
_________________ Форумы в сетке - отдельный вопрос. Детский, едкий, словесный понос
Малолетки редко видят дальше носа - поэтому все сводиться к словесному поносу..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Минск
Скорее всего память виновата ,было у меня такое ,в игрушку мог поиграть 15 минут ,а мог и часа 3 ,но вылетала или висла,
Чем больше напругу добавлял ,тем дольше играл ,поменял память - проблемы нет такой больше
Ребят, я тут репу почёсываю... Бартон2500+ на шине 200 с х10 вроде стабильно стоит на 1.675В. 200х11 стоит... но греется.
Т.е. если включить вентиляторы на 1.75 стабильно - но шумно.
RAID0 завёл, памяти добавлю...
И хочется большего !!!
Думал с СокетА прекратить агрыд... 2000-2100 мало!!!
Т.е. или 3000+ 166х13 поставить на 200 шину.
Или 2800+ 166х12.5 поставить на 200.
И хотя бы чтоб стартовал на 200 и 1.65В.
При этом повышать напряжение выше 1.75 В не хочется, и замобиливать не хочется. И чтоб вентилятор не выл и вода не булькала.
Какие перспективы будут с таким типом разгона к весне следующего года?
Как думаете, а?
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Saturn5
И хочется большего !!! Думал с СокетА прекратить агрыд... 2000-2100 мало!!! Т.е. или 3000+ 166х13 поставить на 200 шину. Или 2800+ 166х12.5 поставить на 200. И хотя бы чтоб стартовал на 200 и 1.65В
Я правильно понял чего вы хотите ?
3000+ 166х13@2600MHz
2800+ 166х12.5@2500MHz
И все это дело на питании не выше 1.75в. ?
To No mercy Пробовал... При вольтаже 1,85 удавалось загрузить Windows на 2497 MHz (шина 227), потом система пдает. При 2453MHz (шина 223) работает, но температура...
Последний раз редактировалось Cannibal Mad 06.06.2004 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Джедай
TheDarkSoul Глядя на вашу конфигурацию,можно сказать - разлочить процессор вам не удастся(чипсет NForce) !
А тема висит в разделе "Важные" и не заметить ну никак нельзя - Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный Lusifer Посмотрите в Статистике разгона,там и увидите маркировки удачных экземпляров.
Но ИМХО,в данный момент процессоры с хорошим разгонным потенциалом выпускаются с 9 недели выпуска.
У меня тож N400 + Бартон 2500+...
Если ставить 200 шину, то при нормальном напраряжении даже не стартует...
При +5% не грузится винда
При +10% работает не стабильно.
Выражается это вот в чем: В прогстое - все ОК.
Как только начинаешь греть бурномК7, температура быстро растет, доходит до 70 и выше, комп перезагружается.
Темп. меряю гигабайтовской утилитой ИзиТюн 4.
При игре в ФарКрай не перезагр., но глючит и вылеает из игрульки...
Так что в моем слечае, ИМХО поможет водяное охлаждение.
Материала прочитал немеряно, сейчас хочу поехать на Кар.Дачи за водоблоком...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
