Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1289 • Страница 19 из 65 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 65  >
Вот-вот - почти :). Формально подтвердить не смогу - #31117 недоступен, насколько я помню.
A18@AM2 = MB0_CLK<1>
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ansav
Теперь она отломана. Чем можно приделать?
паяльником!!! :-D такое делал и неоднократно - лишь бы пятачок был цел. Тогда можно с дохлого процессора спаять ногу и припаять на инвалида :-D
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
ansav
Угу.. было дело.. лечил такого инвалида :)) Только паяльник надо тоненький и все :tooth:
И еще! с похмелья не советую такого делать а то потом ни одну ногу придеться припаивать :oops: :D
Я не волшебник, я только учусь..
Я 545фен видел со сломаной ножкой, его фишка была в том что разблокирывали ядра итог- 4 ядра работают... :dance:
Может ли сломанная ножка(площадка осталась,в штатном режиме всё ок) повлиять на разгон?? :oops:
Привет всем,При попытке поправить пин на камне(Amd Phenom IIX4 B25) сломал под корень,но комп запускается при чем как будто не чего и не было,но если раньше он грелся максимум 60 Цельсия то щас при нагрузке 100% греется за 14 секунддо 80 потом ребут.Вопрос может ли это быть из за отломаного Пина?или же я просто термопасту стер пока вправлял Ноги у проца.Заранее Спасибо за ответ
Блин, help please!!!!!
Упал проц сильно погнулись ножки,но не поломались.Аккуратно выравнял...Но проц не заводиться(((Че делать???Чем мона помочь???(Athlon64 AM2)
zmeyman, кристалл не скололся, случаем? С тем, что ноги погнутые были, не связано 100% - у меня сейчас жужжит целерон нордвуд, на который какое-то чмо наступило: нашел на тротуаре, ноги лежали! Выровнял, воткнул в мать - трудится как ни в чем не бывало (зато я чуть ли не полдня ровнял эти гадскае ножки рейсфедером).
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Kaspersky, так попробуйте намазать термопастой и проверить - не поможет, паяйте ногу!
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
maxon0391, вряд ли, но я бы все ж припаял ногу. Все должно быть по-человечески, чтоб быть уверенным за то, что проц будет корректно работать. Разгон и так стресс для него. Мой интел конфиденциал Туалатин живет уже 7 лет с двумя припаянными ножками.
Как леший, сижу на Пеньке.
http://www.forums.tophardware.ru/index.php - здесь я просто Celeron.
Celeron 1200MHz Скол навряд ли произошел-на линолеум падал,да и проц Антон64 3000 в метал чехле...
zmeyman, под крышкой все равно сколоться мог. Иначе, с фига не заводится? Попробуй его в другую мать воткнуть.
Друг замял на атлоне 4 ноги когда устанавливал его в сокет :tooth: Теперь с ним думаем, чем ножки выпрямить как следует, иглой подцепили, поставили вертикально, но они сами по себе теперь кривые и в сокет не встают. Чем можно по всей длине их выпрямить ? Поискал на форуме что нибудь по этому поводу, но либо плохо искал, либо действительно ничего нету.
ra1nbowman
Можно попробовать иглой от одноразового шприца.
ЗАКРЫТО
CLOSED
ansav
Припаявал ноги неоднократно на 478, ноги делал из жил шлейфа от FDD, камни потом долго работали
Редкостное извращение.
Камни гнались и всё работало! :dance:
а от FDD, потому что по толщине подходят хорошо.
Угу, толщина одной жилы в шлейфе FDD 0,1-0,15 мм. И гнется хорошо.
Отлично подходят для редкостного извращения :lol:.
обычно для восстановления использую проволоку 0,2-0,3 мм смотанную с трансформаторов :-)
Дык практически попадание в нужный размер (0,305). Вот только жесткость немного меньше :).
У меня однажда подогнулась одна из ножек процессор AMD Athlon X2 5600+ - При переустановке кулера допустил ошибку...а потом вдобавок уронил его на деревянный пол
Пока обнаружил это - 2 МП испортил.... Купил другой проц, но в старые МП не рискнул ставить новый проц - продал! И ... купил себе ещё мощней проц с новой МП.....
Даже разгонять ничего НЕ стал - ни CPU ни GPU.....пока хватает!
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
Фото: 6
viper78 писал(а):
ra1nbowman
Самый лучший вариант!
Использую иглы от разных шприцов - разных диаметров.
Как с острым концом - так и сточенным остриём.
Поднимал ноги завёрнутые по ребру (через край) проца в обратную сторону (аддско проц швырнули на пол)
все поднял :-)
Этими же иглами и на 775 сокете тоже ноги ровняю.
Сейчас этот форум просматривают: michernov, mTwick и гости: 47
