Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 655 • Страница 19 из 33 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 33  >
Altair_aka_SergaNT
Пробовал ставить частоту шины 166 (3.2 Ггц) - т.е. при нормальной частоте PCI/AGP
Если частота PCI/AGP не блокируется на номинальных значениях, то совсем не обязательно на FSB=166 она будет номинальной... примеров - масса... можно точно узнать только осцилографом... при этом для Celeron 2.0, FSB=166 - это уже лишка... даже если предположить стандартную частоту PCI/AGP... темный экран - запросто...
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд:
Вполне может быть, что 2.8 для этого экземпляра Celeron 2.0 это потолок... хотя резкой границы быть не должно... скажем, должен проходить пост, но не грузить Win...
Regards
Sam
Altair_aka_SergaNT
До 2.8 Ггц - вполне неплохо. Но вот только все равно производительность низкая...
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
Big_Sam писал(а):
...при этом для Celeron 2.0, FSB=166 - это уже лишка... даже если предположить стандартную частоту PCI/AGP... темный экран - запросто...
Дело в том, что действительно резкой границы быть не должно.
Неужели бывает такое, что изменение напряжения на 0.2В не даёт результатов? Хотя бы на несколько Мгц по шине должна быть разница с неперенапряжённым процом.
Сейчас ещё потестил.
Итак, максимальная частота - 144 Мгц, как на 1.525, так и на 1.725. На частоте 145 - чёрный экран.
При этом память держал на приемлемой частоте.
Тайминги памяти поставил самые высокие(3,4,4,9). Потестировал. Поставил как обычно (2.5, 3, 3, 6) - тот же эффект, т.е. хуже не стало.
Ревизия биоса - 1003.
Altair_aka_SergaNT
судя по всему это именно виновато завышение Agp и PCI при разгоне
http://tech.stolica.ru/article.php?id=2003031001
вот здесь обзорчик в ревизии 1.02 и биосе 1004 и младше фиксации нет.
Если ревизия старше может новый биос и поможет.
Если нет то сделать скорее всего ничего нельзя.
У меня приразгоне таже беда была, 2.8 и ни на мегагерц больше, частота PCI/AGP заблокирована.
Да, я поменял мать с Gigabyte 8ре667 на Gigabyte 8PE800 ефект тотже, прошивка свежего Биоса не помогла тоже.
Я тоже сегодня с этим селероном намучился поставил по шине 120/??/?? хорошо работал до первого выключения
а потом даже не завелся пришлось выставлять в дефолт:(
Помогите правельно разогнать проц пожалуйста!Буду благодарен.
Так вот мой системник такой:
видюха: Geforce-5700LE
оперативка:512 PC-2700
мать:Gigabyte 8PE800 cipset Intel 845PE
проц:Intel Celeron 2.40Ghz L2 128kb Northwood
Celeron 2.4 128 гониться только до 2.9 у меня. 121 по шине :( при этом память работает на частоте 161 mgz.
Я так и не понял в чём проблема ... напряг поставил на 1.55 т.е. только на 0.25 повысил. Если гнать дальше то получаеться какая то херь.На частоте шины 122-132 всё запускаеться, но зависает в винде окончательно, так же глюк с частотой 133 при которой комп не запускаеться вообще ! Может кто знает что и как ?:)
А какое нормальное напряжение на Duron'е? У меня постоянно 1,76-1,77. Модель "Morgan". И еще, как на нем менять множитель и проверить не заблокирован ли он?
А вот я на работе, свою рабоч.. такчку погнал Celeron Northwood 1800@3508GHz. Как вам! Можно и больше только нужно подымать напругу, а материнка этого не может делать. И все это на воздушном охлождении. Так что можно поставить рекорд. Могу показать скриншоты, только не знаю как их сюда прицыпить!!!!:D:D:D
Количество смайликов сокращено. [Tommy]
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
Привет еще раз. У меня Целик 2400 мамка GA-ipe1000 Есть утилита Изи Тюн (С мамкой шла) так вот в ней есть возможность изменения и множителя и ФСб прямо из винды. ПамятьРС-3200, Но работает только как 2100. Разогнал до 2700 получается как РС 2400. Можно ли как нибудь заставить ее работать ка DDD333 или нет. И при разгоне фсб более 114 иногда комп виснет (с двумя планками памяти по 256) когда стоит одна работет до ФСБ 131 в чем причина глюка? планки одинаковы SEC PC3200. только у одной маркировка 0062 а удругой 0064(или 0066) точно не помню
Может ли вообще такой проц работать на ФСБ133
Народ подскажы брать мне процесор intel 3.0 1024k fsb 800
zobar
для разгона бери р4 2,4с, а вообще то ты не в ту ветку попал...
скажем НЕТ деградации!
какой процесор для разгона падаедоть
Столько ответов, что zobar не может прочитать и осмыслить - ветки в форумах длинные и неудобочитаемые.
30% добавляют ненужные неизвестно как выдернутые цитаты из контекста.
Вот если я отвечу на 73 или 95 ответ - как народ об этом догадается.
Можно же значительно улучшить форумы, поставив автонумерацию ответов,
как это сделано на kuban, mista, realnet.
Мы то знаем, что Celeron самый дешёвый лучший, но себе и всем ставим Athlon64(Sempron).
Имеется проц willamatte 1700 (17x100) на матери MSI с чипсетом I845E, я этот проц смог расшаманить лишь до 1900, температура совсем не поднялась, щас 35-40 по цельсию. Пробовал вольтаж повышать частоты памяти понижать тайминги памяти повышать напругу на память, agp повышать, не помогает :(
Я где-то читал что мой чипсет i840 поддерживает делители pci/agp (которых кстати в моём свежем биосе нету, ctrl+f1 не срабатывает), когда шину сходу на 133 или на 166 ставишь, пробовал я ставить шину на 133, при загрузке компа указываются разогнанная частота а в винде заводская и комп работает как работал, так в чём же дело?
Смотрел статистику процы типа моего гонятся на 300-400 мгц я тоге так хочу!
Товарищи подскажите возможно ли программно из винды поднять как-нибудь напряжение на проце, а то я свой Celeron 2.4GHz догнал до 3.0GHz при помощи CPUFSB т.к. мать под оверклокинг не приспособлена абсолютно, думаю если напряжение поднять можно и больше подогнать.
Вот, разбодяжил камешек P4 1500@2100 (Willamette):
TSC! Russia Team / RU_THX (FAD>50GHz // F@H скромненько пока :))
Тк статистика не работает, то есть вопрос - какой максимальный разгон был у Celeron 2000 NorthWood?
Интересуюсь из спортивного интереса :hitrost:
предлагаю переименовать ветку в: Разгон INTEL Celeron Willamette,Northwood и Presskot
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 42
