Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 19 из 3089 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
NokiaKiller писал(а):
кулер Deepcool ICE EDGE 300T
Тестирую OCCT 10 мин. , CPU Max Temp - 73, по ядрам - 63. Напругу почти дефолт выставил (1,236).
кулер не ахти. Он не многим лучше боксового. Меняйте кулер.
Но, все таки, температуры должны быть получше. Проверьте, правильно ли закрепили кулер.
NikeFreak писал(а):
с 4 модулями памяти на какой частоте фх смогут работать?
на 1866 мгц официально (в биосе, по крайней мере так доступно выставить :-) ). Да и выше тоже могут.
Я поставил 1886 мгц.
зы: опс.. не заметил про 4 модуля. У меня 2 стоят..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
ну да, в этом как раз весь рассклад
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
А что есть какая то проблема с 4мя модулями на 1866 известная.
Я пока так и не запустил 4х4 Гб kingston'a на 1866 МГц.
И уже думаю что уж лучше на 1333 Мгц но с таймингами 9-9-9-24, чем на 1866 но с каким нить дикими.
Или я не прав?
Кстати заметил, при подъеме частоты памяти до 1866, автоматом скидывается HT до 2200 (с 2600)
FX-8350 /GA-990FXA-UD3 bios F9 / RAM 16GB Kingston KHX1866C9D3K4 / Thermalright Silver Arrow / Zalman Z9 Plus
Мимопроходил2 да с 1333 и с 7 вполне реально работать, у мня щас 1500 с 8.
Владельцы fx8350! - Сколько набирает ALU и FPU в синтетике,а именно CrystalMark?!
Intel Core i5-3570K | MSI Z77A-G43 | Kingston HyperX [KHX1866C9D3K2/8G] | HD7970-DC2-3GD5 | Aerocool GT-700SG
NikeFreak писал(а):
ssa1234 ничего стабильнее не станет, только дешевле, я свой 1055 брал один из первых партий, и посмотри какой разгон в профиле, на 1000мгц разогнал + напряжение ниже дефолта. техпроцесс и так уже отлажен, були же тоже по нему делались, так что все уже на мази
Я свой фен 1055Т на этих выходных прогнал до частоты и параметров аналогичным тем, что и у вас в подписи. (275х14, NB2.8) Весьма приятно. В 3dmark 2011 Physics Score набрал 6500.
Тем не менее я думаю 8350 все таки можно взять, в надежде на некоторый подъем среднего FPS в играх, ну и ускорение производительности при рендеринге.
GEN писал(а):
Пишу всем интересующимся, стоял старый биос, которому наверно уже год, знает только були, так вот как и все говорили, Вишера на таком завелась без проблем
Вот странно. Для Вашей матери заявлена поддержка FX-83**
Для моей профильной матери - нет. Хотя я понять не могу, почему нет? 125W и та и та должна держать...
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Фото: 11
Tiger.711 Ждите нового биоса, я ждал пару месяцев поддержку Vishera и дождался)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
есть мать держит первые фх то и новые будет держать.
LLIOPOX
Поддержка вишер уже заявлена для моей матери в новых биосах. Но только трёх- и двухмодульных.
В саппорте мне сказали, что и не предвидится поддержки восьмиядерных вишер.
Вот я сижу и не понимаю – почему так?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
terrorizer
Производительность в рендеринге вырастет, если речь про рендер в пакетах трёхмерной анимации наподобие майи и 3д-макса. Даже на первых бульдозерах производительность выше, чем на феномах (и чем на стоковом i5)
Tiger.711 а 4 модульные замбези поддерживает мать?
Да, поддерживает.
Вот табличка совместимости для моей матери.
А вот, к примеру, для GA-990XA-UD3
Там поддержка есть, для моей - поддержки нет... Хотя никаких объективных причин для подобной разницы табличек я не вижу.
Говорю же, всё очень-на подозрительна...
Tiger.711 скорее всего проц заведется, и даже будет работать, но опасно это, можешь мать не выдержать нагрузки. можно окнечно руками напрягу меньше поставить и забыть про разгон, только так вполне реально юзать хф 83**
Купил FX-8320 и поставил на эту мать с чипсетом 760 http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78LM_LX_V2/#specifications
Пока разогнал до 4ггц без изменения настроек турбокор, дальше гнать не решаюсь, учитывая хлипкие цепи питания на материнке.
В играх сначала были глюки, низкий фпс залоченный на 25-34 кадра , при этом загрузка проца и видюхи были низкие.
Ничего не помогало пока не удалил афтербурнер, хотя до этого с предыдущим процессором всё работало! Теперь видео разгоняю триксом.
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
Фото: 4
Лень убирать разгон (ядра - 4500Мгц, остальное на дефолте, память 1866, вин 7 х64): ALU (fibonacci - 20943, napierian - 15983, eratosthenes - 8272, quicksort - 17944) - 63164, FPU (mikofpu - 7907, randmeanss - 30558, fft - 11961, mandelbrot - 7550) - 57998. (если кому интересно, то общий - 269121).
Сорри, что без картинок, сижу с мобилы и без 3G (((
Спасибо за инфу. Сам хотел менять свой фен на 8320, но с учетом моих данных на фене Х4 (3,8ГГц, NB2,6ГГц, 1333 CL7-1T): ALU - 59313, FPU - 59360. В общим как-то энтузиазма поубавилось :-( В обзорах Вишера смотрелось куда привлекательнее.
korotkolapij , а во время тестирования не отслеживали загруженность ядер в винде?
Соглашусь с bi6a , скорее всего из-за питальника на материнке ограничили совместимость, дабы никто себе материнки не попалил :D
korotkolapij а можно еще тесты АИДЫ 64 такие же резалты прогнать и выложить. Интересно, сколько он там очков набивает? Память, ЦПУ и ФПУ?
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Фото: 11
Мои результаты в AIDA64 2.70.2200 (Экстрим Инженер версия)
ЦП FX-4300 (18x250) 4500 МГц
северный мост 2500 МГц
память 1866 (8-8-8-24-36 CR1)
Тесты в порядке AIDA64
Память:
15847
11849
17734
46,5
ЦП:
22732
9920
183,3
9654
2298
3734
7550
3856
1567
Фото: 4
Посмотрел загруженность - 50%.
Сворую немного у комрада LLIOPOX :D
NB - 2200 МГц, HT - 2600Мгц
память 1866 (9-10-9-28-42 CR2 xmp профиль)
Память:
15077
10933
19219
47,8
ЦПУ:
40491
12694
367,1
19329
4601
4848
15106
7718
3139 (проиграл фену 1100Т в стоке :D )
Владельцы FX8320 - кто нибудь уже разогнал проц хотя бы до 4.5?...
У нас уже за 5880 можно его купить -но лучше подожду FX8300-да и не факт -что есть смысл менять X4-960t на сабж...
где то читал что если стоит в системе MSI Afterburner то процы от амд ограничиваются в 30 фпс, типа как барьер какой то стоит, надо как то это проверить
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 87
