Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 19 из 88 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 88  >
Demi_g#D писал(а):
так как если там нет регулировки vcore, то 100 шина тебе вряд ли светит
Через ноги надо напругу выставлять, через ноги!!!
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Так и не смог разобрать катридж Deshutesа, разломал, и сразу понял, почему разобрать не смог - такие шпильки...
Был совершенно прав - термопасты там нет и в помине, жвачка слежалась... Короче, понятно откуда моментально за 70 было...
Demi_g#D Так а В21 это который, как его идентифицировать?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Nameloss
сзади процессорной платы твоего Селерона на котактах пишется слева направо - В121 - В74 - В73 - В1. От В1 отсчитываешь влево 21 контакт, и это соответственно будет В21. Если с него есть сигнал (в случае селерона), то мамка выставляет 66 шину, если нету (пентиум) - то 100 Мгц. Ты изолируешь этот контакт (закрашиваешь лаком(только без блесток!!), или заклеиваешь скотчем) и тем самым превращаешь селерон в пень ;-)
Добавлено спустя 59 секунд:
GerK
ламерский вопрос, но как это сделать на слотовом проце?
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
great coder
обычная ситуевина с пнями-2... советую еще поставить радиатор на микросхему TAG - будет еще 3-5 мгц по шине...
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Ну не через ноги, а контакты :) . Какая разница - смысл тот же. Всем ногам сокет 370 соответсвтуют ноги слота1 (точнее наоборот - сокет370 имеет все контакты слота + кучку лишних VCC, VSS и NC (not connected) )
RomanLV
замысел понял, а где нарыть какой контакт какой ноге соответствует? если подкинете линк, буду весьма благодарен...
А уже сам нашел на хоботе, кому надо http://www.ixbt.com/cpu/voltage.html
Demi_g#D
На Tag RAM? Не лезет - сам смотри: http://lomran.mail333.com/cyberpunks/20x05x05/TopView.jpg
great coder
на фотке вроде все как положено.... че там не лезет?
Ну, охлаждением обеспечен кэш и кор, тэг висит, полуприкрытый задней пластиной. Не касаясь...
great coder
ну и х с ним, а какие результаты разгона с таким интересным охлаждением?
400@533.
Больше - не уверен в стабильности матери (на тулике она гнушалась 145МГц)...
С отрубленным кэшем - абсолютно стабильно. С врубленным - иногда проскакивают ошибки (MemTest86+) в районе 0Мб, причем только в 5ом тесте, на проходах через один-другой.
Зато температура такова, что штатные частоты в пассиве ОК.
В свете .25u технологии это не рекорд, (Katmai штатные были на 600), но, при их выпуске Intel подчеркивала, что якобы техпроцесс улучшился, что и позволило поднять частоту. Например, мне неизвестны Deshutes на 133 шине, кроме моего ;) - запуски видел, но часа Prime...
Хм... Несмотря на ошибки МemTest86+, Prime (RAM) крутится в свое удовольствие. Burn - тоже.. Непоняттки...
у меня Deschutes без проблем взял 140 шину (350@490) со штатным охлаждением, но дальше шел уже только с водяным, да и оно мало чего давало.... а так вообще до сих пор в роли бэкапной тачки работает
Так ты тэг охлаждал?
Да, и есть инфа, с каких ножек что питается? На слоте, афммв, есть Vio (3.3V), от которых может и пашут кэш/таг...
great coder
охлаждал совсем небольшим радиатором, потому что при разгоне он грелся как сковородка...
инфа конечно есть, надо порыть на эту тему... а на кой тебе это? хочешь поднятьнапругу на кеш и таг?
Проконтролировать. У меня Vio=3.5 Vcc=2.1
DIMMы для нормальной работы на >133 хотят в районе 3.7, а тэг/кэш могут от этого перегреватся.
great coder
если есть нормальные радиаторы, то не перегреются.... 3.7 это не смертельно - я свой камень насиловал Vio=3.6 Vcc=2.5, и все жило....
Да? У меня девайс Vcc=2.3 на дух не переносит даже с 10кРПМ кулером поверх всей этой жулезки...
great coder
хз.... камень такой видать
Добавлено спустя 8 минут, 57 секунд:
а вообще мож у меня и датчик врет, так что может и не 2.5 :oops:
Был Athlon XP Palomino 1500+, но раз в реале 1333, то к данной ветке относится.
Дальше чем 1500 реальных мгц его раскочегарить не удалось.
Проц плохой, 0.18 мкм ещё бы ... (((
Сейчас этот форум просматривают: maksover, mendex55 и гости: 48
