В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
также было. разобрался, лечится в биосе переводом на ручной режим. вольтаж больше чем 1.48 не выставляй. Прибавки от частот там уже почти не будет.. мать какая?
Так само-собой все в ручном режиме, всякие С&Q выключены, температура до 60 градусов. Мать Gigabyte GA-970A-UD3 с последним биосом. Вообще при средней нагрузке типа Cinebench множитель по очереди падает на разных ядрах, на 2-3х одновременно. А под Linpack'ом сразу идет сброс на всех ядрах до х14. Похоже на защиту от превышения TDP, но почему-то она нигде не отключается
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
corsi
и как отреагирует софт, если будет 1 поток на 1 модуль.
никак, 1 поток - 1 ядро, в случае с win7 поток будет скакать с одного ядра на другое в случае с win8 поток будет проходить на 1 ядре до конца, второе будет выполнять второстепенные задачи(спать по одиночке, как я понял, они не могут)
какова производительность на модуль
производительность на модуль равна производительности на 1ядро*2 + FPU + AVX+.... примерно(ресурсы то общие)
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 29.10.2011 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011 Откуда: SilentHill
В таких играх, как метро 2033 производительность на высоких настройках упирается в видео, на картинке видно: #77 процессор загружен процентов на 80%, второй блок частично простаивает.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: вин8 еще не искал.
_________________ Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: Самара
corsi #77 Вот иллюстрация по мнению самой амд. То есть, когда игра или другая программа жрет мало ядер/потоков, то проц просто должен разгонять 1-2 модуля, таким образом повышая производительность на ядро/модуль, но планировщик вин7 этого не знает.
_________________ Знаешь в мире полно горячих телок, но не каждая будет носить тебе лазанью на работу... большинство просто трахают тебе мозги...
Последний раз редактировалось stewe 29.10.2011 21:36, всего редактировалось 1 раз.
ForNeed33 Так ведь не просто так же они tsmc подключают с 28нм техпроцессом под apu...тем более ядро ждет небольшая переделка. Алсо, если верить статье, которую я выкладывал, амд надеется что роль FPU возьмет на себя GPU, а в таком случае все станет понятно.
Вообще, разгон по шине и памяти дает значительный прирост производительности (если изначально в видео не упирается, как в метро). Дальнейший разгон частоты проца значительного прироста не дает.
Ставил 3д-марк вантаж, не работает. потом разберусь. Сейчас поставлю 3д-марк 11, в нем потестю.
Давно пора АМД расширить штат программистов.... Ну посмотрим что там с 28, ещё на носу дискретные GPU. Liharev Как в целом ощущения в сравнении с 4x феном?
stewe писал(а):
Keltis AMx У тебя есть BF3 и Crysis2? Выложи свои резалты на той же частоте.
и приклей к ним загрузку ядер, прямо из диспетчера задач.
Добавлено спустя 35 секунд: по сравнению с 4х феном 2 на частоте 3-3.3 (фен выдавал в эвересте CPU Queen - 23000-24000, больше ничего не сохранилось, мож позже поставлю - потестить) визуально и при работе разницы нет. Игры - пошустрее. Понимаю, что для FX семерка - чужая. Пример - линкс, загружающий полностью, а на выходе 1/4 (18Гфлопс) Гонится "одним пальцем" с 3600МГц до 4500МГц без поднятия напруги. При этом холодный, темп. максимум была 53 гр. с нелучшим охладом. Предположу, что следующая ревизия возьмет спокойно 5 ГГц и еще с запасом. Амд в 4100, 2-ой ревизии, сделал все за покупателя: осталось только 3 множителя поменять: CPU на 22-23; NB на 12; DDR mem.clock на х8.00 (у кого 1333МГц) И практически лучшая его производительность - готова. Дальнейший разгон дает повышение напряжений, повышенную теплоотдачу, и минимальный прирост производительности. Увеличение частот NB и DDR до указанных выше, даже на 3800 МГц по ядру, предварительно дает прирост в семерке на 33%.
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: как вам вот такое чтение из памяти: #77
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
stewe Нет смысла, у владельца буля видео намного сильнее разница будет даже на low.
LiharevЖду Cibebench и CPU Score из 3Dmark любого. В архиваторе 7зип или рар есть встроенный тест, это конечно полная синтетика, но тоже интересна + очень быстро делается 1 минуту.
Liharev,
почему 1/4 ? при одном потоке ядро буля дает 7-9Гфл, так же как и 2 потока в одном модуле, всего в FX-4xxx 2FPU отсюда и результат 14-18Гфл, + должен накидовать еще AVX, но почемуто этого не происходит
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
Очень быстро. Прям аж нереалистично. Liharev, а можешь пропускную способность памяти померять с помощью Sandra Lite 2011 SP5 ? Вот ссылка: http://programki.net/program.php?pr=41 И скриншот скорости памяти потом дай по сравнению с Phenom II и Core 2500\2600\920
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
